5 страниц V  « < 3 4 5
> Дизельный мотоцикл, Кто-нибудь видел?
astr
сообщение 12.11.2012, 18:37
Сообщение #101
Чебурашка
Цитата(woevoda @ 11.11.2012, 20:04) *
Короткоходовкой дизель быть не может по определению. Степень сжатия от 17 и выше - это параметр геометрический.
К двигателестроению никакого отношения не имею и как работает мотор знаю довольно отдаленно и примерно, но то что нельзя сделать "по определению" короткоходовый двигатель со степенью сжатия хоть 17 хоть 27 противоречит моим знаниям по геометрии полученным в 5-м классе советской школы. Объясните двоечнику по геометрии... smile.gif
сообщение 12.11.2012, 18:49
Сообщение #102
astr
ты совершенно прав.
сжатие можно любое организовать,в меру земных рамок,к ходу поршня никак не относится.
при современных оборотах дизеля кроме как малым ходом не обойтись.
Танкист
сообщение 12.11.2012, 19:20
Сообщение #103
Я в танке!
Цитата(lvbnhbq @ 12.11.2012, 6:24) *
Конечно соотношение выбирается при проектировании и после изготовления, обычного моторчика начальный объем цилиндра не меняется,не считая всякой экзотики.
А вытеснитель в камере называют часть которая в верхней мёртвой точке имеет зазор с поршнем меньше мм.
Мне кажется все таки всеядность дизеля и расход заставила применить на мото.
Вот интересно на танке как это происходит в реале?
Может он на бензине работать.
"Современные" танки как Т-80, двигатель газотурбинный и работает на авиакеросине... Одно время для индусов делали Т-90, дизель... Он, откровенно слаб... Амерекосы не дураки что на абрама)) не ставят дизель.Лили в БПМ-2 керосин, в место положенных макс 2500-2700 об/м крутилась до четырёх тыр почти)) ЗЫ: Вот скажите почему вертушки не делают на дизтопливе?ЗЫ: Дааа зима однако biggrin.gif Я согласен с Камрадоми кто сказал своё ФИ)) против дизеля на дрыге... Так выше писали что на Кваке военных амерекосов что она работает не на дизтопливе...А на керосине! Это в корне меняет дело... Так как у амерекосов почти на всей военной технике стоят газотурбиновые двигуны...ЗЫ: Тема так языки почестать...И блеснуть своим познанием в дизелях...
woevoda
сообщение 12.11.2012, 19:26
Сообщение #104
Мотоцикл: Пока авто
Ну теоретически может и можно, только я выше вроде как упоминал что-то про габариты, прочность и т.д. smile.gif Но для начала , что есть короткоходовой двигатель - это тот у которого ход поршня меньше диаметра цилиндра. А из практики: у меня на ММС Л200 ход поршня 95, диаметр цилиндра 91, на ИФЕ соотношение еще больще, на ММЗ 125 и 110 соответственно, ну а по остальным интересующим дизелям гугл вам в помощь. Если есть интерес найдите среди них короткоходовой - я тоже расширю свой кругозор smile.gif.
Как там у Гёте "Теория суха мой брат, а древо жизни пышно зеленеет".
astr
сообщение 12.11.2012, 19:49
Сообщение #105
Чебурашка
Ну тогда предлагаю не создавая новой темы обсудить тему "газотурбинный мотоцикл", а закончим тему обсуждением вопросов связанных с проблемами и преимуществами эксплуатации "мотоциклов с двигателем Стирлинга" smile.gif
Танкист
сообщение 12.11.2012, 19:55
Сообщение #106
Я в танке!
Astr, Камрад) Я выхожу из столь высоко интеллектуальное темы... biggrin.gif Всё равно самый лучший мотопеД это хрюн 250 lol.gif он, и без дизеля прёт как Танк... И совсем не жрёт соляры biggrin.gif
lvbnhbq
сообщение 12.11.2012, 21:26
Сообщение #107
Мотоцикл: Мапед.
Дык если сжать 250см3 в объем 25см3 степень будет 10,как впрочем и давление.
А каким образом набран исходный объем,большим диаметром или ходом эт все равно.
Как то так.
Вроде Т- 62 с встречными поршнями был много топливным,я и подумал может сталкивался в плотную.
Как он на легких видах топлива работал?
woevoda
сообщение 12.11.2012, 22:07
Сообщение #108
Мотоцикл: Пока авто
Т64 был со встречными. 5ТДФ - движек назывался. Прикольный конструктив. Там шпильки стягивающие картер были побольше метра в длинну... И звук работы шелестящий - ни за что с другим не спутаешь.
Танкист
сообщение 12.11.2012, 22:11
Сообщение #109
Я в танке!
Тема всё больше заходит в браню))) а Вы знаете были у немцов войну танки на бензине. Почему?Да, и вся остальная техника. Фрицы не дураки lol.gif
woevoda
сообщение 12.11.2012, 22:28
Сообщение #110
Мотоцикл: Пока авто
lvbnhbq
сообщение 12.11.2012, 22:32
Сообщение #111
Мотоцикл: Мапед.
Вот вот ,о нем я и хотел поспрашивать,как он переход переживал,через остановку или нет?
Танкист
сообщение 12.11.2012, 22:57
Сообщение #112
Я в танке!
Цитата(woevoda @ 12.11.2012, 19:28) *
Фанатики)) Если серьёзно. Век бы Я на эти дизеля не смотрел... ПТУ закончил по профессий траХтарист машинист широкого портфеля biggrin.gif Немцы, делали бензиновые двигатели не потому что не умели делать дизельные. С Соляркой у них была напряженка... И они шли по другому принципу, Все войска на одном виде горючего. Ещё у них было в приоритете скорость, вес двигателя запуск на холоде... Многие скажут они горели как спички, потому что имели бензиновый двс. Я вам скажу что и на солярке танк горел не чуть не меньше а за чистую и лучше. Кумулятивный я Вам скажу за жжет любую бронь машину... Вовремя ВО, наши Танкисты сходили сума если на улице минус... Всё это просто так со стороны кажется легко и не принуждёно. Далеко ходить не будим в 90х запарились запускать машины БМП, САУ, и остальную дизельную технику... И наличия котла ситуацию не спасало... очень много было возгораний от котла... Так как котел в бронь машинах стоит не посредственно около двигателя в замкнутом пространстве короче под бранёй... И стоило котлу хлопнуть" как под бранёй уже пылало много пожгли техники... Потом плюнули на это дело и стали подгонять Танки к коробочкам, открывали десант Танк задницей сверху тент 10мин, и можно запускать хоть с воздуха не говоря а комбенираваном запуске. Всё хорошо когда не видишь сам... Дизель хорош. Но, и у него есть минусы. Ставить на мотопет такой ДВС, это надо быть тихо помешенным crazy.gif ЗЫ: И я уверен что у амерекосов мотопет работает на авиакеросине...
lvbnhbq
сообщение 13.11.2012, 8:29
Сообщение #113
Мотоцикл: Мапед.
Да о все известно,вот конкретно работа многотопливника интересна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 6:48
