5.11.2012, 23:29
Господа... есть одна маленькая техническая проблемка...
Кому не сложно и мот под рукой, может выручите. Суть проблемы - на хр400 на подрамнике стоит верхний ролик, ограничитель цепи (успокоитель) У меня такого нет. Что хотелось бы 1. Крупную фотку узла крепления ролика. Ну что бы было понятно детали 2. Можно фотку с мягким метром приложенным к подрамнику - что бы можно было однозначно идентифицировать место установки крепления ролика. 3. Фотку на которой понятна высота подъема ролика относительно трубы подрамника (линейка от подрамника по центру оси ролика) И еще, кому не влом - может измерите клиренс мота. Интересует расстояние от пола, до трубы рамы посередине между болтами крепления правой подножки. Естественно на вертикально стоящем моте. И желательно сообщить сколько примерно в баке бензина.... (что бы оценить вес) Заранее спасибо!!!!!!! -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 6.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: XR400R 97 Репутация: 5
вечером постараюсь сфоткать, правда по клиренсу не обещаю, держать, измерять и фоткать одновременно одному ну никак не выйдет )
вечером постараюсь сфоткать, правда по клиренсу не обещаю, держать, измерять и фоткать одновременно одному ну никак не выйдет ) спасибо! клиренс фоткать не надо, тока измерить! -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
вообщем клиренс в районе трубы (низ трубы) левой подножки - 33см. +при опускании с подставки (из полностью вывешенного состояния) зад немного проседает. В баке почти ничего нет. остальное на фотках. Крепление верхнего ограничителя (от центра болта крепления подрамника) - от 9 до 11,5см.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 18.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: KTM SX 350 F 2016 г.в. Репутация: 10
Сори что влажу в чужое обсуждение,
Заметил что стоит чулок на заднем морте, имеет ли смысл такой примондячить на ХР 250 ? или в любом случае оно только в плюс ?? -------------------- Destroy my self...
имеет ли смысл такой примондячить на ХР 250? Даже после хорошего гряземеса шток у 250 чистый. Полезно: 0
вообщем клиренс в районе трубы (низ трубы) левой подножки - 33см. +при опускании с подставки (из полностью вывешенного состояния) зад немного проседает. В баке почти ничего нет. остальное на фотках. Крепление верхнего ограничителя (от центра болта крепления подрамника) - от 9 до 11,5см. Спасибо! -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
i-denisi-denis, обращайся )) мот если что дома на зимней переборке, правда на другой квартире, я там не живу )
шток амморта то конечно будет чистым, если манжета не убита. Я считаю, что не помешает, манжете все легче, меньше гОвен соскребать со штока. Полезно: 0
Да нет там грязи. Щитки всё и так закрывают. А от погружений чулок не поможет.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 7.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995 Репутация: 1
Не знал что ацербис выпускает презервативы на аммортизатор.
А серьезно, то толк в нем сомнителен, а от вред... Полезно: 0
Если его снимать чистить стирать после каждой покатушки, то толк есть. Если не снимать, то имхо - избыточная влажность, ура коррозия. Но это исключительно мои домыслы - надо прислушиваться к мнению пользователей этой фичи
С ново тему зафлудили...
ты забываешь что у хр400 ход задней подвески 300мм..... плюс цепь побалтывается - данная фича предохраняет корпус воздушного фильтра от соприкосновения с цепью.... а у меня корпус савсем савсем новый.... муха не сидела... жааалко
Неее Друг! Я помню... Только, смотрю где он установлен берут меня смутные сомнения... Эта как нужно прыгать штоб достала? Вот пуская реальные владельцы и чирконут про сей ролик...
У цепи провис 5 см легко может быть... так что ты не смотри... не маятник до ролика долетает, а цепь... с учетом провиса, который в верхней части траектории движения маятника, может образоваться ммм сверху
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3720 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
До верхнего ролика цепь достаёт и без прыжков, при движении по пересеченной местности, но очень редко. Первое время думал что не достаёт.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 6:19 |
