26.10.2012, 12:35
приветствую всех...
и так... сущ.ряд проблем: изредка мот глохнет на холостых в независимости горячий или холодный...после чего легко заводится.... имеется стук похожий на клапанный(но не клапанный) только на горячую.... стук плавает-больше-меньше итд.... вот видос пространства под клапанной крышкой.... прошу обратить внимание на люфт... норма это или нет... сам распред хороший.... есть конечно следы износа но не критичные...... решается вопрос об ампутации а.д. -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
домонгол Автодекомпрессор xr250 26.10.2012, 12:35
i-denis люфт на кулачке декомпрессора и на новом есть - эт... 26.10.2012, 12:47
домонгол а сама обгонная муфточка(хреновина между кулачком ... 26.10.2012, 13:07
i-denis Цитата(домонгол @ 26.10.2012, 14:07) а са... 26.10.2012, 16:26
proff Может слишком низкие холостые? 26.10.2012, 13:22
Johnson домонгол, стук ты описал очень похожий на тот, что... 26.10.2012, 13:42
AcID_hac А дайте мне высказать свою версию...
Думаю стук о... 26.10.2012, 13:49
домонгол Цитата(AcID_hac @ 26.10.2012, 13:49) А да... 19.12.2012, 17:54
Johnson AcID_hac не спорю. но я заменил цепь ГРМ и натяжит... 26.10.2012, 13:51
Танкист Цитата(Johnson @ 26.10.2012, 10:51) AcID_... 26.10.2012, 15:14
Johnson Танкист спасибо, читал уже. Все никак не решусь.(с... 26.10.2012, 15:33
Танкист Декомпрессор может заглушить двигатель... Если хол... 26.10.2012, 15:50
AcID_hac Цитата(Танкист @ 26.10.2012, 17:50) смени... 26.10.2012, 16:03
Танкист Цитата(AcID_hac @ 26.10.2012, 13:03) Затр... 26.10.2012, 16:08
Танкист Эээ, Дорогой за чем Танкиста обижаешь... ЗЫ: Звони... 26.10.2012, 18:12
i-denis Цитата(Танкист @ 26.10.2012, 19:12) Эээ, ... 26.10.2012, 23:53
домонгол Цитата(i-denis @ 26.10.2012, 23:53) ... 27.10.2012, 1:07
mika10ru Цитата(домонгол @ 26.10.2012, 9:35) прошу... 26.10.2012, 21:28
домонгол возможно низкие холостые+ декомпрессор я поначалу ... 26.10.2012, 22:16
i-denis я тебе открою тайну - этот мотор будет ездить даже... 27.10.2012, 1:41
Танкист Да нет, батенька) раз уже разобрал так снимай цили... 27.10.2012, 12:32
домонгол резьба гайки сцепления левая или правая? помоем... 27.10.2012, 12:59
Танкист Обычная... Просто затянута, и за мят борт" 27.10.2012, 13:01
домонгол с бортом там все ок.... был бы мотор на моте.... а... 27.10.2012, 13:02
i-denis гайковертом скручивается на ура. но удобнее вдвоем... 27.10.2012, 13:07
домонгол спасибо..... я правильно сделал,что пружинами за... 27.10.2012, 13:10
Танкист Компрессора бытового хватит? Он же качает всего 8,... 27.10.2012, 13:13
i-denis посмотри мерцал. там есть картинка спецтулузы для ... 27.10.2012, 13:26
домонгол гайковерт вещь.... снял моментом им же отвернул га... 27.10.2012, 22:15
Танкист Не вижу рабочею поверхность натяжителя...ЗЫ: Даешь... 27.10.2012, 22:25
домонгол присудствуют только поверхностные следы от трения ... 27.10.2012, 22:46
Танкист А вообще состав резины" слайдера-натяжителя, ... 27.10.2012, 22:55
домонгол вот так выглядят фрикционы.... 3мм...
карзина..... 27.10.2012, 23:04
Танкист Давай уш и цепяру созвездуй глянем... До кучи и ва... 27.10.2012, 23:24
домонгол на 2ух кулаках есть косяки... на фотке выглядит ст... 27.10.2012, 23:36
Танкист Я бы пошел бы путём перфекционистов... Заменил бы:... 27.10.2012, 23:43
домонгол про клапана забыл))))))))
зы керасина небыло...... 27.10.2012, 23:46
Танкист Нет... Спецом писать не стал))) А вообще Сань, мож... 27.10.2012, 23:50
домонгол неее.... теперь твоя очередь)))))))))) колоть ,моя... 27.10.2012, 23:51
Танкист Ну тады жди... Только я ГРМ буду менять и всё... Я... 27.10.2012, 23:54
домонгол удалил))))))) 28.10.2012, 0:08
serg Цитата(Танкист @ 27.10.2012, 23:55) А воо... 28.10.2012, 11:10
домонгол здесь мягкий....
короче вскрв дрыгло... о моторе... 28.10.2012, 12:03
i-denis Цитата(домонгол @ 28.10.2012, 13:03) здес... 28.10.2012, 12:31
домонгол Цитата(i-denis @ 28.10.2012, 12:31) ... 28.10.2012, 13:03
i-denis Цитата(домонгол @ 28.10.2012, 14:03) ЭТО ... 28.10.2012, 15:31
Танкист Вот те нааа... Зачем япошка точил по максимуму. Ос... 28.10.2012, 12:19
домонгол В КОЛЕНО НЕ ПОЛЕЗУ... картер половинить..... шот н... 28.10.2012, 12:27
Танкист Цитата(домонгол @ 28.10.2012, 9:27) В КОЛ... 28.10.2012, 12:33
домонгол да норм там все с шейками.... люфт минимален .... ... 28.10.2012, 12:36
Танкист Что покупай гильзу и поршень... Что же теперь дела... 28.10.2012, 12:39
домонгол старым прокладкам хана,буду брать новые.... спасб ... 28.10.2012, 22:07
i-denis Цитата(домонгол @ 28.10.2012, 23:07) стар... 28.10.2012, 22:21
домонгол Цитата(i-denis @ 28.10.2012, 22:21) ... 29.10.2012, 4:35
proff У висеко маслосъемное кольцо другой формы и прокла... 29.10.2012, 5:32
Putov это не висеко, под бигборы они делают т образные п... 29.10.2012, 20:03
домонгол даже незнаю....может загоняюсь по STD размерам?...... 29.10.2012, 20:14
Putov я бы не заморачивался)
с таким поршнем крутящий мо... 29.10.2012, 20:35
домонгол Цитата(Putov @ 29.10.2012, 20:35) я бы не... 29.10.2012, 20:38
Танкист Путов, заканчивай троллинг Танкиста ЗЫ: к Топикас... 29.10.2012, 20:44
домонгол слыышь)))))))) любитель кикстартеров...вот как сде... 29.10.2012, 20:48
Танкист Цитата(домонгол @ 29.10.2012, 17:48) слыы... 29.10.2012, 20:54
домонгол интересно....если оставлять цаг как есть... может ... 29.10.2012, 21:14
VIT Цитата(домонгол @ 29.10.2012, 21:14) може... 29.10.2012, 22:41
домонгол спасибо.... оставлю как есть...... 29.10.2012, 22:48
proff По толщине гильзы не парься, на некоторых дизелях ... 30.10.2012, 8:04
i-denis Цитата(proff @ 30.10.2012, 9:04) По толщи... 20.12.2012, 8:26
домонгол висековский... на верхушке поршня выбит партнамбер... 20.12.2012, 15:13
i-denis как же так, иваныч вон говорит кольца не те! :... 21.12.2012, 0:34
домонгол маслосъемное кольцо(внутренняя ребристая его часть... 25.1.2013, 10:45
sereg.babkin2010 Выбросил я сегодня декомпрессор вопрос , какие отв... 5.5.2013, 20:57
AcID_hac Да, я варил аргоном на очень большом токе. Быстро,... 5.5.2013, 21:08
sereg.babkin2010 Цитата(AcID_hac @ 5.5.2013, 18:08) Да, я ... 5.5.2013, 21:32
i-denis Так и снимают - спрессовывают держалку звезды, пот... 6.5.2013, 11:58
sereg.babkin2010 Цитата(i-denis @ 6.5.2013, 8:58) Так... 6.5.2013, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 4:07 |
