> Зацените свечу, пожалуйста!, цвет свечи и качество смеси
SanSanych
сообщение 19.11.2012, 21:01
Вставить ник Цитата Из: Львов
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC'96, Honda Super Cub C50'2004
Пока колупаюсь в движке, хочу понять правильно ли карб настроен. Винт качества откручен строго по мануалу на 1,25 об. По прибытии из Японии был 1 оборот. Воздухан помыт и пропитан Валволаном липучим без фанатизма. Движок заводился и работал без нареканий. Выкрученная свеча выглядит так: (фото без вспышки)
то же самое со вспышкой:
Вопрос такой: не богатая ли смесь? Может ли нагар быть результатом износа колец и задубевших маслосьемных колпачков?
Дорогу одолеет идущий, но едущий - все же быстрее:)
сообщение 19.11.2012, 22:21
Если после холостых - то нормально. Если после хорошего прохвата км 10-15 и без работы на холостых - то не очень нормально. Но в пределах разумного.
SanSanych
сообщение 19.11.2012, 22:22
Друзья, очень интересует ваше авторитетное мнение. Уж свечу то наверное каждый откручивал?
OttoFrija
сообщение 19.11.2012, 22:39
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Ить правильно написано: Смотреть свечу надо после проезда на 6-й передаче по шоссе.
А это я так понимаю, после некоторой работы на ХХ. Если да, то смесь на ХХ может несколько богатить, но и фиг с ним.
SanSanych
сообщение 19.11.2012, 22:49
Это после получасовой поездки по городу и небольшого прохвата по шоссе. Вот кину кольца новые и колпачки, тогда посмотрю. А богатая смесь ведь завсегда лучше чем бедная, так ведь? Хотя когда винт качества был откручен на один оборот, свеча была такая же.
Танкист
сообщение 19.11.2012, 23:10
Я в танке!
Вот у меня после прохвата на рыбалку 15км, асфальт скорость 90-100, 7км, 60-80км/ч и то говорят беднит))
сообщение 20.11.2012, 11:19
Нет, это вполне нормально. Точнее, не выходит за пределы нормы.
Тогда свечу закидывает.
К слову, интуитивно вышли (ещё Борода советовал давно) на 1,5 оборота винта ХХ. Я так езжу, всё ОК многие тысячи км.
stscat
сообщение 20.11.2012, 11:29
Цитата(SanSanych @ 19.11.2012, 18:01) *
Отложения похожи на сгоревшее масло. Какого года мот и кокой пробег? Для тестирования лучше вкрутить новую свечу и поездить километров 50 хотя бы, Если снова появятся отложения, значит масло. Смотри в первую очередь колпачки, потом кольца. Колпачки от времени сами собой дохнут.
Хотя глянул в инете фотки свечей, наверно все же слишком богатая смесь. Цитирую:
На второй фотографии показана свеча с чёрным нагаром на юбке изолятора. Это говорит о переобогащённой смеси и повышенном расходе горючего. Неправильно отрегулирован карбюратор или неисправен инжектор. Возможно засорён воздушный фильтр.
Свеча на фото 5 замаслена, особенно это заметно на резьбовой части. Это говорит о том, что изношены маслоотражающие колпачки. Двигатель с такими свечами обычно троит после запуска и заметен бело-сизый выхлоп из глушителя, но по мере прогрева работа стабилизируется. Двигатель расходует масла больше нормы.
Взято здесь:
http://avto-sovet.com/tex-obslugivanie-avt...azhiganiya.html
сообщение 20.11.2012, 13:42
Обычно да.
Но мои, при разборке движка 98 года (колпачки не менялись 100%) они были вполне живые и здоровые. Причина масложорства была в залёгшем маслосъёмном кольце. Но поменяли на новые всё равно.
LILO
сообщение 1.6.2015, 19:38
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
А про эту что можно сказать?
сообщение 1.6.2015, 19:41
Бедновато слегка.
LILO
сообщение 1.6.2015, 19:46
Honda XRV750 RD07A
Думаю, надо с прокладкой айрбокса разобраться. Устала. На снятие крышки практически не реагирует.
TommyTech
сообщение 1.6.2015, 21:21
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
В бедной наоборот много воздуха через эирбокс. Как он должен реагировать,
у меня например появляются какие то неправильные низы, но на средних и высоких как будто limitter ограничитель-
так красиво гоночно попердывает в разнобой )
LILO
сообщение 2.6.2015, 4:42
Honda XRV750 RD07A
Я и говорю, беднит, сосет лишнего воздуха через крышку.
Больше неоткуда. Все герметично, качество 2.75, игла поднята на одно деление от середины.
Но в остальном никаких нареканий нет, прет норм, ниче не попердывает, не стреляет, на ручку реагирует адекватно во всем диапазоне выкручивания.
InVader
сообщение 2.6.2015, 7:47
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
С боксом будешь возиться не забудь проверить дренажный клапан снизу. От старости или загрязнения может пропускать воздух.
Помогает промывка и немного густой смазки внутрь.
zhigan2010
сообщение 2.6.2015, 13:19
Вставить ник Цитата Из: Комсомольск-на-Амуре, Хурба-2
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver, 2000, кик.
Вот, почитайте, наглядное пособие.
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/pag...park_body.html#
Когда ты оставишь свою мечту, ты превратишься в овощь. Так и знай. (Берт Монро)
"Самый быстрый «Индиан» "
sevasvova
сообщение 3.6.2015, 18:53
Мотоцикл: TT250R
Недавно случай был со свечей.помыл карб.отрегулировал по заводу.поставил новую свечу нжк,такую же как была с мотоциклом.работает отлично.расход в норме.единственное мог заглохнуть на холостых через минуту,две.поднял холостые и так недели две катался.потом решил проверить и вкрутил старую свечу.и все нет никаких перебоев.работает сколько угодно долго.вот так из за свечи можно долго регулировать холостые и ничего не добиться
LILO
сообщение 15.6.2015, 6:23
Honda XRV750 RD07A
Пациент мертв, от старости весь растрескался.
Из чего подходящего можно сколзхозть?
Оригинал 400р с экзиста и ждать месяц.
Пока заглушил чопиком )))
shupaltse
сообщение 25.10.2015, 2:30
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
ой да чё там свеча, оцените сразу выхлопуху:
сообщение 25.10.2015, 7:58
А что озадачило?
arapov_stepan
сообщение 25.10.2015, 8:38
Мотоцикл: эндуро
Вроде всё ок.
Dalnoboi
сообщение 25.10.2015, 9:44
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Судя по тому, что после этого у владельца трубы появляются новые сообщения везде, но не в теме "Уголок здоровья. Упал, очнулся, гипс" на мтгнтчкру, всё в порядке.
Ненуачо, сфоткай всю, интересно же, в узел завязалась или так, детский лепет.
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 25.10.2015, 13:05
Если про наплыв сварочного шва, то это норма.
И обсуждалось в теме про раздушку двигателя.
Dalnoboi
сообщение 25.10.2015, 13:50
EXC 300 Tpi 2019
То есть я один на фотке вижу наглухо согнутую трубу?
shupaltse
сообщение 25.10.2015, 14:59
эмси джебел
Цитата(Leksey @ 25.10.2015, 7:58) *
А что озадачило?
цвет. просто если белёсая свеча это обеднённая смесь, то цвет приёмной трубы в этом месте тоже ведь показатель, не?
вот, ты уже видел картинку:
я тоже тогда интересовался, но кроме тебя никто не отреагировал. тут справа же чёрный нагар, а слева белёсый, но поменьше, чем на предыдущей фотке. или может на трубе справа просто масло угорело?
Цитата(arapov_stepan @ 25.10.2015, 8:38) *
Вроде всё ок.
то есть белёсая свеча/бедная смесь не связана с цветом приёмной трубы?
да не, это я на работу просто пошёл.
тема про цвет свечи и качество смеси, про рестриктор я бы запилил в более подходящую тему )))
к сожалению, не только ты один. это убогая труба джебела в стоке (без повреждений) от гениев японского острова, под названием "привет, у меня член слона торчит из мотора".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 2:35
