> ответ на общие вопросы по SEROW
roman-black2
сообщение 4.2.2013, 10:46
так как инфо по этой модели очень мало, выложу что нашел.
ЗЫ: слямзено тут http://vk.com/club2082958
1. Дорожная резина - Pirelli mt43 ,SHINKO E705
1.1 Внедорожная резина - Pirelli mt43 триал 4.00,
Петрошина перед Л-266), зад Л-229 ,
DUNLOP 110/90-18 61M MX31 TT ,
кенда К-270,
100/100 R18 59M R505 SHINKO
4.00 R18 64T K67 HEIDENAU
4.00 R18 64PDP MT43
80/100 R21 51M M/C SCXMHF HARD 454 pirelli
2.75 R21 45P K67 HEIDENAU FRONT
2.75 R21 45P MT43 FRONT
2. Звезды - ведущую можно поставить JTF 555-14 или 15 (заказывал в ускорителе ,цена 500)
3. Компрессия
Стандарт - 12 кг\см^2
минимум - 9,6 кг\см^2
максимум - 13 кг\см^2
мертв - ниже 9 кг\см^2
4. Ведущая цепь - 428, 120 звеньев
5. Моторное масло - Castrol Actevо 10w 40, MOTUL 7100 10W 40.
6. Замена масла -лучше всего каждые 1500 тысячи .
7. Регулировка клапанов http://yamahatw200.bbnow.ru/viewtopic.php?id=34
8. Колодки - каталожные номера для дисковых тормозов : 3XP-W0046-00-00 (1300 Руб), 5XT-W0045-00-00 (1250 Руб)
9. Масло вилочное - лучше всего 15W MOTUL в перо 355 грамм
10. Сальники передней вилки ARIETE 36 x 48 x 11/12,5 (не оригинал ,цена 300 р)
11. Свечи :NGK DR8ES, DR8EА,DR8ESL
12. Лампа фары Н4
Общие вопросы по обслуживанию
1. Резко выкручиваешь газ и начинает глохнуть
ОТВЕТ: 1 поздравляю у вас дырявая мембрана , покупаете американский клей Ачумелые ручки и тысяч на 5 забываете
2 умер впускной патрубок -замена
3 будте человеком почистите воздушный фильтр
4 померьте компрессию
2. Чистка ,смазка цепи
ОТВЕТ: Поднимаете на стенде, включаю первую передачу, очищаете карщеткой, обрабатывайте очистителем , протираете и смазкой цепи обработать ВСЕ (фирму средств на выбор)
3. Разбирается ли задний амортизатор
ОТВЕТ: Да он разбирается ! В группе есть видео . НО РАСХОДНИКОВ НА НЕГО НЕТ ,так что все зависит от вашей изобретательности .А также http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&t..
4. О ужас МАСЛО СО СТОРОНЫ ГЕНИРАТОРА
ОТВЕТ : не стоит бится головой об стену , у этого двигателя генератор в масляной ванне.
5. Модификации двигателей
ОТВЕТ:всего модификаций 3 - KH,RW,MP
6. Тормозные колодки
ОТВЕТ: не изобретайте велосипед , а купите оригинальные ,разница в цене 100-200 рублей .
Каталожные номера : 3XP-W0046-00-00, 5XT-W0045-00-00
7. Не оригинальные звезды
ОТВЕТ : Ведущую можно JTF 555-14 или 15 , а так же от восхода , муравья ( но просверлить две дырки и нарезать резьбу)
Заднюю для модификаций с барабанным тормозом JTR1869 , а также от восхода но она на 43 зуба против 45 родной (также требует перисверлить дырки)
Задняя звезда большего размера Afam 13310-49 http://fbrmoto.ru/shop/UID_346.html
8. Слишком мягкий задний амортизатор
ОТВЕТ: Берем и делаем 5-10 мм шайбу под верхнее стопорное кольцо помимо основной . Итог- стабильность и отсутствие расколбасов
9.Замена масла в вилке
ОТВЕТ: Для воздушки и без нее
1. В самом низу пера болт, откручиваем его (воздух болт под ключ на 10, без нее- шестигранник)
2.Прижимаем верхнюю крышку не широкой трубкой, снимаем стопорное кольцо. (Каждое перо по очереди, чтоб мот не упал и не пришлось подвешивать под потолок, чтоб пружины обратно вставить
3. После того как все слили закручиваем нижние болты на место
4.Заливаем 355 грамм в перо
5.Запихиваем обратно стопорное кольцо таким же способом как в пункте 2.
10. Слишком мягкая передняя вилка
ОТВЕТ: Если у вас не воздушка то отворачиваете пробки там родные проставки на 5 см , мерием их идем на свалки и ищем трубку такого же диаметра . Делаем две штуки по 7 см . Итог- сальники не текут , вилку не прошибает , и стабильнее
Если воздушка то тоже самое но проставки по диаметру пера -3-5 см
11. Взаимозаменяемые запчасти
Ответ : 1 Супорт задний - ттр 250
2 защиты цепи - ттр 250
3 карб можно китайский ставить ,дифузор поменьше но едет хорошо
4 крыло заднее -ттр 250
5 гидро машинка передняя -ттр 250
6 колодки перед зад от траскера
7 маятник тож самое
8 трос спидометра от ижа
12. Акамулятор
ОТВЕТ: можно ставить с такими размерами 115х130х60.
а можно взять дельту 1205 на 5 ампер -маслает даже зимой , на стартер включенную фару и подогрев рук хватает
13. Прямоток
ОТВЕТ: Прямоток поставить можно , но с родным крылом невозможно)
http://cs303712.userapi.com/v303712620/e3b/pIh7Eb00dX..
Заказать можно тут http://www.motari.ru/shop/zapchasti-i-raskhodniki/glu..
14 .Расход топлива
ОТВЕТ : Должен быть в районе 4 литров.
15. Как будто цокот клапанов с увеличенными зазорами (но зазоры в норме). Возникает в нескольких случаях: 1) На холодном моторе через несколько десятков секунд пропадает. 2) Горячий мотор, немного постоял, минут десять: то же, только пропадает через пару секунд. 3) Горячий мотор, заглушил и сразу завел - не проявляется.
ОТВЕТ: умерла цепь ГРМ 100%
16. Регулировка карбюратора
ОТВЕТ: На Сером схема простая: сперва высавляеш винтом др.заслнки обороты (1500), потом крутиш винт качества, по пол оборота (считаеш количество оборотов) с перерывами в 10сек. и смотриш как двигатель реагирует. Задача - нати положение в котором обороты максимальны. Обороты от замедления до замедления (богатой-бедной смеси) делиш на два - это и есть опт
17. Масляный фильтр
ОТВЕТ: При замене масла фильтр менять не надо ! он метадизированный ! просто моете в бензине ,сушите и ставите наместо
18. Ручки с подогревом
ОТВЕТ: Ставить можно , мощности электрики хватает ,диаметр 22мм
19. Ксенон
ОТВЕТ: У меня стоит БИксенон , все влазиет ,светит , оптика не плавится
- roman-black2   ответ на общие вопросы по SEROW   4.2.2013, 10:46
- - ВИрус   Вот взял себе XT 250 SEROW 2006 года. Начал его и...   8.1.2014, 8:26
|- - roman-black2   Цитата(ВИрус @ 8.1.2014, 10:26) В ПТС 22,...   8.1.2014, 13:13
|- - owear   Цитата(ВИрус @ 8.1.2014, 5:26) Вот взял с...   5.6.2014, 19:36
|- - далекоездячий   Цитата(owear @ 5.6.2014, 20:36) Купил воз...   6.6.2014, 10:11
- - ВИрус   Что-то сомневаюсь, что такой фильтр мыть надо. Дум...   8.1.2014, 14:11
- - LoneWolfRU   если бумажный - менять, если из металлической сетк...   8.1.2014, 14:30
- - SEROWICH   Тот что у тебя на картинке не предназначен для мыт...   8.1.2014, 14:49
|- - roman-black2   Цитата(SEROWICH @ 8.1.2014, 16:49) Тот чт...   8.1.2014, 19:38
|- - LoneWolfRU   Цитата(SEROWICH @ 8.1.2014, 15:49) Тот чт...   8.1.2014, 20:00
- - ВИрус   Дык я о том и говорю - не всегда сетка, бывает так...   8.1.2014, 15:10
- - SEROWICH   Не встречал моющийся со складками. Приму к сведени...   8.1.2014, 20:16
- - udaf   возможно возникнет вопрос о замене цепи грм . ...   9.1.2014, 7:28
- - serg   Цепь рассоединять можно. Но это резко уменьшает её...   9.1.2014, 7:48
- - SEROWICH   Движку колоть не обязательно, если менять цепь, то...   9.1.2014, 8:31
- - udaf   я думал на цепи есть замок или , чтото подобно...   9.1.2014, 9:13
- - serg   Цитата(udaf @ 9.1.2014, 10:13) я думал на...   9.1.2014, 10:03
- - SEROWICH   Для снятия цепи делаете следующее. Снимаете крышку...   9.1.2014, 11:29
- - roman-black2   подобрать болт-сьемник ротора было проблематично. ...   9.1.2014, 12:04
- - SEROWICH   Для меня не было проблемой подобрать болт, просто ...   9.1.2014, 13:35
- - udaf   понял . на картинках все прям просто )))))   9.1.2014, 21:39
- - ВИрус   Вот такой у меня. Что за фильтр? Подскажите марку-...   10.1.2014, 17:30
- - agv64   Подскажите пожалуйста (кто знает или измерить не т...   11.1.2014, 21:32
- - ВИрус   На приборке, вот там, где отображается пробег, поя...   20.1.2014, 17:45
- - roman-black2   Change engine. Смените двигатель.   20.1.2014, 18:36
- - ВИрус   Прикольно. Я понимаю, что на нло двигатели не чин...   21.1.2014, 4:59
- - alistair   Установка TM-33 на серова 225XT. Вроде здесь не б...   11.3.2014, 20:22
- - udaf   вот это работа.......   12.3.2014, 11:26
- - Серый-VL   Ребята, кто может подскажет.. Открутил правую крыш...   12.3.2014, 18:27
- - SEROWICH   Та что с усиками похожа на стопорную шайбу под гай...   13.3.2014, 1:21
- - Серый-VL   Цитата(SEROWICH @ 13.3.2014, 1:21) Та что...   13.3.2014, 9:17
- - SEROWICH   Ну раз под сцеплением все наместе, то я уже и не з...   13.3.2014, 18:54
- - SEROWICH   Приветствую. Кто может подсказать, на катушку зажи...   25.4.2014, 13:37
|- - rom   Цитата(SEROWICH @ 25.4.2014, 13:37) Приве...   25.4.2014, 14:10
- - alistair   Промахнулся с верхним подшипником рулевой на XT225...   17.5.2014, 21:12
- - alistair   Помогли на профильном форуме: http://greywolf.ru/...   19.5.2014, 21:31
|- - alistair   Цитата(alistair @ 19.5.2014, 22:31) Помог...   23.6.2014, 16:13
- - vla88207206   Помогите найти мануал на ямаха серов 250   22.5.2014, 12:35
- - car-bon   Цитата(далекоездячий @ 6.6.2014, 17:11) В...   6.6.2014, 11:10
- - SEROWICH   На днях выявилась проблема, при разгоне как только...   8.6.2014, 16:25
- - alistair   Я правильно понимаю что у серова 225XT только один...   11.6.2014, 10:03
|- - Pravdin   Цитата(alistair @ 11.6.2014, 10:03) Я пра...   15.9.2014, 21:47
|- - alistair   Цитата(Pravdin @ 15.9.2014, 22:47) У меня...   19.9.2014, 13:05
|- - SEROWICH   Цитата(alistair @ 19.9.2014, 21:05) Спаси...   19.9.2014, 13:18
|- - alistair   Цитата(SEROWICH @ 19.9.2014, 14:18) У мен...   29.9.2014, 15:20
|- - SEROWICH   Цитата(alistair @ 29.9.2014, 23:20) Как е...   30.9.2014, 10:07
|- - alistair   Цитата(SEROWICH @ 30.9.2014, 11:07) Ключе...   30.9.2014, 14:32
- - skorp777   Цитата(далекоездячий @ 6.6.2014, 18:11) Н...   19.9.2014, 13:29
- - ВИрус   Цитата(ВИрус @ 20.1.2014, 14:45) На прибо...   4.1.2015, 17:05
- - akk1nax   Доброго времени! При сливе масла с серов225 об...   22.9.2017, 0:28
|- - ЧИП   Цитата(akk1nax @ 22.9.2017, 1:28) Доброго...   23.9.2017, 12:42
|- - akk1nax   Цитата(ЧИП @ 23.9.2017, 9:42) Даже неприл...   25.9.2017, 8:42
- - mopedos   Есть на Serrow нулевик в штатное место K&N над...   27.9.2017, 14:19
|- - slipeer   Цитата(mopedos @ 27.9.2017, 14:19) Есть н...   28.9.2017, 8:23
|- - mopedos   Цитата(slipeer @ 28.9.2017, 8:23) Наверно...   10.10.2017, 10:57
- - slipeer   Цитата(mopedos @ 10.10.2017, 10:57) Есть...   10.10.2017, 12:37
- - mopedos   О как.   11.10.2017, 11:12
- - Fargus   Всем доброго времени суток! Стоит ли целенапра...   23.10.2017, 15:15
- - slipeer   Цитата(Fargus @ 23.10.2017, 15:15) Стоит ...   23.10.2017, 16:34
- - shaman13   Привет комерады! Встал вопрос выбора резины, с...   24.5.2018, 16:21
- - wgovor   244ю заднюю в таком размере не ставил, но принципи...   25.5.2018, 10:09
|- - shaman13   Цитата(wgovor @ 25.5.2018, 7:09) 244ю зад...   25.5.2018, 13:15
- - dmt   Между задним колесом и задним амортизатором есть р...   30.5.2018, 9:43
|- - shaman13   Цитата(dmt @ 30.5.2018, 6:43) Между задни...   1.6.2018, 14:37
- - aranel   Всем привет! Почитал соседние темы, четкого от...   15.6.2018, 11:31
- - aranel   И еще - кто-нибудь менял пружину в заднем амортиза...   18.6.2018, 11:35
- - Qustr   всем привет. помогите подобрать сальники и пыльник...   4.7.2018, 20:22
- - slipeer   Цитата(Qustr @ 4.7.2018, 20:22) по катало...   5.7.2018, 8:17
|- - Qustr   Цитата(slipeer @ 5.7.2018, 5:17) Меньшая ...   6.7.2018, 16:55
- - skorp777   Цитата(Qustr @ 6.7.2018, 23:55) спасибо, ...   7.7.2018, 6:20
- - dmt   Какие зазоры клапанов должны быть? И как выставить...   9.8.2018, 14:07
- - Vitalermon.79   Я один такой, который не видит букву "т...   28.8.2018, 10:38
- - slipeer   Vitalermon.79 мануал на американца. В наличии, вид...   28.8.2018, 12:54
|- - Vitalermon.79   Цитата(slipeer @ 28.8.2018, 9:54) Vitaler...   28.8.2018, 17:28
- - slipeer   Цитата(Vitalermon.79 @ 28.8.2018, 17:28) ...   29.8.2018, 7:26
- - ЧИП   А вот у меня вроде общий вопрос вскочил - решил по...   30.8.2018, 19:47
|- - Vitalermon.79   Цитата(ЧИП @ 30.8.2018, 16:47) А вот у ме...   3.9.2018, 5:59
|- - ЧИП   Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 6:59) Дл...   3.9.2018, 8:17
- - slipeer   Цитата(ЧИП @ 30.8.2018, 19:47) может кто ...   31.8.2018, 8:21
- - skorp777   Цитата(ЧИП @ 31.8.2018, 2:47) Заодно про ...   3.9.2018, 6:23
- - Vitalermon.79   У меня вот, другой вопрос. Бряканье в двигателе п...   3.9.2018, 6:23
|- - Vitalermon.79   Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 3:23) У ...   4.9.2018, 16:49
- - skorp777   Цитата(Vitalermon.79 @ 3.9.2018, 13:23) Б...   3.9.2018, 6:35
- - Vitalermon.79   И что-то стало простреливать иногда в глушаке при ...   7.9.2018, 16:16
|- - mihail4810   Цитата(Vitalermon.79 @ 7.9.2018, 13:16) И...   13.9.2018, 21:28
|- - mihail4810   [quote name='mihail4810' post='693911...   5.10.2018, 20:18
- - slipeer   Цитата(mihail4810 @ 13.9.2018, 21:28) Вну...   8.10.2018, 8:23
|- - mihail4810   [quote name='slipeer' date='8.10.2018,...   11.10.2018, 19:41
- - slipeer   Цитата(mihail4810 @ 11.10.2018, 19:41) На...   12.10.2018, 8:16
|- - mihail4810   Цитата(slipeer @ 12.10.2018, 5:16) Вот ви...   15.2.2019, 9:22
- - mihail4810   У меня так было сделано с завода как на 250 кубово...   12.10.2018, 9:39
|- - mihail4810   Цитата(mihail4810 @ 12.10.2018, 6:39) У м...   3.12.2018, 12:00
- - slipeer   Цитата(mihail4810 @ 3.12.2018, 12:00) При...   7.12.2018, 10:24
|- - mihail4810   Цитата(slipeer @ 7.12.2018, 7:24) Я не ст...   7.12.2018, 22:44
- - Boris slesar   Всем привет подскажите пожалуйста куда подсоединяе...   8.3.2019, 2:55
- - wgovor   На него надевается топливный шланг - это штуцер по...   8.3.2019, 15:39
|- - Boris slesar   Цитата(wgovor @ 8.3.2019, 12:39) На него ...   9.3.2019, 3:18
- - slipeer   Boris slesar, на вот этом виде чётко видно, что на...   11.3.2019, 8:28
- - Антон Усы   Я на конец шланжека одел маленький бензо фильтр, ч...   11.3.2019, 9:03
- - Anek   Ребят, купил Серов XT225W 1993 года, пробег 15000 ...   17.3.2019, 8:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 19:48
