4.2.2013, 10:46
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 28.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Город суровых мужиков Мотоцикл: KTM EXC 530 + КТМ 990 Adenture Репутация: 9
так как инфо по этой модели очень мало, выложу что нашел.
ЗЫ: слямзено тут http://vk.com/club2082958 1. Дорожная резина - Pirelli mt43 ,SHINKO E705 1.1 Внедорожная резина - Pirelli mt43 триал 4.00, Петрошина перед Л-266), зад Л-229 , DUNLOP 110/90-18 61M MX31 TT , кенда К-270, 100/100 R18 59M R505 SHINKO 4.00 R18 64T K67 HEIDENAU 4.00 R18 64PDP MT43 80/100 R21 51M M/C SCXMHF HARD 454 pirelli 2.75 R21 45P K67 HEIDENAU FRONT 2.75 R21 45P MT43 FRONT 2. Звезды - ведущую можно поставить JTF 555-14 или 15 (заказывал в ускорителе ,цена 500) 3. Компрессия Стандарт - 12 кг\см^2 минимум - 9,6 кг\см^2 максимум - 13 кг\см^2 мертв - ниже 9 кг\см^2 4. Ведущая цепь - 428, 120 звеньев 5. Моторное масло - Castrol Actevо 10w 40, MOTUL 7100 10W 40. 6. Замена масла -лучше всего каждые 1500 тысячи . 7. Регулировка клапанов http://yamahatw200.bbnow.ru/viewtopic.php?id=34 8. Колодки - каталожные номера для дисковых тормозов : 3XP-W0046-00-00 (1300 Руб), 5XT-W0045-00-00 (1250 Руб) 9. Масло вилочное - лучше всего 15W MOTUL в перо 355 грамм 10. Сальники передней вилки ARIETE 36 x 48 x 11/12,5 (не оригинал ,цена 300 р) 11. Свечи :NGK DR8ES, DR8EА,DR8ESL 12. Лампа фары Н4 Общие вопросы по обслуживанию 1. Резко выкручиваешь газ и начинает глохнуть ОТВЕТ: 1 поздравляю у вас дырявая мембрана , покупаете американский клей Ачумелые ручки и тысяч на 5 забываете 2 умер впускной патрубок -замена 3 будте человеком почистите воздушный фильтр 4 померьте компрессию 2. Чистка ,смазка цепи ОТВЕТ: Поднимаете на стенде, включаю первую передачу, очищаете карщеткой, обрабатывайте очистителем , протираете и смазкой цепи обработать ВСЕ (фирму средств на выбор) 3. Разбирается ли задний амортизатор ОТВЕТ: Да он разбирается ! В группе есть видео . НО РАСХОДНИКОВ НА НЕГО НЕТ ,так что все зависит от вашей изобретательности .А также http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&t.. 4. О ужас МАСЛО СО СТОРОНЫ ГЕНИРАТОРА ОТВЕТ : не стоит бится головой об стену , у этого двигателя генератор в масляной ванне. 5. Модификации двигателей ОТВЕТ:всего модификаций 3 - KH,RW,MP 6. Тормозные колодки ОТВЕТ: не изобретайте велосипед , а купите оригинальные ,разница в цене 100-200 рублей . Каталожные номера : 3XP-W0046-00-00, 5XT-W0045-00-00 7. Не оригинальные звезды ОТВЕТ : Ведущую можно JTF 555-14 или 15 , а так же от восхода , муравья ( но просверлить две дырки и нарезать резьбу) Заднюю для модификаций с барабанным тормозом JTR1869 , а также от восхода но она на 43 зуба против 45 родной (также требует перисверлить дырки) Задняя звезда большего размера Afam 13310-49 http://fbrmoto.ru/shop/UID_346.html 8. Слишком мягкий задний амортизатор ОТВЕТ: Берем и делаем 5-10 мм шайбу под верхнее стопорное кольцо помимо основной . Итог- стабильность и отсутствие расколбасов 9.Замена масла в вилке ОТВЕТ: Для воздушки и без нее 1. В самом низу пера болт, откручиваем его (воздух болт под ключ на 10, без нее- шестигранник) 2.Прижимаем верхнюю крышку не широкой трубкой, снимаем стопорное кольцо. (Каждое перо по очереди, чтоб мот не упал и не пришлось подвешивать под потолок, чтоб пружины обратно вставить 3. После того как все слили закручиваем нижние болты на место 4.Заливаем 355 грамм в перо 5.Запихиваем обратно стопорное кольцо таким же способом как в пункте 2. 10. Слишком мягкая передняя вилка ОТВЕТ: Если у вас не воздушка то отворачиваете пробки там родные проставки на 5 см , мерием их идем на свалки и ищем трубку такого же диаметра . Делаем две штуки по 7 см . Итог- сальники не текут , вилку не прошибает , и стабильнее Если воздушка то тоже самое но проставки по диаметру пера -3-5 см 11. Взаимозаменяемые запчасти Ответ : 1 Супорт задний - ттр 250 2 защиты цепи - ттр 250 3 карб можно китайский ставить ,дифузор поменьше но едет хорошо 4 крыло заднее -ттр 250 5 гидро машинка передняя -ттр 250 6 колодки перед зад от траскера 7 маятник тож самое 8 трос спидометра от ижа 12. Акамулятор ОТВЕТ: можно ставить с такими размерами 115х130х60. а можно взять дельту 1205 на 5 ампер -маслает даже зимой , на стартер включенную фару и подогрев рук хватает 13. Прямоток ОТВЕТ: Прямоток поставить можно , но с родным крылом невозможно) http://cs303712.userapi.com/v303712620/e3b/pIh7Eb00dX.. Заказать можно тут http://www.motari.ru/shop/zapchasti-i-raskhodniki/glu.. 14 .Расход топлива ОТВЕТ : Должен быть в районе 4 литров. 15. Как будто цокот клапанов с увеличенными зазорами (но зазоры в норме). Возникает в нескольких случаях: 1) На холодном моторе через несколько десятков секунд пропадает. 2) Горячий мотор, немного постоял, минут десять: то же, только пропадает через пару секунд. 3) Горячий мотор, заглушил и сразу завел - не проявляется. ОТВЕТ: умерла цепь ГРМ 100% 16. Регулировка карбюратора ОТВЕТ: На Сером схема простая: сперва высавляеш винтом др.заслнки обороты (1500), потом крутиш винт качества, по пол оборота (считаеш количество оборотов) с перерывами в 10сек. и смотриш как двигатель реагирует. Задача - нати положение в котором обороты максимальны. Обороты от замедления до замедления (богатой-бедной смеси) делиш на два - это и есть опт 17. Масляный фильтр ОТВЕТ: При замене масла фильтр менять не надо ! он метадизированный ! просто моете в бензине ,сушите и ставите наместо 18. Ручки с подогревом ОТВЕТ: Ставить можно , мощности электрики хватает ,диаметр 22мм 19. Ксенон ОТВЕТ: У меня стоит БИксенон , все влазиет ,светит , оптика не плавится -------------------- ТРО-ЛО-ЛО.....ТРО-ЛО-ЛО.... Я ВОДИТЕЛЬ НЛО
roman-black2 ответ на общие вопросы по SEROW 4.2.2013, 10:46
ВИрус Вот взял себе XT 250 SEROW 2006 года.
Начал его и... 8.1.2014, 8:26
roman-black2 Цитата(ВИрус @ 8.1.2014, 10:26) В ПТС 22,... 8.1.2014, 13:13
owear Цитата(ВИрус @ 8.1.2014, 5:26) Вот взял с... 5.6.2014, 19:36
далекоездячий Цитата(owear @ 5.6.2014, 20:36) Купил воз... 6.6.2014, 10:11
ВИрус Что-то сомневаюсь, что такой фильтр мыть надо. Дум... 8.1.2014, 14:11
LoneWolfRU если бумажный - менять, если из металлической сетк... 8.1.2014, 14:30
SEROWICH Тот что у тебя на картинке не предназначен для мыт... 8.1.2014, 14:49
roman-black2 Цитата(SEROWICH @ 8.1.2014, 16:49) Тот чт... 8.1.2014, 19:38
LoneWolfRU Цитата(SEROWICH @ 8.1.2014, 15:49) Тот чт... 8.1.2014, 20:00
ВИрус Дык я о том и говорю - не всегда сетка, бывает так... 8.1.2014, 15:10
SEROWICH Не встречал моющийся со складками. Приму к сведени... 8.1.2014, 20:16
udaf возможно возникнет вопрос о замене цепи грм . ... 9.1.2014, 7:28
serg Цепь рассоединять можно. Но это резко уменьшает её... 9.1.2014, 7:48
SEROWICH Движку колоть не обязательно, если менять цепь, то... 9.1.2014, 8:31
udaf я думал на цепи есть замок или , чтото подобно... 9.1.2014, 9:13
serg Цитата(udaf @ 9.1.2014, 10:13) я думал на... 9.1.2014, 10:03
SEROWICH Для снятия цепи делаете следующее. Снимаете крышку... 9.1.2014, 11:29
roman-black2 подобрать болт-сьемник ротора было проблематично. ... 9.1.2014, 12:04
SEROWICH Для меня не было проблемой подобрать болт, просто ... 9.1.2014, 13:35
udaf понял . на картинках все прям просто ))))) 9.1.2014, 21:39
ВИрус Вот такой у меня. Что за фильтр? Подскажите марку-... 10.1.2014, 17:30
agv64 Подскажите пожалуйста (кто знает или измерить не т... 11.1.2014, 21:32
ВИрус На приборке, вот там, где отображается пробег, поя... 20.1.2014, 17:45
roman-black2 Change engine.
Смените двигатель. 20.1.2014, 18:36
ВИрус Прикольно.
Я понимаю, что на нло двигатели не чин... 21.1.2014, 4:59
alistair Установка TM-33 на серова 225XT. Вроде здесь не б... 11.3.2014, 20:22
udaf вот это работа....... 12.3.2014, 11:26
Серый-VL Ребята, кто может подскажет.. Открутил правую крыш... 12.3.2014, 18:27
SEROWICH Та что с усиками похожа на стопорную шайбу под гай... 13.3.2014, 1:21
Серый-VL Цитата(SEROWICH @ 13.3.2014, 1:21) Та что... 13.3.2014, 9:17
SEROWICH Ну раз под сцеплением все наместе, то я уже и не з... 13.3.2014, 18:54
SEROWICH Приветствую. Кто может подсказать, на катушку зажи... 25.4.2014, 13:37
rom Цитата(SEROWICH @ 25.4.2014, 13:37) Приве... 25.4.2014, 14:10
alistair Промахнулся с верхним подшипником рулевой на XT225... 17.5.2014, 21:12
alistair Помогли на профильном форуме:
http://greywolf.ru/... 19.5.2014, 21:31
alistair Цитата(alistair @ 19.5.2014, 22:31) Помог... 23.6.2014, 16:13
vla88207206 Помогите найти мануал на ямаха серов 250 22.5.2014, 12:35
car-bon Цитата(далекоездячий @ 6.6.2014, 17:11) В... 6.6.2014, 11:10
SEROWICH На днях выявилась проблема, при разгоне как только... 8.6.2014, 16:25
alistair Я правильно понимаю что у серова 225XT только один... 11.6.2014, 10:03
Pravdin Цитата(alistair @ 11.6.2014, 10:03) Я пра... 15.9.2014, 21:47
alistair Цитата(Pravdin @ 15.9.2014, 22:47) У меня... 19.9.2014, 13:05
SEROWICH Цитата(alistair @ 19.9.2014, 21:05) Спаси... 19.9.2014, 13:18
alistair Цитата(SEROWICH @ 19.9.2014, 14:18) У мен... 29.9.2014, 15:20
SEROWICH Цитата(alistair @ 29.9.2014, 23:20) Как е... 30.9.2014, 10:07
alistair Цитата(SEROWICH @ 30.9.2014, 11:07) Ключе... 30.9.2014, 14:32
skorp777 Цитата(далекоездячий @ 6.6.2014, 18:11) Н... 19.9.2014, 13:29
ВИрус Цитата(ВИрус @ 20.1.2014, 14:45) На прибо... 4.1.2015, 17:05
akk1nax Доброго времени!
При сливе масла с серов225 об... 22.9.2017, 0:28
ЧИП Цитата(akk1nax @ 22.9.2017, 1:28) Доброго... 23.9.2017, 12:42
akk1nax Цитата(ЧИП @ 23.9.2017, 9:42) Даже неприл... 25.9.2017, 8:42
mopedos Есть на Serrow нулевик в штатное место K&N над... 27.9.2017, 14:19
slipeer Цитата(mopedos @ 27.9.2017, 14:19) Есть н... 28.9.2017, 8:23
mopedos Цитата(slipeer @ 28.9.2017, 8:23) Наверно... 10.10.2017, 10:57
slipeer Цитата(mopedos @ 10.10.2017, 10:57) Есть... 10.10.2017, 12:37
mopedos О как. 11.10.2017, 11:12
Fargus Всем доброго времени суток! Стоит ли целенапра... 23.10.2017, 15:15
slipeer Цитата(Fargus @ 23.10.2017, 15:15) Стоит ... 23.10.2017, 16:34
shaman13 Привет комерады! Встал вопрос выбора резины, с... 24.5.2018, 16:21
wgovor 244ю заднюю в таком размере не ставил, но принципи... 25.5.2018, 10:09
shaman13 Цитата(wgovor @ 25.5.2018, 7:09) 244ю зад... 25.5.2018, 13:15
dmt Между задним колесом и задним амортизатором есть р... 30.5.2018, 9:43
shaman13 Цитата(dmt @ 30.5.2018, 6:43) Между задни... 1.6.2018, 14:37
aranel Всем привет!
Почитал соседние темы, четкого от... 15.6.2018, 11:31
aranel И еще - кто-нибудь менял пружину в заднем амортиза... 18.6.2018, 11:35
Qustr всем привет. помогите подобрать сальники и пыльник... 4.7.2018, 20:22
slipeer Цитата(Qustr @ 4.7.2018, 20:22) по катало... 5.7.2018, 8:17
Qustr Цитата(slipeer @ 5.7.2018, 5:17) Меньшая ... 6.7.2018, 16:55
skorp777 Цитата(Qustr @ 6.7.2018, 23:55) спасибо, ... 7.7.2018, 6:20
dmt Какие зазоры клапанов должны быть? И как выставить... 9.8.2018, 14:07
Vitalermon.79 Я один такой, который не видит букву "т... 28.8.2018, 10:38
slipeer Vitalermon.79 мануал на американца. В наличии, вид... 28.8.2018, 12:54
Vitalermon.79 Цитата(slipeer @ 28.8.2018, 9:54) Vitaler... 28.8.2018, 17:28
slipeer Цитата(Vitalermon.79 @ 28.8.2018, 17:28) ... 29.8.2018, 7:26
ЧИП А вот у меня вроде общий вопрос вскочил - решил по... 30.8.2018, 19:47
Vitalermon.79 Цитата(ЧИП @ 30.8.2018, 16:47) А вот у ме... 3.9.2018, 5:59
ЧИП Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 6:59) Дл... 3.9.2018, 8:17
slipeer Цитата(ЧИП @ 30.8.2018, 19:47) может кто ... 31.8.2018, 8:21
skorp777 Цитата(ЧИП @ 31.8.2018, 2:47) Заодно про ... 3.9.2018, 6:23
Vitalermon.79 У меня вот, другой вопрос.
Бряканье в двигателе п... 3.9.2018, 6:23
Vitalermon.79 Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 3:23) У ... 4.9.2018, 16:49
skorp777 Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 13:23) Б... 3.9.2018, 6:35
Vitalermon.79 И что-то стало простреливать иногда в глушаке при ... 7.9.2018, 16:16
mihail4810 Цитата(Vitalermon.79 @ 7.9.2018, 13:16) И... 13.9.2018, 21:28
mihail4810 [quote name='mihail4810' post='693911... 5.10.2018, 20:18
slipeer Цитата(mihail4810 @ 13.9.2018, 21:28) Вну... 8.10.2018, 8:23
mihail4810 [quote name='slipeer' date='8.10.2018,... 11.10.2018, 19:41
slipeer Цитата(mihail4810 @ 11.10.2018, 19:41) На... 12.10.2018, 8:16
mihail4810 Цитата(slipeer @ 12.10.2018, 5:16) Вот ви... 15.2.2019, 9:22
mihail4810 У меня так было сделано с завода как на 250 кубово... 12.10.2018, 9:39
mihail4810 Цитата(mihail4810 @ 12.10.2018, 6:39) У м... 3.12.2018, 12:00
slipeer Цитата(mihail4810 @ 3.12.2018, 12:00) При... 7.12.2018, 10:24
mihail4810 Цитата(slipeer @ 7.12.2018, 7:24) Я не ст... 7.12.2018, 22:44
Boris slesar Всем привет подскажите пожалуйста куда подсоединяе... 8.3.2019, 2:55
wgovor На него надевается топливный шланг - это штуцер по... 8.3.2019, 15:39
Boris slesar Цитата(wgovor @ 8.3.2019, 12:39) На него ... 9.3.2019, 3:18
slipeer Boris slesar, на вот этом виде чётко видно, что на... 11.3.2019, 8:28
Антон Усы Я на конец шланжека одел маленький бензо фильтр, ч... 11.3.2019, 9:03
Anek Ребят, купил Серов XT225W 1993 года, пробег 15000 ... 17.3.2019, 8:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 21:19 |
