28.11.2012, 1:02
и если вырезать то вот по этому скану ?? http://djebel-club.ru/loadsz/-bpn/700068-p...yazhitelya.html а подскажите, пожалуйста, каков процесс вырезания прокладки по скану? нужно тупо распечатать этот файл? и он будет 1:1? никогда этим не занимался, может туплю) питерским: паронит легкодоступен? где? погуглил немного, на шпалерной 2 заявлено за кусок 95 р. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2010 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
питерским: паронит легкодоступен? где? погуглил немного, на шпалерной 2 заявлено за кусок 95 р. Я в маршале покупал, в тазозапчастях. Рублей 100-150. Всякие би-би и прочие мажорные магазы идут лесом Если это на левую крышку, то валялся кусок, должно хватить. Он или у меня в гараже или у Коляна, завтра надо поискать -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
процесс вырезания прокладки по скану? 1. Распечатать скан на принтере с указанным разрешением (обычно 300 дпи) 2. Перевести на паронит, например через копирку, или прилепить к парониту (прокладочному картону) на какой-нибудь легко удаляемый клей и вырезать по контуру. 3. Пробить отверстия Полезно: 0
3. Пробить отверстия Наборы пробойников по весьма гуманной цене не раз видел в автомагазах, и простых автолавках, и сетевых, типа Гиперавто.Купил, хоть и нужно раз в год, но очень удобно.-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
1. Распечатать скан на принтере с указанным разрешением (обычно 300 дпи) Разрешение не так важно, как формат бумаги на котором будеш печатать. И для границ прокладки не важно на 75 точках на дюйм ты печатаеш или 600. Главное распечатай рисунок выбрав "Размер рисунка по умолчанию", тк вбрав другое ты или растянешь или сожмешь изображение. Наборы пробойников по весьма гуманной цене не раз видел в автомагазах, и простых автолавках, и сетевых, типа Гиперавто.Купил, хоть и нужно раз в год, но очень удобно. При их отсутствии можно обойтись любым отверстием подходящего диаметра и шариком от подшипника чуть больше отверстия. "Источником" отверстия может быть например гайка. Полезно: 0
Разрешение не так важно, Прокладки сканировались на сканере с определенным разрешением, указанным в описании файлов. Точно такого же размера при печати они получатся только если распечатать их с таким же разрешением. "Размер рисунка по умолчанию" - может быть и подразумевает то же самое, но не у каждой программы в настройках оно сформулировано именно так. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 131 Регистрация: 29.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Djibel 250 2002г. Репутация: 0
У меня так и не получилось отпечатать прокладку в размер, всегда меньше получалась на пару миллиметров, я просто отмыл крышку отсканировал её на ксероксе, потом распечатал прокладку с этого сайта и середину отсканированной прокладки обвел по распечатанной с легким припуском в большую сторону. Наклеил на паронит легкими мазками клеевого карандаша и максимально быстро пробил и обрезал пока не присохло. Обрезал канцелярским ножом по линейке, круглые части тоже резал резал ножом "от руки", правда ножницами тоже нормально получалось, но прокладка гнулась, не хотелось ломать и изгибать, поэтому там где ножом сильно сложно было я использовал маникюрные ножницы.
Возможно виндусовский просмотрщик фантазирует с масштабом. При печати из какого-нибудь нормального просмотрщика или фотошопа больше шансов поставить однозначную галочку "реальный размер".
28.11.2012, 10:17
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2429 Регистрация: 16.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: XR600RM,R1100GS ,supercub aa04 Репутация: 23
Лучше сначала сделать отверстия,потом обрезать контур
28.11.2012, 10:45
Выделил в отдельную тему.
28.11.2012, 11:05
Крышку смазать литолом (кто хочет ставить на герметик - герметиком) и приложить к парониту. Пройти пальцем по всей поверхности разъема для лучшего отпечатывания. Отверстия пробить сначала. (Уже посоветовали). Иначе в тонких местах при пробитии может рваться. Нож офисный с оламывающимся лезвием на фанере и ножницы в помощь. Любую трубку заточить на точиле и будет пробойник, можно и дрелью сверлить зажав паронит между двух фанерок. Купить пробойники - слишком просто
28.11.2012, 11:30
Крышку смазать литолом (кто хочет ставить на герметик - герметиком) и приложить к парониту. Пройти пальцем по всей поверхности разъема для лучшего отпечатывания. Отверстия пробить сначала. (Уже посоветовали). Иначе в тонких местах при пробитии может рваться. Нож офисный с оламывающимся лезвием на фанере и ножницы в помощь. Любую трубку заточить на точиле и будет пробойник, можно и дрелью сверлить зажав паронит между двух фанерок. Купить пробойники - слишком просто Я делал пробойник для отверстий 7мм, из болта M8. Сверлил небольшое углубление в болте (по сути делал трубку с внутренним диаметром 6,5-7мм.), а резьбовую часть затачивал на конус до необходимого диаметра. Полезно: 0
28.11.2012, 12:34
Я заострял трубки. Болшой трубки не попалось для больших отверстий - вырезал мелкими ножницами. Сначала дырки - хороший совет.
28.11.2012, 13:48
В автомагазинах часто продают наборы пробойников.
В ЕКБ брал в магазине "За рулем". 150руб за 10шт от 3мм до 22мм Полезно: 0
28.11.2012, 14:16
![]() Натусёнок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1290 Регистрация: 6.10.2010 Вставить ник Цитата Из: дв Мотоцикл: велосипопед Репутация: 41
Действительно, лучше сначала пробивать отверстие, а потом вырезать все остальное, уж мне поверьте, я их уже столько навырезала...
-------------------- Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться.
28.11.2012, 14:29
Действительно, лучше сначала пробивать отверстие, а потом вырезать все остальное, уж мне поверьте, я их уже столько навырезала... Ах ON эксплуататор! Полезно: 0
28.11.2012, 14:36
28.11.2012, 15:01
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 367 Регистрация: 4.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Husqvarna WR250 2T Репутация: 7
советую сначало распечатать на бумаге и примерить, то что получилось, стандартный Win просмоторщик чуть фантазирует,
мелкие дырки под крепёж дыроколом хорошо получаются, а главное аккуратно и быстро. Полезно: 0
28.11.2012, 18:23
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: 6
Я приклеиваю к крышке картонную папку моментом.
Утром прихожу и обрезаю ножом по краю. Дырки сверлом,и сажаю на графитку. В детстве за рисовывали мягким карандашом. Плоскость на картере тоже. Прокладка получалась вечной. Поронит то на фига? Ладно бы острый пар. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 3.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: DR250R 96г. Репутация: 0
Я приклеиваю к крышке картонную папку моментом. Утром прихожу и обрезаю ножом по краю. Дырки сверлом,и сажаю на графитку. В детстве за рисовывали мягким карандашом. Плоскость на картере тоже. Прокладка получалась вечной. Поронит то на фига? Ладно бы острый пар. Как потом этот момент отдирать то вместе с картоном? Полезно: 0
Виндовые просмоторщики действительно уменьшают рисунок при печати, добавляя ему легкий отступ на листе А4. Распечатать рисунок прокладки почти точно в размер у меня получилось когда я рисунок добавил в ВОРДОВСКИЙ документ, и растянул его там точно до границ А4. т.к. скан прокладки тоже А4.
Достаточно в любом стороннем просмоторщике при печати поставить галочку "размер рисунка по умолчанию" (вариации написания разные) и напечатает один в один как надо. Сам пользуюсь ACDSee.
И не надо мучиться с вордом) Полезно: 0
ну так то понятно, тока я печатаю на работе, ставить чето кроме виндовых программ проблематично
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 27.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW Репутация: 2
Я вместо пробойника заточенные большим сверлом гильзы использовал. Под болты правой крышки вроде от АК, 5.45 которые, где болты со штифтом вроде от Макарыча подошли.
29.11.2012, 10:07
Это пять!
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 22:16 |
