> Прокладка ГБЦ, вопросы
домонгол
сообщение 10.12.2012, 17:31
Мотоцикл: KTM SX450F 18
пришла штатная прокладка гбц,но я не учел одно но- цилиндр у меня точен под максимум... 78мм от штатных 73мм следовательно...
внутренний диаметр прокладки гбц меньше диаметра цилиндра-и тут встал вопрос-шо делать??? ставить штатную(ничего не будет и поршень не упрется в прокладку) ставить старую (старая с дефектами-раковинки там маленькая трещинка-все не на сквозь)все дефекты предворительно заполнить герметиком....
а может расточить новую?-она состоит из 3ех слоев металла...
Глаза боятся, а руки - крюки!
Танкист
сообщение 10.12.2012, 18:00
Я в танке!
Александр, Вы всё ломаете мопед? lol.gif Сашка, расточить вряд-ли получится...Вот если рубануть!Можно на станке выточить из "трубы" или ещё чего) Давай приложи фотку) ЗЫ: поршень будить мальца цеплять(( И со временем она обгорит и фик её знать каких делов наделает...
Во, Сань можно приложить её к цилиндру, обвести а потом выточить пробойник и на ровном пеньке рубануть.
домонгол
сообщение 10.12.2012, 18:01
гемор,буду старую ставить---обновлю её и все буит ок...
Танкист
сообщение 10.12.2012, 18:07
Я в танке!
Да нифига не гемор... Кладешь прокладку на ровную поверхность... Прикладываешь цилиндр верх "ногами" Берешь длинный карандаш и с внутренней стороны обводишь несколько раз... Выточить пробойник из куска 76" трубы, и заточить на токарном резцом под пробойник. Отпилить ровный пенёк, хорошо всё от центровать и рубануть большой кувалдой spiteful.gifЕсть вариант ещё проще прокладку на тонкий слой пластилина... Всё от центровал, переворачиваешь... И обводишь карандашом по гильзе изнутри... Другое дело если она имеет рубашку кант по кругу... То да, нафик вообще колхозить))
домонгол
сообщение 10.12.2012, 18:17
она многослойная+ выштамповка ,от пробоя поведет... только точить...
но сам пока склоняюсь к старой.... обезжирить, облить высокотемпературной краской и втереть герметик в раковины....
новую продать либо оставить на будущую перегильзовку....
Танкист
сообщение 10.12.2012, 18:23
Я в танке!
Дык, я в курсе... Нужно пробойник заточить и довести вручную до идеального острого состояния... Древесину под пенек лучше выбрать сухую и плотную... Или иной материал. Расточить это как? Она вся развалится... И как ты её во первых зажмешь. Если фрезер, тоже фигня полная...
домонгол
сообщение 10.12.2012, 18:35
дремелем по кругу изнутри протачивать.....
Танкист
сообщение 10.12.2012, 18:42
Я в танке!
домонгол
сообщение 10.12.2012, 18:52
во...))))
свеху старая рокладка... светлые пятна на ней это раковины... сама прокладка металлизированая-покрыта хренью типа паронита....
толщина штатной 0,7 приблизительно, висековской 1мм тож приблизитеьно..
Танкист
сообщение 10.12.2012, 19:05
Я в танке!
Вот самое страшное) металлическое кольцо... Нифига нечего не выйдет... ЗЫ: Не губи новую прокладку... ЗЫ: а она вообще одинаковая или имеет отличия от вайсеко? Что замедные кольца на оригинальной.Куплю в два раза дешевле хоть завтра приеду biggrin.gif
сообщение 10.12.2012, 19:11
домонгол, вопросы по двигателю XR-250 надо задавать в хондовском разделе.
Переношу.
домонгол
сообщение 10.12.2012, 19:31
ок,
Ромыч,медные кольца-их 2а штуки,скрепляют пластины прокладки.... ест отличие,закаким то хреном есть 2а апендикса и две дырки выхадящие за пределы блока и головы...
выйдет родная прокладка вся полностью металлическая...
Роме...
прикладывая прокладки заметил,что они ложатся со смещением... как на рисунке...
сообщение 11.12.2012, 3:04
домонгол, я бы прежде чем точить новую, попробовал со старой. Судя по всему, на иксере она по структуре идентична джебеловской - три слоя жести утолщеной вокруг цилиндра, скреплены двумя кольцеобразными заклепками. Здесь я писал как ставил старую, ходит нормально.
i-denis
сообщение 13.12.2012, 16:18
Мотоцикл: CRF250X 2005
Помоему в данном случае рукастые товарищи, что называется загоняются и занимаются ... Домонгол, купи родную висековскую прокладку (коли не догадался купить кит - поршень+прокладки) для своего диаметра и не взрывай свой мозг. Или вам не терпиться поставить эксперимент и в случае неудачи опять полмотора потом разбирать из за копеешной фигни?
ЗЫ: А после того как купишь правильную прокладку, ради интереса можешь сделать пробойник. найти пенек соотвествующий госту, пригласить танкиста на праздник и с ним, вооружившись пузырем, что бы не скучно было, рубать эту старую прокладку. О результатах фотоотчет
домонгол
сообщение 13.12.2012, 16:49
заказал кит висековских прокладок))))
домонгол
сообщение 10.1.2013, 12:12
пришли прокладочки... 1600 рублей с доставкой из штатов за полный набор прокладок на верхнюю часть мотора..
Andy-XLR
сообщение 16.1.2013, 1:01
Я на XR250 ставил поршень 76мм и 77мм, всегда родные прокладки точил обычным круглым напильником.
Главное потом хорошо удалить стружку попавшую между слоёв прокладки.
i-denis
сообщение 16.1.2013, 1:44
а зачем это делать в рамках сервиса? прокладки надежнее ставить новые, клиент все равно платит, смысл тратить свое время на резьбу напильником? проще купить кит поршень плюс прокладка.
а хотя ты говорил что какие то мегадешевые поршни берешь.... но т
тем не менее
Andy-XLR
сообщение 16.1.2013, 1:48
тем не менее
В мастерской поршни ставлю оригинальные.......
Прокладки растачивал на свой мот.... 9 лет назад. Поршневой к-т брал фирмы JT, он шел без прокладок.
i-denis
сообщение 16.1.2013, 7:49
ну ты написал "всегда точил родные прокладки " по этому я и удивился
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 15:24
