14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Как я сегодня закрыл сезон... надолго похоже...
astr
сообщение 22.11.2012, 17:51
Сообщение #201
Чебурашка
Цитата(Vitekzu @ 22.11.2012, 11:05) *
С объемом да, нестыковочка... А вот с остальным так однозначно не скажешь.
Ну почему не скажешь, опять же простейший арифметический расчет. Куда в Вашей теории давит вода, - на внутреннюю сторону кольца, пусть толщина кольца = 1 мм (не знаю сколько) площадь куда давит = пи * Д поршня * толщину кольца = 227 мм2 ~ 2.3 см2. Площадь верха поршня = пи р квадрат ~ 38 см2. т.к давление одинаковое, сила действующая на поршень шатун и т.д. почти в 20 раз больше той которая смяла чугуневую гильзу. Конечно, можно заглянуть в прочностные характеристики чугуна, какая нужна сила для его деформации, но думаю что поршень и шатун должен был ведержать не один десяток тонн.
Цитата(i-denis @ 22.11.2012, 9:50) *
бред
Прикинул, более 200 тонн.
Давление в цилиндре ~6000 атмосфер, причем стенки поплыли бы по всему цилиндру т.к. давление кольца такое же как и давление сжатой воды, но если гипотетически мегапоршень бы выдержал, клапанная крышка возможно достигла второй космической и всёже долетела до Луны как здесь некоторые хотели. Можно прикинуть... smile.gif
Andy-XLR
сообщение 22.11.2012, 18:10
Сообщение #202
у меня тоже на WR450 было дорогое потопление на 65тр (шатун погнуло, цепь грм с местным растяжением, поршень,кольца, цилиндр с повреждением никасиля от поршневого кольца, прокладки и кучка профилактического). Под Туапсе ущелье Пляхо 20-е числа октября в 2010году, когда там наводнение было.
И сильно утонуло нас тогда 25мотов и 15 несильно, а всего было 75. Не поставили знака опасности и ленту не натянули. Мелкий ручей по колено размыло до по пояс в поворотах и на перепадах. А был Чемпионат России по эндуро, мля.
sey18
сообщение 22.11.2012, 20:03
Сообщение #203
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Смотрю,истории с "утопленниками" не редкость. )))Кстати,в прошлом году похожая история у меня была.Ездили,катались,конец октября или начало ноября,не помню,но холодно.Едем по берегу реки,узкая тропинка рыбаков,скользко,корни деревьев торчат.Тропинка по самому берегу идет,местами совсем криминально.Берег высокий,метра два до воды.Я на ХР еду,на малых он как трактор, трасса то почти триальная.Проехал коренья и жду.А за мной шел КЛХ250 с прямотоком,на малых вообще не едет,глохнет.Но вот он газанул,колесо попадает на мокрый ствол и его просто заносит и сбрасывает с обрыва.Фристайлеры отдыхают,такой кульбит -задом под 45 градусов в воду.Бросаем все,пытаемся что-то сделать.А водитель как нырнул ,так и под водой-только пузыри идут!Глубина там-метра 3,вода около 5 градусов.Жесть!!!Наконец вынырнул,он представьте,держался за руль и пытался вместе с мотом выплыть biggrin.gif))) Ну что делать.Развели костер,его сушить и отогревать,до города то далеко.Но он отогрелся и намеревался нырять,мот то жалко.Я всегда на дальняк,на эндурные поездки беру фал-парашютную стропу,чтобы если что,на буксир.Раза с 10-го зацепил он его петлей за руль.Поднатужились,вытянули.
Заводить конечно не стали,на буксир и до дома.Там слил с него все жидкости,мотор разобрал-и тоже увидел на цилиндре легкий след от кольца.Хотя подумал,расширение то никасиля и дюраля цилиндра другое,чем у гильзы чугунной.Кроме того,никасиль вон какую твердость имеет.
Последствия были плачевные-поменял подшипники(легкие раковины),шатун погнуло.выпускные клапана согнуло,правда без поломки направляющих.Цепь ГРМ потянулось неравномерно,к замене.Ну и поршень с кольцами тоже,кольцо в канавке вывернуло.Вот так. sad.gif
Цилиндр кстати не меняли,но расход масла несколько вырос,ненамного.
Р.С.Чего то стал я бояться всяких бродов и узких тропинок на скользком берегу blum.gif
SEY180960@yandex.ru
Сашкя
сообщение 22.11.2012, 20:46
Сообщение #204
А как в KLX-е такое могло случиться??? Он ведь с Жидкостным охлаждением а не воздушным...
sey18
сообщение 22.11.2012, 20:57
Сообщение #205
Сам удивляюсь.Может это было последствие гидроудара а не резкого термического сжатия.Вот у Andy-XLR WR-ка такое же получила повреждение...
SEY180960@yandex.ru
i-denis
сообщение 23.11.2012, 8:40
Сообщение #206
Мотоцикл: CRF250X 2005
раз есть след, значит должно быть и физическое объяснение, надо кинуть два горячих мотика в воду, один заведенный второй нет, и посмотреть :-)
сообщение 23.11.2012, 8:57
Сообщение #207
А след не мог образоваться раньше намного, а владелец и не знал о его наличии?
i-denis
сообщение 23.11.2012, 8:59
Сообщение #208
теоретически мог, но опять же должна быть причина, надо погуглить
mv
сообщение 23.11.2012, 9:23
Сообщение #209
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
не мог. мот не жрал масло, и не дымил совсем. а с такой царапой, однозначно бы дымил
сообщение 23.11.2012, 9:36
Сообщение #210
mv, это предположение или обоснованный факт?
Каков тогда должен был быть расход масла?
i-denis
сообщение 23.11.2012, 10:02
Сообщение #211
при таком дефекта, масло будет плохо сниматься в очень ограниченном рространстве, жор будет незаметен, дым тем более
Танкист
сообщение 23.11.2012, 10:05
Сообщение #212
Я в танке!
Согласен. Читал Парняга купил Хра, и два сезона катал до ревизии цпг, вскрыл и опупел... Там проплешина" на гильзе со следами коррозии... Даже были фотки. Не помню хде( С его слов масло не ел"
mv
сообщение 23.11.2012, 13:00
Сообщение #213
Не джебеловод
Андрей хлр сказал что при такой царапине расход будет от 100гр на 1000
сообщение 23.11.2012, 13:08
Сообщение #214
Я вот так подумал, но озвучивать не стал - образованием обделен ...
Сашкя
сообщение 23.11.2012, 13:14
Сообщение #215
Вот именно, заметного жора масла не проявится, ибо как если взять ту же "сетку" от хонинговки, которая кстати и сделана специально для "удержания" в своих "царапинах" масла, то тогда бы все моторы с нова жрали масло заметными объёмами, а так вон Хонды обычно масло не жрут ВООБЩЕ, если там конечно всё остальное исправно... А кроме того, если взять и умудриться просчитать как-то объём этих "пор" от следов хонинговки - то СТО ПУДОВ этот объём будет гораздо больше, чем этот след. Единственное что может реально заметного случиться от этой канавки - так это ускоренный износ колец в этом месте, и... вероятно возросшие потери на трение колец, особенно на малых оборотах.
Следующее: по поводу гидро-удара - это каким же (по давлению) должен быть гидро-удар, что бы таким узким кольцом сделать такую относительно глубокую "канавку" в далеко не мягкой чугунине (да ещё и затвердлённой специально)???!!! Да при таких раскладах быстрее алюминиевую головку должно разорвать (т. к. суммарное давление на неё будет гораздо больше ввиду большей её площади, нежели "вдавить" узенькое колечко в твёрдом чугуне), поршень треснуть, но чтоб так канавку продавить в чугуне... В это мало верится. Хотя конечно упорный факт - все моты были потопленными, так что совсем отбрасывать сейчас нельзя ни одну из версий (прям как расследование преступления какого-то).
Про резкое охлаждение цилиндра в воде - конечно первее всего бросается именно эта мысль в голову, но при таком раскладе мне кажется поршневое кольцо должно было бы лопнуть от такого колоссального перенапряжения (зажатия) как минимум в одном месте а то и в нескольких, плюс ещё в замке оно вероятно должно было бы "подплющиться", от того что его "распирало" - а ему деваться некуда. Все у кого была такая поломка - кольца были целы?... Но вот ещё одна не стыковка - тогда почему такие же повреждения встретились и на водянках...
По поводу того что этот след мог быть от пред идущего хозяина: пока это наиболее объяснимая возможная причина. Однако остаётся нерешённым главный вопрос - от ЧЕГО??? Вот ведь загадка!!!
Может задать этот вопрос Непосредственно производителю, т. е. Хонде Мотор Ко.? С приложением фотографий, со всеми подробными описаниями случившегося, и особенно добавить то что такое встречалось не только на "воздушниках", но и на "водянках"! Ведь они полюбас должны знать побольше нашего, ведь у них там целый исследовательский институт есть. i-denis - может ты свяжешься с ними, ты ведь и в техническом английском секёшь небось как Эйнштейн в математических вычислениях, и наверно знаешь кому напрямую писать search.gif . Мы то конечно не настаиваем, т. к. понимаем что это лишнее время, но всё же - было бы неплохо задать этакий вопрос первоисточникам моторостроения. А то ведь скока уже все ездим, а тут на тебе - такой серьёзный вопрос теперь висит над каждым - быть или не быть (загонять свои мотоциклы в броды или НЕТ) unknw.gif nea.gif ?
Опять "многа букф", но зато подробно всё расписал.
alexey151
сообщение 23.11.2012, 14:07
Сообщение #216
Мотоцикл: DRZ-400E 2007г.в у сына DRZ-400S 2006г.в
А на автомобилях такое не встречается?Джиперы под шноркелями в воде плавают подолгу и вроде движки целые,не переохлаждаются.
shupaltse
Сообщение #217
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
отвечаю за хонду: загонять можно и нужно, присылайте больше заказов нам на запчасти))
Сашкя
сообщение 23.11.2012, 14:31
Сообщение #218
alexey151, вот я про что и говорю - что на водянках такого не должно быть, ибо их цилиндры прикрыты рубашками охлаждения. Эта поломка встречалась на водянках УТОПЛЕННЫХ (т. е. моторах хлебнувших воды по полной), сл-но это не из-за резкого охлаждения цилиндра. Сл-но по идее можно заезжать в броды, ОДНАКО - нужно ещё опровергнуть эту информацию на 100%; а так пока - как я уже сказал: НЕЛЬЗЯ совсем отбрасывать любую из уже имеющихся на данный момент теорий, ровно так же как и нужно искать всё новые; проверить нужно ВСЁ. Вот и гидро-удар как-то не особо поддаётся вписыванию в данную поломку. 100%-ым является пока один факт - все были хлебнувшими воды, вот от этого и надо думать. Загадка ещё та, конечно...
i-denis
сообщение 23.11.2012, 15:15
Сообщение #219
похожие отпечатки нашел в интернете на двигателе от гидроцикла и еще на чем то - называлось это прихват колец от перегрева. я так понеял перегретый мотор глушили и образовывалась такая вот бяка в виде кольца на гильзе. но что бы это произошло, какздесь уже говорили, нужно что бы кольцо замкнуло - то есть сжало так что пропал тепловой зазор. причем судя по всему отпечаток оставляет верхнее компрессионное кольцо с П образным профилем, нижнее обычно идет с трапецевидным профилем.
alexey151
сообщение 23.11.2012, 15:37
Сообщение #220
Про прихват колец как то правдоподобней,я почему-то воду не рассматриваю как причину появления царапины в цилиндре.
Alex_GM
сообщение 23.11.2012, 17:08
Сообщение #221
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Почему думаете, что след от утопления? Зачем хонинговали цилиндр (не точили до следующего размера, а именно хонинговали до промежуточного)? Не могла она уже там быть, например, в результате коррозии, следы от которой и снимали хоном? Я просто видел такой цилиндр, правда, на дорожнике древнем, а не Иксере. Коррозионные язвочки, а в месте прилегания верхнего кольца - проедено коррозией на пару десяток в зоне прилегания. Мотоцикл тот стоял на улице около 7 лет.
astr
сообщение 23.11.2012, 17:17
Сообщение #222
Чебурашка
Неплохая теория, с чугуном ясно, но осталось выяснить ржавеет ли никасиль на WR450.
Танкист
сообщение 23.11.2012, 17:30
Сообщение #223
Я в танке!
Да теория стара) Ещё Денис на позитиве писал... Про никасил тссс Джебеловоды за пинают biggrin.gif ЗЫ: Меня больше всего интересует у тебя в воде глох? У меня глох... Эта чаво же) думать теперь ась?
astr
сообщение 23.11.2012, 17:37
Сообщение #224
Чебурашка
Бывало что и глох, цилиндр снимал, канавок нет, но у меня мотик погружался снизу вверх, не как у некоторых...
Танкист
сообщение 23.11.2012, 17:44
Сообщение #225
Я в танке!
Ху, малёк отпустила после твоих слов) Значит я не одинок
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 2:25
