27.10.2012, 13:13
Компрессора бытового хватит? Он же качает всего 8,5 или нет? Или электро будишь пробовать
27.10.2012, 13:26
посмотри мерцал. там есть картинка спецтулузы для фиксации корзины. я не знаю как ты там ее фиксируешь, но хочу обратить внимание-не первая корзина уже поломана в процессе разборки. и сборки. так что аккуратнее там. безопасных способов три-по парусов с тулузой, в раме если то 6 передачу и жать тормоз и гайковерт.
27.10.2012, 22:15
гайковерт вещь.... снял моментом им же отвернул гайку на коленвалу,чтоб снять шестерни и добраться до цепи..... я лучше в будущем к пацанам на шиномантаж бегать буду или к себе на работу с мотором,чем дома с преспособами и воротками мучаться....
а вот так выглядят натяжитель и слайдер..... следы износа минимальны... все в полном рабочем состоянии
-------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
27.10.2012, 22:25
Не вижу рабочею поверхность натяжителя...ЗЫ: Даешь фоток много и разных)))
27.10.2012, 22:46
присудствуют только поверхностные следы от трения без значительного углубления в тело...
![]() А дайте мне высказать свою версию... Думаю стук от растянутой цепи ГРМ на видео видно и люфт цепи и положение натяжителя, я в своей тебе показывал как люфтит натяжитель и по моему мнению стучит именно он. Т.к. при нагреве цепь немного еще прослабляеться и вот тут и плавает стук. на моем натяжителе твой фокус неудался.... не получается такого люфта.... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
27.10.2012, 22:55
А вообще состав резины" слайдера-натяжителя, кто нибудь сравнивал новый и старый? Может резина" дубеет короче ДЕНИС))) Ты где хватит на даче тусить)))
27.10.2012, 23:04
вот так выглядят фрикционы.... 3мм...
![]() карзина...
27.10.2012, 23:24
Давай уш и цепяру созвездуй глянем... До кучи и вал тоже)
27.10.2012, 23:36
![]() ![]() на 2ух кулаках есть косяки... на фотке выглядит страшнее чем на самом деле.... вот в раздумьях..... содрать декомпрессор или купить новый распред.... а цепь...ну цепь как цепь.... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
27.10.2012, 23:43
Я бы пошел бы путём перфекционистов... Заменил бы: Вал, цепь, звезду 2!)) расточил бы под ремонт... Собрал и ещё 30000тыс/км не заглядывал... Это самый логичный ремонт.
27.10.2012, 23:46
про клапана забыл))))))))
зы керасина небыло..... вместо него вдху использовал.... ночь простояло,еслиб не вылил еще неделю кисло.... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
27.10.2012, 23:50
Нет... Спецом писать не стал))) А вообще Сань, может расколоть двигун для дефектовки а?
27.10.2012, 23:51
неее.... теперь твоя очередь)))))))))) колоть ,моя учиться))))))))))))
27.10.2012, 23:54
Ну тады жди... Только я ГРМ буду менять и всё... Я хитрый
удалил)))))))
28.10.2012, 11:10
А вообще состав резины" слайдера-натяжителя, кто нибудь сравнивал новый и старый? Может резина" дубеет Дубеет. Новый мягкий резиновый, старый твёрдый, как эбонит. Относится к Джебелу, уверен, что на Хонде то же самое.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
28.10.2012, 12:03
здесь мягкий....
короче вскрв дрыгло... о моторе узнал много нового.... например то ,что он перебирался,то что цилиндр точеный под тюнинговый поршень на макс. диаметр 78мм!!!... картинки.... ![]() ![]() ![]() и так,,,. существуют ли гильзы для xr250 STD размера? и где? -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
28.10.2012, 12:19
Вот те нааа... Зачем япошка точил по максимуму. Останется загадкой... ЗЫ: Смотри шейку шатуна на предмет сервис лимита... Фик знает сколько повидала калено"ЗЫ: Прям сыкотно в свой за лазать... Хрен знает что там приготовил бывший хозяин, для Российского хозяина
28.10.2012, 12:27
В КОЛЕНО НЕ ПОЛЕЗУ... картер половинить..... шот неохота)))
28.10.2012, 12:31
здесь мягкий.... короче вскрв дрыгло... о моторе узнал много нового.... например то ,что он перебирался,то что цилиндр точеный под тюнинговый поршень на макс. диаметр 78мм!!!... картинки.... и так,,,. существуют ли гильзы для xr250 STD размера? и где? конечно существуют, на ебее продают гильзы wiseco под 73мм стандарт. цена порядка 70 баков если не путаю, в общем в 3500 наверно уложиться с доставкой. там же можно купить и поршень с прокладами под горшок и голову. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
28.10.2012, 12:33
В КОЛЕНО НЕ ПОЛЕЗУ... картер половинить..... шот неохота))) *Надо федя надо*)) Я тебе предлагаю проверить верхнею шейку шатуна, на предмет износа... Сварки итп ид Полезно: 0
28.10.2012, 12:36
да норм там все с шейками.... люфт минимален .... шатун не варен..итд))))))))
28.10.2012, 12:39
Что покупай гильзу и поршень... Что же теперь делать то) зима длинная... Сделаешь
28.10.2012, 13:03
конечно существуют, на ебее продают гильзы wiseco под 73мм стандарт. цена порядка 70 баков если не путаю, в общем в 3500 наверно уложиться с доставкой. там же можно купить и поршень с прокладами под горшок и голову. ЭТО оно? http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR250-XR250R...p;forceRpt=true только вот чета размера не написано... короче мне нужна помощь.... в подборе цилиндра и поршня.... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
28.10.2012, 15:31
ЭТО оно? http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR250-XR250R...p;forceRpt=true только вот чета размера не написано... короче мне нужна помощь.... в подборе цилиндра и поршня.... Гильза правильня... она у виско одна под 73мм точиться до 77мм. Висековский партномер 3120FA Поршень, палец, кольца подойдут такие http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR250-WISECO...47d&vxp=mtr Висековский партномер 4466MO7300 Осталось решить вопрос с прокладками, по горшок прокладка нужна новая... будешь покупать или кроить сам из паронита? Под головку по идее прокладку менять надо... но часто ходят и по второму разу. Так как у тебя 96 год, тебе подойдет прокладка и от американца и от японца - они идентичные. Как вариант можно купить поршень с комплектом прокладок (2 шт) но цена несколько выше... http://www.ebay.com/itm/88-04-Honda-XR250R...367&vxp=mtr Висековский партномер - PK1219 -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 4:08 |
