6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Что ставить в прогрессию - втулки или подшипники?, бронзовые, капролон
Kopcak
сообщение 18.1.2017, 12:11
Сообщение #51
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(Kopcak @ 5.11.2016, 23:07) *
Втулка в прогрессии из графитонаполненного капролона прошла тысячи три-четыре, люфта пока нет.
После осеннего глинопеска на Льве Николаевиче, втулка в прогрессии всё таки забилась грязью и ход стал очень тугим, возможно помогло ещё то, что пятёрой стёрся брызговик.
Эксперимент закончил, т.к. были куплены российские китайские подшипники типа HK.
Выводы:
Втулка имеет право на жизнь в двух случаях. Регулярное ТО или не грязевая эксплуатация.
Материальный аспект оставим в стороне.
сообщение 18.1.2017, 12:34
Сообщение #52
Уфф! Репутация японских инженеров вновь устояла.
сообщение 18.1.2017, 13:42
Сообщение #53
Ура, товарищи!!!
Garry
сообщение 18.1.2017, 13:45
Сообщение #54
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Я тоже почитамши вродь сдаваться начал ... ан нет , наша взяла))
LoneWolfRU
сообщение 25.2.2017, 21:30
Сообщение #55
Мотоцикл: XR250 Baja
Ээээ... в защиту втулок. У меня там еще сальники стояли и смазка набита была под них. Я на нём и в Трофи 2, по болотам лазил в том числе, раза учавствовал и в лесу в лужи глубокие залазил. И по раздобланным грунтовкам 60-80 носился.
Цитата(LoneWolfRU @ 5.11.2016, 11:00) *
В начале 2016 года разобрал узел - втулки как новенькие, даже вращались туговато, как только поставил. Проблем не обнаружил, собрал обратно и продал мопед. За 3 сезона они 14 000км прошли в разных условиях. Думаю еще тыщ 50-100 пройдут без проблем smile.gif
Ded Moroz
сообщение 9.4.2017, 10:28
Сообщение #56
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650
Скажите пожалуйста номера подшипников оригинал и аналог! Хочу первый раз с момента покупки слазить в прогрессию smile.gif
bombis
сообщение 23.4.2017, 14:29
Сообщение #57
Мотоцикл: 98' Honda XR250 BAJA
Это на 2003 год
Оригинал
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...2#/il-269594264
Заменитель
http://www.allballsracing.com/27-1060.html
есть ли разница в прогрессии с 1995 незнаю, не с кем сравнить
zeiss
сообщение 21.2.2018, 14:49
Сообщение #58
Вставить ник Цитата Из: Богучар
Мотоцикл: Yamaha tt600e
Сломался такой вот шаровый подшибник в нижней головке аморта. Посоветовали его выкинуть и завтулить капролоном. Вариант то не плохой,только вот шаровый подшибник исключал боковые нагрузки на аморт,а капролоновая втулка нет. Кака считаете можно ли заменить шар на капролон?
plastilinko
сообщение 21.2.2018, 14:52
Сообщение #59
это вроде как именно та деталь в подвеске которую менять на капролон не стоит
leshka
сообщение 21.2.2018, 14:56
Сообщение #60
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
В мотоцикле, которому нет альтернативы, глупые инженеры заменили шары на иголки. Вроде как ни на что это и не повлияло. Пробуй, чего бояться-то? В крайнем случае потом поставишь оригинал wink.gif.
zeiss
сообщение 21.2.2018, 16:13
Сообщение #61
Это где такой аморт стоит,чтобы и верх и низ на иголках был?
leshka
сообщение 21.2.2018, 16:56
Сообщение #62
CRF1000D 2016
XR400R с 98 года. Что такой непонятливый-то?) B 250-ках также, только не помню с какого года так сделали.
Skiller
сообщение 21.2.2018, 17:01
Сообщение #63
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Если там шаровый, такой и ставь.
Колхоз же тебя подведёт неожиданно и совсем в другом месте, вероятно.
zeiss
сообщение 21.2.2018, 17:25
Сообщение #64
О как,спасибо за информацию,тогда можно не переживать.
FZX
сообщение 21.2.2018, 19:19
Сообщение #65
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Случайно не дядька с ником Yama посоветовал?
zeiss
сообщение 21.2.2018, 21:23
Сообщение #66
Та не,этого дядьки и след чтото простыл. Впринципе да,че я парюсь,основная масса кросачей имеет внизу вилку на аморте глухую,которая вовсе не предусматривает снятие боковых нагрузок
leshka
сообщение 21.2.2018, 21:31
Сообщение #67
CRF1000D 2016
Я за оригинал в тех местах, где альтернативы ему попросту нет. А в этом случае есть все шансы что капролон - вполне достойная замена. В крайнем случае, если всё же что-то пойдёт не так, ничего фатального не произойдет. Ну поставишь опять колхоз (стоит-то это копейки) пока придет оригинал - и всего делов.
Edelweis
сообщение 21.2.2018, 22:10
Сообщение #68
Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск МО
Мотоцикл: Был - Yamaha TT250Raid. Suzuki XF Freewind
Я на ТТР, вместо такого подшипника (в верхней части амортизатора) ставил сайлентблок от амортизатора ваз 2106 и ничего, два года полет нормальный был. На Raid там вообще сайлентблок с завода стоит. Но думаю что лучше все-таки оригинал, а это может быть как временное решение.
vano_250
сообщение 22.2.2018, 7:41
Сообщение #69
на своем поставил на качалку вниз аморта и еще пару мест капролон- как раз 2 года назад и с тех пор и 25 тыщ пробега все живое, аморт не протестует
plastilinko
сообщение 22.2.2018, 10:39
Сообщение #70
там сверху сайлент и идет сразу а снизу тот самый хитрый сферический подшипник который умирает чуть ли не сразу smile.gif
FZX
сообщение 24.2.2018, 6:56
Сообщение #71
Матерый пчеловод
Да ходит он нормально, люфтит только со временем немного. Он же ещё пыльниками закрывается. Я бы побоялся менять его на капролон. Если только рядом с домом кататься, чтобы заметить вовремя, если его разобьёт и не испортить посадочное отверстие.
vano_250
сообщение 31.8.2018, 23:09
Сообщение #72
так для справки-капролон в прогрессии за32 тыщи не развалился и не потерял плотной посадки на втулках
Kopcak
сообщение 3.9.2018, 21:59
Сообщение #73
матёрый мотоциклист
На дорожники? Или в режиме Эндуро по горам?
vano_250
сообщение 4.9.2018, 7:35
Сообщение #74
эндуро. недавно только нижняя втулка поскрипывать начала-разобрал промыл смазал проверил уплотнительные колечки и снова в бой
Truan
сообщение 23.3.2019, 3:36
Сообщение #75
Решил перебрать прогрессию на клх 250 перед сезоном, т.к. не известно, что там и как делалось до меня. Оказалось, что не зря полез. Все подшипники в идеале, кроме подшипника нижнего крепления амортизатора. Он просто в 0, иголки высыпались, сальники рваные, бортик корпуса подшипника развалился, сильно усложнив задачу по его извлечению.
Теперь думаю, как лучше поступить:
1. заказать сальники и подшипник оригинал. Минус в том, что очень долго ждать, а сезон вот-вот начнется.
2. Выточить втулку из капролона. Склоняюсь к этому варианту. Есть пара вопросов по втулке. Нужны ли в этом случае сальники(думаю, что в случае с втулкой можно подобрать сальник в автозапчастях, подходящего размера) или точить от края и до края и без зазоров(какой зазор оставить, если он нужен)? Есть ли в этой части подвески(именно в узле крепления аморта) нагрузки, требующие установки именно подшипника?
Подшипник стоял игольчатый, как в остальных узлах прогрессии, только меньше. Режим эксплуатации в основном без бродов и жидкой грязи.
Для сравнения, недавно перебирал заднюю подвеску на квадроцикле ямаха бластер, там задний амортизатор крепится просто сплошной стальной осью с резьбой через проушину самого аморта и ответные части рамы/маятника. Никаких подшипников, никаких сальников, втулок и тд. За 4 сезона всё отлично, ничего не разбилось и не люфтит. Но, там нет прогрессии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 9:22
