> Yamaha DT230 Lanza 1998г.в., Течь бензина с карбюратора.
Лохницкий Алексе...
сообщение 23.1.2013, 21:03
Вставить ник Цитата Из: Караганда
Мотоцикл: Yamaha Lanza 230 1998г.в.и Honda 450кросс 2005г.в.
Господа мотоциклисты.Нужна виртуальная помощь в решении возникшей ни с того ни с сего проблеммы,все было прекрасно пока бензин не полил с самого низа карба,там такая латунная тоненькая трубочка стоит.С неё и течёт.
Танкист
сообщение 23.1.2013, 21:06
Я в танке!
Запал игольчатый клапан... Постучи попловковой камере... Если не поможет разбирать и (чистить смотреть клапан) льёт через дренаж...
сообщение 23.1.2013, 21:21
Тему перенес в более подходящий раздел
norwi
сообщение 23.1.2013, 21:28
Вставить ник Цитата Из: Москва САО
Мотоцикл: YAMAHA TT-RAID
у меня такое было.стучал,помогало,но все реже и реже,а далее пер мот до дома на горбу.дома снял карб,разобрал,все почистил и теперь больше года котаю без этой проблемы
правда у меня китаец smile.gif,а не японец.но суть роблемы таже была
Лохницкий Алексе...
сообщение 23.1.2013, 21:37
Спасибо.Еле нашёл.Я новичёк в этом деле с форумами.Если ,что предупредите.
-Одним словом,ключи брать и за ремонт?Или пробовать постучать?
сообщение 23.1.2013, 21:40
Если надо доехать, то стучать. А если есть время - разбирать и чистить
Лохницкий Алексе...
сообщение 23.1.2013, 21:52
-А если игла полетела,она ремонту подлежит?Типа как притирают клапана?
serga
сообщение 24.1.2013, 2:20
нет
она маааленькая с обрезиненным наконечником. Подуешь перед сборкой и проверишь запирает или нет.
новая стоит недорого
ЗЫ Почитай матчасть немного - это азы.
ЗЗЫ при твоей беде помогает несколько раз полностью опорожнить поплавковую камеру.
ЗЗЗЫ внеси в личку данные что за тачка.
Разберу любой мотоцикл....
Лохницкий Алексе...
сообщение 24.1.2013, 18:38
Yamaha Lanza 230 или 250 1998г.в. ,точно не знаю.Сегодня разобрал,продул,прочистил,всё равно хлещет ,временами нет.Может поплавок согнуть на меньший влив ?
serga
сообщение 24.1.2013, 23:37
Проверь/замени состояние иглы. Когда пальцем поплавок прижимаешь и дуешь запирается?
Проверь уровень поплавковой камеры- значение на свой мот смотри в мануале.
На ХР400 мануальное значение это когда поплавок стоит параллельно плоскости (той где крышка). Выявлено экспериментально)) Как на других мото не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 10:15
