> Квакающий звук при резком ускорении., Что бы знать наверняка
Xazret
сообщение 25.5.2009, 9:53
Мотоцикл: DRZ400SM and Kavasaki ZX6R
При откручивании газа (достаточно резком) в двигателе появляется какой то квакающий звук. Вроде так было всегда. Это нормально или может говорить о каких то неполадках.
сообщение 25.5.2009, 18:39
Сложный вопрос по звукам. При резком добавлении газа столько их появляется smile что как-то и не знаю... Если не изменяется и
Quote (Xazret)
так было всегда
то забей и считай нормой. А вот если изменится что, особенно в сторону громкости, то тут уже пора принимать меры.
Света перебирала профилактически движок в связи со своеобразным, но не сильным звуком на холостых. Выяснилось, что всё там в порядке, а звук остался. Так что у каждого мота своя норма по звукам.
Вентилятор
сообщение 25.5.2009, 18:48
Вставить ник Цитата Из: Забайкальский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel-250xc и Yamaha DT-200WR
Xazret, Скорее всего детонация, попробуй поменять заправку или АИ-92 на АИ-95.
сообщение 25.5.2009, 19:26
Не обязательно. Слушать надо, детонация прослушивается звонкими цокающими звуками (на авто), на Джебеле не слышал и точно сказать, как это может слышаться, не смогу. Но всё может быть, проверить можно.
сообщение 25.5.2009, 20:14
На джебеле детонация на низких оборотах при нагрузке очень хорошо слышна - цык-цык-цык вместо уррр.
Xazret
сообщение 25.5.2009, 20:56
Quote (Huandi)
Во –во. Примерно так. Значит попробую перейти на 95 бензин.
сообщение 25.5.2009, 21:20
Quote (Xazret)
По мануалу не ниже 95-го. Еще может смесь бедновата, если с японии карб не трогал.
Xazret
сообщение 25.5.2009, 22:13
Я не первый хозяин с Японии. Поэтому не знаю, хотя вполне возможно что карб никто не трогал. Так, начну искать по форуму про настройку карба.
сообщение 25.5.2009, 23:19
Xazret, не пытается глохнуть при резком открытии газа с холостых (на месте на нейтралке)?
SVA
сообщение 26.5.2009, 2:37
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (Xazret)
Может ещё манера езды тут причём? Двигатель не низкооборотный.... может ты рано переключаешся на верхнюю передачу и сразу газу много даёшь.... cool
Добавлено (26.05.2009, 03:37)
У самого такая же почти проблема... sad Раньше не замечал или не было... surprised
Менял масло, пока промывалось с открученным пробкой-щупом...делать было нечего поднёс ухо к заливной горловине...(благо картер сухой, на колени становится не нужно))). Оттуда явственно доносятся воюще-хрюкающие звуки... Удивился, ну да ладно...закончил процедуру...
Теперь когда еду эти звуки постоянно слышу... На больших оборотов рык мотора всё заглушает, а как обороты поменьше... так это... воет и хрюкает... Причём ощущение как бы не из мотора звук.... а где то рядом... вроде как спереди surprised
Может насос маслянный воет? wacko Хотя чего ему выть? wink
Помогите кто может!!!! Вся эстетика поездки пропадает ((((
ГИБРИД!!!! Ты здесь главный по сухим картерам. Может это обычная сухокартерная мулька?
Xazret
сообщение 26.5.2009, 7:19
Quote (Huandi)
Если на холостых и нейтралке, сразу открыть доконца, то глохнет.
Quote (SVA)
Да нет, я летаю как сумасшедший… smile
сообщение 26.5.2009, 7:53
Quote (Xazret)
Чисти карб, видимо ускорительный насос не работает.
Xazret
сообщение 26.5.2009, 9:29
Спасибо за совет. Постараюсь сегодня заняться. Странно что этот насос не работает, тянет очень даже нормальненько...
сообщение 26.5.2009, 9:35
Там надо смотреть, не закис ли поршенек насоса.
Xazret
сообщение 26.5.2009, 10:05
Еще обнаружил большую трещину на резиновой трубе от карбюратора к цилиндру. Но это ведь всего лишь пыльник, а там внутри железная проходит?
сообщение 26.5.2009, 11:54
Я думаю что это резина целиком. Если трещина сквозная - менять или как-нибудь заклеить. Может очень плохо влиять.
Xazret
сообщение 26.5.2009, 22:06
Резинка нормальная внутри, просто трещины снаружи. Разобрал карб, ничего не понял, пойду в специальную тему... Всем спасибо.
Варион
сообщение 30.1.2011, 8:16
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Есть такой звук, издается вибрацией стенок деталей впускного тракта ("колба" резиновая натягиваемая на карб) и дребезг левой крышки (та, что закрывает аирбокс, при откручивании газа она имеет нехилую амплитуду вибраций, попробуйте рукой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 10:00
