20.10.2012, 22:34
Позавчера приехал СРМ-АР, приобретенный во Владике через Серого_ВЛ.
Сергею спасибо за четко и беспроблемно проведенную сделку, рекомендую. Первое впечатление: по сравнению с Yamaha TT-R Open Enduro Хонда выглядит несуразно и несобрано как-то, нет в ней присущей Ямахе гармонии во внешности. Завелся мопед довольно легко, хотя киком дрыгать я уже порядком отвык. Едет заметно интереснее "унылой троицы", мотор веселее и отзывчивее, но требует совершенно иного стиля езды - тошнилово на низах явно не для него. Хвост срывает легким движением руки, морду поднимает перед канавами силой мысли. Хотя я не назвал бы мотор злым - он оказался именно таким, какой я и хотел. Состояние мотоцикла двойственное: технических косяков, кроме умершего сальника вилки, я не нашел. Но мопед явно был неоднокрватно приложен на оба бока, а последние несколько лет хранился (или валялся?) на улице. Масса коррозии, окислов на алюминиевых деталях, короче, все, что могло поржаветь - поржавело. Внутри агрегатов картина совершенно иная - там чисто и износа не видно. После внешнего осмотра принял решение о переборке мотоцикла, чистке всего и вся, заодно - установке тюненных деталей. Пара вопросов: 1) Чем смыть окислы с поверхностей деталей? Двигателя, радиатора и т.д.? 2) Глубокая язвенная коррозия алюминия (есть на вилке) - чем и как обработать места коррозионного поражения? И как пресечь дальнейшее развитие коррозии? 3) Руль Рентал - на сколько серия Фатбар прочнее Про Таперов? Просто Про Тапер высокий, да и переходники под него не нужны. 4) Поршень и кольца - какие лучше, и где купить? Полезно:
Alex_GM Honda CRM250AR 20.10.2012, 22:34
Chili Вот такое на вилке? За три года как мапет попал в ... 20.10.2012, 22:44
newone Поздравляю) Сам заказал АР в тыще раземров, надеюс... 20.10.2012, 22:49
Alex_GM Цитата(newone @ 20.10.2012, 23:49) А вот ... 20.10.2012, 23:06
SuP Цитата(Alex_GM @ 20.10.2012, 19:34) Пара ... 20.10.2012, 23:41
qtek109 Поздравляю, тока тема не раскрыта. Ждем фото, проб... 21.10.2012, 10:25
Alex_GM Цитата(qtek109 @ 21.10.2012, 11:25) Поздр... 21.10.2012, 12:58
Kardan Цитата(Alex_GM @ 21.10.2012, 12:58) Кстат... 21.10.2012, 18:06
Alex_GM Цитата(Kardan @ 21.10.2012, 19:06) мой с ... 21.10.2012, 19:04
Huandi Цитата(Kardan @ 21.10.2012, 21:06) зимойЦ... 21.10.2012, 18:27
Kardan Цитата(Huandi @ 21.10.2012, 18:27) Да у в... 22.10.2012, 7:37
sanchos В сравнении с ТТ-Р заметно легче или не очень?
И ... 21.10.2012, 21:47
serg Цитата(sanchos @ 21.10.2012, 22:47) В сра... 21.10.2012, 21:53
sanchos Выше чем тт-р ое? 21.10.2012, 21:54
Huandi Все они примерно одинаковые по высоте. Больше зави... 21.10.2012, 21:57
serg Цитата(sanchos @ 21.10.2012, 22:54) Выше ... 21.10.2012, 21:59
sanchos Спасибо, все как обычно, езжай и меряй своей попой... 21.10.2012, 22:09
roman-black2 срм щики так и плодятся. ну плохой это мопед, плох... 22.10.2012, 8:57
Серый-VL стаканов вилки хватит ещё на много лет, просто пот... 22.10.2012, 12:40
Бэм Цитата(Alex_GM @ 20.10.2012, 22:34) 2) Гл... 22.10.2012, 12:49
i-denis Цитата(Бэм @ 22.10.2012, 13:49) Называетс... 22.10.2012, 14:53
Alex_GM Санчос, примерно такой же по высоте, как Опен. Но ... 22.10.2012, 18:01
qtek109 Да по одному в колесо, куда больше-то. 23.10.2012, 14:44
Huandi Два сзади полезно для уравновешивания. 23.10.2012, 15:08
Alex_GM Коллеги, а как ведет себя раздельная смазка в моро... 24.10.2012, 18:48
Сhestar снегоходы ведь работают,подобрать соответствующее ... 24.10.2012, 18:58
serg Есть специальное масло для 2Т снегоходов. 24.10.2012, 19:36
Alex_GM Цитата(serg @ 24.10.2012, 20:36) Есть спе... 24.10.2012, 20:44
Iilya 007 Прошлой зимой гонял при температуре до -15,масло м... 24.10.2012, 20:45
serg Цитата(Alex_GM @ 24.10.2012, 21:44) Как т... 24.10.2012, 21:19
Alex_GM Цитата(serg @ 24.10.2012, 22:19) Никак. П... 24.10.2012, 21:32
ветрогон Alex_GM - поздравляю!
Теперь в банде Колянычъ... 27.10.2012, 10:42
Alex_GM Цитата(ветрогон @ 27.10.2012, 11:42) Alex... 27.10.2012, 13:57
Alex_GM Переобул мотоцикл, прокатился на кроссовой трассе ... 28.10.2012, 16:27
OttoFrija Цитата(Alex_GM @ 28.10.2012, 17:27) ... Д... 28.10.2012, 17:38
Alex_GM Цитата(OttoFrija @ 28.10.2012, 18:38) Зве... 28.10.2012, 17:44
Серый-VL Цитата(Alex_GM @ 28.10.2012, 16:27) Читал... 28.10.2012, 17:14
Alex_GM Цитата(Серый-VL @ 28.10.2012, 18:14)... 28.10.2012, 17:36
shitcool Цитата(Alex_GM @ 28.10.2012, 14:36) Какая... 28.10.2012, 18:33
Alex_GM Цитата(shitcool @ 28.10.2012, 19:33) може... 28.10.2012, 22:12
Iilya 007 Цитата(Alex_GM @ 28.10.2012, 19:12) Iilya... 28.10.2012, 22:36
roman-black2 Alex_GM , а в горочку на малом и среднем газу проб... 28.10.2012, 20:19
Iilya 007 Мой по асфальту на стоковых звездах 150 бежит легк... 28.10.2012, 20:21
Huandi Примерно от 121 до 149 28.10.2012, 22:39
qtek109 По поводу разгона, нужно еще проверить работу мощн... 29.10.2012, 9:37
Alex_GM Цитата(qtek109 @ 29.10.2012, 10:37) По по... 29.10.2012, 17:32
shitcool Цитата(Alex_GM @ 29.10.2012, 14:32) Крути... 30.10.2012, 8:17
qtek109 Цитата(Alex_GM @ 29.10.2012, 18:32) Крути... 30.10.2012, 8:54
VIT посмотрите видео рамоньяков или последнее видео го... 29.10.2012, 17:49
Серый-VL если вы и хотите усмотреть логику его движений, то... 30.10.2012, 11:11
shitcool Цитата(Серый-VL @ 30.10.2012, 8:11) ... 30.10.2012, 20:34
Alex_GM В воскресенье после покатушек заехал на мойку (все... 31.10.2012, 19:39
shitcool Цитата(Alex_GM @ 31.10.2012, 16:39) В вос... 1.11.2012, 14:08
newone Ых, улыбнуло) Помню как первый раз уронил своего б... 31.10.2012, 20:20
Alex_GM Коллеги, каково давление в заднем аморте? 11 атмос... 31.10.2012, 22:18
newone 10 качай, на форуме позитива эта цифра была) А раз... 31.10.2012, 22:26
Iilya 007 Если мот стоит на асфальте либо твердой земле запу... 2.11.2012, 8:22
Huandi Цитата(Iilya 007 @ 2.11.2012, 11:22) запу... 2.11.2012, 8:43
Alex_GM В выходные состоялся выезд №2. В ходе выезда мне у... 7.11.2012, 7:58
newone Цитата(Alex_GM @ 7.11.2012, 8:58) а) От ч... 7.11.2012, 8:43
Alex_GM Цитата(newone @ 7.11.2012, 9:43) Ищи на и... 7.11.2012, 9:27
Александр59 Это как надо упасть чтобы радиаторы погнуть?!... 7.11.2012, 9:38
Alex_GM Цитата(Александр59 @ 7.11.2012, 10:38) Эт... 7.11.2012, 10:12
Серый-VL так это вечная головная боль водянщиков. убрался -... 7.11.2012, 13:15
Alex_GM Коллеги, а опыт установки на эндуро рулевого демпф... 7.11.2012, 16:29
newone Давление в колесах какое? За руль крепко держишся?... 7.11.2012, 16:43
Alex_GM Цитата(newone @ 7.11.2012, 17:43) Давлени... 7.11.2012, 19:18
Huandi Цитата(Alex_GM @ 7.11.2012, 19:29) На ТТ-... 7.11.2012, 16:46
newone Цитата(Huandi @ 7.11.2012, 17:46) У опена... 7.11.2012, 16:48
Huandi Цитата(newone @ 7.11.2012, 19:48) А чем л... 7.11.2012, 17:25
Huandi Цитата(Alex_GM @ 7.11.2012, 22:18) на Опе... 7.11.2012, 19:32
Alex_GM Цитата(Huandi @ 7.11.2012, 20:32) Сжатие,... 7.11.2012, 19:48
newone Вообще помнится я видел на црфах демпферы. Если по... 7.11.2012, 19:38
Huandi Цитата(Alex_GM @ 7.11.2012, 22:48) Возмож... 7.11.2012, 19:58
Alex_GM Цитата(Huandi @ 7.11.2012, 20:58) Посмотр... 7.11.2012, 21:21
Dmitry090 Подожди...Так црм что менее спортивен чем ттр опен... 7.11.2012, 21:16
Alex_GM Цитата(Dmitry090 @ 7.11.2012, 22:16) Подо... 7.11.2012, 21:31
Huandi Цитата(Dmitry090 @ 8.11.2012, 0:16) Подож... 7.11.2012, 21:26
Mian Вилка которая стоит на CRM ставилась на CR250R 90-... 9.11.2012, 12:45
Alex_GM Цитата(Mian @ 9.11.2012, 13:45) Аморт по... 9.11.2012, 18:17
Alex_GM Разобрал мотоцикл для полного ТО.
Что могу сказать... 12.11.2012, 8:33
Mian Амортизатор у тебя вытекший, или по крайней мере б... 12.11.2012, 9:03
Alex_GM Цитата(Mian @ 12.11.2012, 10:03) Амортиза... 12.11.2012, 9:55
qtek109 Цитата(Alex_GM @ 12.11.2012, 10:55) Пружи... 12.11.2012, 16:10
Mian Шланги снимаешь и затыкаешь их, я затыкаю отвертка... 12.11.2012, 11:02
Mian PDS4 плохо подходит, она прогрессивная с диапазоно... 12.11.2012, 19:29
qtek109 стандарт у CRM 242мм 7.5kgf/mm, у японцев в качест... 13.11.2012, 11:51
Mian Прогрессивные пружины для КТМ без рычажной системы... 13.11.2012, 19:44
Alex_GM Ковыряю тихонько ЦРМ. Что-то не в восторге я от ко... 17.11.2012, 23:19
m@x а что в конструкции не так?
вообще-то, хонды всег... 18.11.2012, 1:10
Alex_GM Цитата(m@x @ 18.11.2012, 2:10) а что в ко... 18.11.2012, 10:25
shitcool Цитата(Alex_GM @ 18.11.2012, 7:25) Напряг... 18.11.2012, 16:12
Alex_GM Цитата(shitcool @ 18.11.2012, 17:12) Как ... 18.11.2012, 16:22
Iilya 007 Цитата(Alex_GM @ 18.11.2012, 13:22) Мне у... 18.11.2012, 21:01
Alex_GM Цитата(Iilya 007 @ 18.11.2012, 22:01) Ты ... 18.11.2012, 23:00
Huandi Цитата(m@x @ 18.11.2012, 4:10) вообще-то,... 18.11.2012, 3:24
m@x У меня в своё время была HONDA RVF(NC-35) - для св... 18.11.2012, 15:36
Танкист Да Ямаха вообще супер мот... В особенности ТТР ЗЫ:... 18.11.2012, 16:27
m@x вот у TT-Rа реальные косяки в просчёте конструкции... 18.11.2012, 16:48
Танкист Соглашусь водном с Вами... Что вся троица унылая..... 18.11.2012, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 18:02 |
