7.11.2012, 14:36
Меняю в прогрессии подшипники, но, поскольку есть альтернативные варианты, хочу мнения специалистов
Варианты такие: 1. Из специального материала Zedex 100 точу втулки под запресовку заместо подшипников, после чего разверткой довожу их до минимального зазора со втулкой, ставлю новые манжеты, делаю прессмаленки. 2. Ставлю игольчатый подшипник, манжеты, масленки. Конечно проще поставить подшипники и не морочиться, но я вижу здесь такие аргументы в пользу втулок: бОльшая площадь контакта, не боятся влаги, не боятся отсутствия смазки, минимальный зазор. С подшипниками площадь контакта иглы со втулкой много меньше, в случае попадания влаги начинается коррозия, в случае вымывания смазки сразу износ, будет иметься зазор, т.к. старая втулка не подбиралась под новый подшипник. Материал Zedex 100 - специально разработанный полимерный материал для подшипников скольжения, направляющих и т.п. http://zedex.ru/index.php?option=com_conte...3&Itemid=12 Какого ваше мнение? п.с. касаемо зазоров в подшипниках. Втулка маятника сидит в подшипниках с тактильно не ощутимым зазором, но если ее зажать в тиски с двух сторон и покачать маятник, то амплитуда качания составит 2,5 мм. Много это или мало для маятника? -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Был: Сова 175, 2Х YAMAHA TT250R Raid, CRM 250 AR, BMW F650 GS Полезно:
G_A Что ставить в прогрессию - втулки или подшипники? 7.11.2012, 14:36
skorp777 На форуме ТТР-водов былв похожая тема, пришли к вы... 7.11.2012, 15:17
Johnson Да да, точно. Еще говорят есть графитонаполненый к... 7.11.2012, 15:20
G_A да вот здесь хочу спросить, т.к. на форуме ТТРовод... 7.11.2012, 17:45
Johnson Втулки из капролона и делали. Графитонаполненный к... 7.11.2012, 19:02
G_A вопрос в другом - сейчас на руках и втулки и подши... 7.11.2012, 20:26
zlcat Если судить только по тому, что устанавливают прои... 7.11.2012, 20:34
Танкист Всё это хорошо... В плане не ржавеет итд итп... А... 7.11.2012, 20:43
G_A Поскольку немного связан с металлообработкой и обо... 7.11.2012, 21:00
SuP А чем не нравятся втулки из металла? И проточку сд... 7.11.2012, 21:22
G_A с пластмассой проще ) 8.11.2012, 0:47
skorp777 Цитата(Танкист @ 8.11.2012, 3:43) Всё это... 8.11.2012, 5:03
G_A разговаривал с поставщиками этого зедекса, говорят... 8.11.2012, 11:47
VIT если ездить просто смотреть природу то на втулках ... 8.11.2012, 13:10
Kopcak Цитата(VIT @ 8.11.2012, 14:10) если ездит... 8.11.2012, 13:24
G_A что произошло с его втулками? 8.11.2012, 13:19
G_A В допусках рекомендовали оставить зазор на темпера... 8.11.2012, 20:01
Mian Осталось выяснить где этот Zedex 100 можно купить ... 8.11.2012, 21:14
G_A вот контора на которую я дал ссылку может продать ... 8.11.2012, 22:50
Танкист Цитата(G_A @ 8.11.2012, 19:50) вот контор... 8.11.2012, 23:37
G_A Цитата(Танкист @ 8.11.2012, 20:37) Вот хи... 8.11.2012, 23:58
MotorHead Подвернулся дёшево Kawasaki KX80, после разбора пр... 11.1.2013, 22:18
astr Шариковые подшипники обладают существенно меньшими... 12.1.2013, 13:11
MotorHead Цитата(astr @ 12.1.2013, 11:11) Шариковые... 12.1.2013, 22:35
Gazzon Кто ставил капролоновые втулки, отпишитесь пожалуй... 24.3.2013, 11:10
Viktor В нижнее крепление аммортизатора изготовили втулку... 24.3.2013, 15:22
plan871 соединено. shupaltse
Всем салют! вопрос корот... 13.5.2014, 11:34
GNOBLIN Цитата(plan871 @ 13.5.2014, 8:34) Всем са... 13.5.2014, 11:44
Leksey Хороший ответ. 13.5.2014, 11:46
plan871 но в прогрессии тоже небольшой угол вращения или я... 13.5.2014, 11:57
GNOBLIN Цитата(plan871 @ 13.5.2014, 8:57) но в пр... 13.5.2014, 12:01
plan871 Цитата(GNOBLIN @ 13.5.2014, 9:01) в разны... 13.5.2014, 12:10
GNOBLIN Цитата(plan871 @ 13.5.2014, 9:10) понимае... 13.5.2014, 12:13
Leksey тьфу, зря писал ) 13.5.2014, 12:02
plan871 да по ходу стоит попробовать, просто на подшипники... 13.5.2014, 12:21
Huandi В подвеске довольно большая скорость вращения в ос... 13.5.2014, 12:37
kserv Делай втулки и на прессе запрессовывай так чтобы о... 13.5.2014, 12:58
plan871 Цитата(kserv @ 13.5.2014, 9:58) Делай вту... 13.5.2014, 13:34
kamonavt Тут глянь: https://www.youtube.com/watch?v=iauGpjR... 13.5.2014, 13:53
plan871 Цитата(kamonavt @ 13.5.2014, 10:53) Тут г... 13.5.2014, 17:00
LoneWolfRU А капролоновые втулки? Второй сезон в прогрессии ж... 13.5.2014, 17:45
GNOBLIN Цитата(LoneWolfRU @ 13.5.2014, 14:45) А к... 13.5.2014, 17:50
madmaks Цитата(LoneWolfRU @ 13.5.2014, 18:45) Про... 13.5.2014, 17:50
plan871 по ходу от перегрева, кросс пока не грозит)))
теб... 14.5.2014, 0:39
Modrod Цитата(LoneWolfRU @ 13.5.2014, 17:45) А к... 25.2.2016, 12:47
LoneWolfRU Цитата(Modrod @ 25.2.2016, 12:47) Есть из... 5.11.2016, 11:00
LoneWolfRU Ээээ... в защиту втулок. У меня там еще сальники с... 25.2.2017, 21:30
vano_250 Капролоновые втулки, в том числе в нижней точке ам... 10.4.2016, 20:58
Modrod Я заменил один подшипник в качалке на капролоновую... 5.11.2016, 22:10
Kopcak Втулка в прогрессии из графитонаполненного капроло... 5.11.2016, 23:07
Kopcak Цитата(Kopcak @ 5.11.2016, 23:07) Втулка ... 18.1.2017, 12:11
vano_250 Тыш 17 уже отбегали втулки- как новое 18.1.2017, 11:10
Leksey Уфф! Репутация японских инженеров вновь устоял... 18.1.2017, 12:34
madmaks Ура, товарищи!!! 18.1.2017, 13:42
Garry Я тоже почитамши вродь сдаваться начал ... ан нет ... 18.1.2017, 13:45
Ded Moroz Скажите пожалуйста номера подшипников оригинал и а... 9.4.2017, 10:28
bombis Цитата(Ded Moroz @ 9.4.2017, 7:28) Скажит... 23.4.2017, 14:29
zeiss Сломался такой вот шаровый подшибник в нижней голо... 21.2.2018, 14:49
plastilinko Цитата(zeiss @ 21.2.2018, 14:49) можно ли... 21.2.2018, 14:52
Лёня 52 Цитата(zeiss @ 21.2.2018, 11:49) Сломался... 26.3.2019, 15:20
leshka В мотоцикле, которому нет альтернативы, глупые инж... 21.2.2018, 14:56
zeiss Цитата(leshka @ 21.2.2018, 11:56) В мотоц... 21.2.2018, 16:13
leshka Цитата(zeiss @ 21.2.2018, 16:13) Это где ... 21.2.2018, 16:56
zeiss Цитата(leshka @ 21.2.2018, 13:56) XR400R ... 21.2.2018, 17:25
Skiller Если там шаровый, такой и ставь.
Колхоз же тебя п... 21.2.2018, 17:01
FZX Цитата(zeiss @ 21.2.2018, 11:49) Сломался... 21.2.2018, 19:19
zeiss Цитата(FZX @ 21.2.2018, 16:19) Случайно н... 21.2.2018, 21:23
leshka Я за оригинал в тех местах, где альтернативы ему п... 21.2.2018, 21:31
Edelweis Я на ТТР, вместо такого подшипника (в верхней част... 21.2.2018, 22:10
plastilinko Цитата(Edelweis @ 21.2.2018, 22:10) Я на ... 22.2.2018, 10:39
FZX Цитата(plastilinko @ 22.2.2018, 7:39) там... 24.2.2018, 6:56
vano_250 на своем поставил на качалку вниз аморта и еще пар... 22.2.2018, 7:41
vano_250 так для справки-капролон в прогрессии за32 тыщи не... 31.8.2018, 23:09
Kopcak Цитата(vano_250 @ 31.8.2018, 23:09) так д... 3.9.2018, 21:59
vano_250 эндуро. недавно только нижняя втулка поскрипывать ... 4.9.2018, 7:35
Truan Решил перебрать прогрессию на клх 250 перед сезоно... 23.3.2019, 3:36
LeTyH разбитое посадочное подшипника заднего амортизатор... 23.3.2019, 11:17
Zimer Цитата(Truan @ 23.3.2019, 3:36) Решил пер... 23.3.2019, 22:21
motoman на yz85 всю прогрессию собрал на капролоне, сезон ... 23.3.2019, 8:36
pomaxa250 Купил я несколько лет назад ТТР250(ое) владелец ви... 22.9.2019, 22:04
Arnik 250 Цитата(pomaxa250 @ 22.9.2019, 23:04) Купи... 10.10.2019, 11:45
abrosn Прикольно , и спасибо! 10.10.2019, 11:36
Фаныч Да,верно. С канавкой дольше служит. Прикольно было... 10.10.2019, 12:23
Arnik 250 Цитата(Фаныч @ 10.10.2019, 13:23) Да,верн... 10.10.2019, 13:44
vano_250 деал в феврале 2016 капролоновые втулки в низ амор... 2.11.2019, 20:52
G_A Спустя годы после создания этой темы могу сказать ... 3.11.2019, 12:03
Варион Где можно взять партнумера на втулки-подшипники-пы... 3.5.2020, 17:48
Leksey 271060
4800р в ЕКБ в диртмотошоп. В автодоке ващ... 3.5.2020, 22:57
Ульф Цитата(G_A @ 3.11.2019, 14:03) подгонять ... 6.5.2020, 22:58
Фаныч Цитата(Leksey @ 4.5.2020, 0:57) Если к шт... 7.5.2020, 2:29
Leksey Думаю пора налаживать эту торговлю кому-то. Я купи... 7.5.2020, 5:57
Ульф Цитата(Фаныч @ 7.5.2020, 4:29) Чтоб туго ... 7.5.2020, 7:31
Фаныч Женя, рисуй втулку. И покажи что запрессовывается ... 7.5.2020, 7:59
Ульф Цитата(Фаныч @ 7.5.2020, 9:59) Вот наприм... 7.5.2020, 8:32
Фаныч Лучше мазать... Делать канавку в втулке... Иначе с... 7.5.2020, 8:36
Bar-on А есть ещё PE1000, мы из него блоки скольжения дел... 7.5.2020, 8:59
Leksey Цитата(Ульф @ 7.5.2020, 9:31) Блин. Тольк... 7.5.2020, 20:57
Leksey Уульф! Уууульф! Жееееняяяя! Давай втул... 27.5.2020, 6:34
Ульф Цитата(Leksey @ 27.5.2020, 8:34) Жееееняя... 27.5.2020, 10:51
blackfire Интересно.
На тяжелых мотиках работает? Африка, ж... 27.5.2020, 12:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 13:41 |
