> Настройка холостого хода, подсчет оборотов
psih0
сообщение 29.10.2012, 5:17
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2005 г.
Добрый день всем!
Вроде не нашел такой темы, хотя пролистал все 4 страницы.
Подскажите, чем правильно регулиоровать холостой ход? Это тот винт, который упирается в шкив с тросиками газа? Или есть отдельная игла? А то про винт качества столько шуму, а про этот нет. И еще, у кого ХХ настроены по тахометру, можете записать звук и выложить сюда? А то ваши это 32 ноты для музыкантов у меня не вызывают никаких ассоциаций. smile.gif
Ответов (1 - 20)
shevard
сообщение 29.10.2012, 7:25
Да это тот самый винт который упирается. Звук должен быт тых тых тых wink.gif
Сильно не стоит занижать холостые.
Хочеш послушать, скачай генератор частот, поставь сколько нужно, запиши на мобильный, запусти мот, включи воспроизведение и отсинхронизируй. УПС.
сообщение 29.10.2012, 12:34
Про регулировку частоты холостого хода было не раз и не два.
Регулируется просто: выставить так, как кажется, что нормально... и добавить. И всё равно это будет ниже мануальных 1600 об/мин. Но уже приемлемо. В общем, движок должен "почти молотить".
psih0
сообщение 29.10.2012, 13:40
Вот именно так и было - сделай как кажется хорошо и добавь. smile.gif а про болт точно не было.
про частотомер тоже читал, прийдется заморочиться с прогой. Но было бы не плохо все же потом записать и выложить для народа. может сам сделаю.
Действительно, если ХХ ставить низкие, то при резком открытии заслонки мот глохнет, пока не прогреется как следует. Я думал это у меня косяк с ним, ан нет, стоило поднять ХХ, как это пропадает даже на холодную. Просто приятно, когда он стоит и размеренно Тых тых тых, а не тарахтит как бензопила 50ти кубовая. smile.gif
VIT
сообщение 29.10.2012, 13:47
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 13:49
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Перепостю свой пост:
Холостые можно и посчитать, я пошол сложным путем...
снимаем видео работы ДВС и в видео редакторе считаем звуковые пики за 10 милисекунд умножаем на 100 и потом на 60 получаем сколько "пук-пук" в минуту и полученные данные удвояем. Это и есть обороты коленвала в минуту =)
Destroy my self...
VIT
сообщение 29.10.2012, 14:06
Аццкий гонщег
а зачем то на два умножать?
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 14:25
ДВС то 4-х тактный, соответственно "пук" происходит 1 раз за 2 оборота.
Destroy my self...
VIT
сообщение 29.10.2012, 15:09
Аццкий гонщег
а что в тот момент когда пук нету что коленвал не крутится?)))))
1 раз за 2 оборота.
подумай ещё раз внимательно
мыже не пуки считаем а обороты двигателя
проясняю в 4т один такт это 2 оборота
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 15:18
а по пукам скорее делить надо
обороты ХХ считаются не по тактом а по оборотам
Сам прочитай что написал и подумай. могу еще и картинку для наглядности запостить....
Destroy my self...
VIT
сообщение 29.10.2012, 15:19
Аццкий гонщег
а ну запости ))))
выше я чуток не так выразился но сути это не меняет
не один такт а -- рабочий цикл
за один рабочий цикл -- колен вал делает два оборота
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 15:38
ВООО...
Поэтому то и умножай на 2!
Так как "пук" это выпуск, который происходит ОДИН раз за цикл, соответственно обороты коленвал делает в два раза больше.......
Destroy my self...
VIT
сообщение 29.10.2012, 15:42
Аццкий гонщег
Дели!! так как обороты двигателя считаются по оборотам коленвала а не по рабочим циклам
Дошло???
Serg696
сообщение 29.10.2012, 16:05
Добрый гопник
Парни, пожалуйста, высказывайтесь менее резко терпимее к опоненту.
Я лично учу работу двигателя на ваших обсуждениях, но очень не приятно читать резкие высказывания.
Уважайте друг друга.
Спасибо за понимание.
Мир тебе, брат.
VIT
сообщение 29.10.2012, 16:08
Аццкий гонщег
Извеняйте конечно коль что не так
я разве где то резко ?
сообщение 29.10.2012, 16:43
Мануал на это смотрит по-другому. И в этом я склонен ему доверять. А звук... Послушай звук 2Т кроссачей и разных RMX + CRM и поймёшь, что к чему smile.gif
psih0
сообщение 29.10.2012, 16:54
Ого сколько шуму. Я же просто про обороты спросил. smile.gif))
ИМХО, умножать надо. Один Пук = 2 оборота коленвала, значит 2 Пука = 4 оборота, и так далее. smile.gif
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 16:57
Хоть кто то понял =)
Destroy my self...
VIT
сообщение 29.10.2012, 17:01
Аццкий гонщег
AcID_hac
сообщение 29.10.2012, 17:15
Цитата(VIT @ 29.10.2012, 19:01) *
ТУПАНУЛ Я пардон
Да все нормально, просто я хотел всетаки объяснить свою точку зрения, так как считаю ее правильной.
Destroy my self...
Serg696
сообщение 29.10.2012, 17:22
Добрый гопник
))) Я в нирване ))) уважуха всем опонентам!
Мир тебе, брат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 18:40
