> "Прикуривание" мотика
Дед Мазай
сообщение 11.12.2012, 12:34
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Kawasaki D-Tracker
В общем разрядился после стоянки акб (последний раз ездил в конце сентября). мотик стоит в теплом гараже. решил компрессию замерить ( я его щас разбираю планово), свой акум не крутит. прикурил от автомобильного 55 а/ч-щелкает релюха беспрестанно, а стартер пару раз пытался крутануть-реле не дает. странно, по идее должен крутить ведь? может защита какая-нибудь срабатывает из-за слишком мощного акб?
Ответов (1 - 6)
astr
сообщение 11.12.2012, 12:52
Чебурашка
Нужен хороший контакт и толстые провода между аккумуляторами, релюха выключается из-за просадки напряжения. Защит там нет.
Вариант номер два - если штатный аккумулятор может светить головным светом, но не хватает для стартера - включить зажигание и подать +12В от прикурки непосредственно на стартер, минус на мотор, таким образом релюха не используется.
kserv
сообщение 11.12.2012, 13:20
Акб а течение зимы подзаряжать нужно, занесите его в прохладное место и раз в месяц заряжайте.
У меня за неделю на мотаке разряжается пока в поход ухожу не на мотоцикле, я с толкача завожу.
Дед Мазай
сообщение 11.12.2012, 16:05
да зима то только началась) по поводу прикуривания напрямую к стартеру- спасибо за совет, не подумал сразу. завтра попробую. хотя провода мне дал хозяин аккума автомобильного, в запчастях такие продаются
i-denis
сообщение 13.12.2012, 11:35
Мотоцикл: CRF250X 2005
в твоем случае щелкание стартера это проблема с проводами. Либо с проводами для прикуривания. Проверяй контакты. Либо с проводами от штатного АКБ до реле стартера, а так же от реле стартера на плюс самого стартера. и минусового провода от АКБ до крепления стартера к картеру. Где то там у тебя хреновый контакт. При большой токовой нагрузке начинается искрение - пропадает контакт, падает напряжение на реле стартера и оно отщелкивается, затем контакт восстанавливается и реле снова влюается. Все это визуально выглядит как щелкание реле.
Так что проверяй все контакты, убирай окислы, подтягивай болты и гайки креплений проводов
Дед Мазай
сообщение 14.12.2012, 17:59
после подзарядки родного акб стартер крутит отлично. значит, как вы и писали проблемы с проводами "прикуривателя"-они слишком тонкие и контакт на зажимах плохой
домонгол
сообщение 22.12.2012, 9:40
Мотоцикл: KTM SX450F 18
я прикуривал в начале прошлого сезона + на акб - на выхлоп.... все нормально прикуривалось.... и потом работало...
Глаза боятся, а руки - крюки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 21:00
