> Сигнал на XLR250
Flash0095
сообщение 4.2.2013, 21:36
Мотоцикл: Honda XLR 250 1994
Знатоки куда подключить клаксон на Honda XLR 250 ( там нету аккума) может кто знает, купил таким, на ТО могут завернуть...
СЕМЕН
сообщение 4.2.2013, 21:42
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
Если тебе не срочно в выхи посмотрю
OttoFrija
сообщение 4.2.2013, 22:27
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Казалось бы при чём тут свеча? А по сабжу там важнее тип сигнала - если в сети переменка, то можно вколхозить от старых Восходов и т.п. Если постоянка то всё проще, чуть ли не любой актуальный со стартерного мотоцикла/скутера.
СЕМЕН
сообщение 4.2.2013, 22:32
обычный сигнал там как у всех японоциклов.
OttoFrija
сообщение 4.2.2013, 23:02
Научный атеист
Что, у японоциклов на переменке и японоциклов на постоянке сигналы одинаковые? И работают? (Это я пока не трогал вопроса тональности японосигнала в зависимости от стоковой кубатуры)
СЕМЕН
сообщение 4.2.2013, 23:08
сигнал от дорожника неизвестной модели одинаково хорошо бибикал на моем хр без акб-только кик и на джебеле
OttoFrija
сообщение 4.2.2013, 23:12
Научный атеист
Стал быть предварительно на XLR постоянка, выходит?
СЕМЕН
сообщение 4.2.2013, 23:14
точно не знаю,как узнать?
Танкист
сообщение 4.2.2013, 23:19
Я в танке!
http://forum.pmoto.ru/index.php?showtopic=...%B2%D0%B5%D1%82
Flash0095
сообщение 5.2.2013, 5:58
мне в выходные и надо, на неделе нет времени смотреть))
насчет тока не знаю,на холостых фара моргает немного изза низких оборотов( не как на 2т) если чуть увеличить обороты то светит в принципе нормально. От старых мотоциклов смотрел схему, не от Восхода, а от минска 125. там идет через комутатор все. Клаксон пробовал и автомобильный и от скутера "+" пробовали от фары(фару снимали) еле кряхтит, прямоток работает куда громче....
Хреново что эл. схемы не найти.
OttoFrija
сообщение 5.2.2013, 6:16
Научный атеист
Цитата(Танкист @ 5.2.2013, 0:19) *
Упс. Переменка.
сообщение 5.2.2013, 11:25
Попробуй найти сигнал от Восхрда/Минска 12В. Если переменка, будут работать 100%.
astr
сообщение 5.2.2013, 12:06
Чебурашка
Для прохождения ТО есть простой вариант - поставить небольшой нештатный аккумулятор, бибикать будет. Можно даже набрать из пальчиковых батареек smile.gif
Танкист
сообщение 5.2.2013, 12:53
Я в танке!
Умну в детстве много техники совковой было. (Ох, на колхозился я с ней) Был восход два (проводку делал сам) зажигания стояло кулачковое...Без акуммутатора. так вот,) пробовал я сигнал, от катушки (бобина) работал)) но мотик начинал при нажатии на кнопку буробать" и стремился заглохнуть... Друг учился на авто-электрика, и спаял мне диодный мост... Усиливающий ток)) Парни, скажу Вам, умну лампочки от кАмАзА горели!(Брат меня костерил)smile.gif А они там на 24в, потом сгорел у меня сей девайс... Можно сколхозить что-то подобное кто с электрикой на ты"
СЕМЕН
сообщение 5.2.2013, 12:56
Я не понял у XLR переменка,а у XR постоянка?
Танкист
сообщение 5.2.2013, 13:01
Я в танке!
Серёга, выходит такsmile.gifПарни, из состава модераторов перенесите тему в Хондовский раздел. Спасибо.
сообщение 5.2.2013, 14:33
Тему выделил.
AcID_hac
сообщение 5.2.2013, 15:11
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
По крайней мере на XP трехфазный генератор переменного напряжения, потом три фазы идут в РР и от туда выходит на нагрузку 12 воль постоянного напряжения.
Destroy my self...
СЕМЕН
сообщение 5.2.2013, 15:30
Речь про ХР без АКБ
Flash0095
сообщение 5.2.2013, 20:30
С электрикой я на "Ваше высочество" А есть контакты того друга или толкового электрика, а то не хотелось бы возить аккум для клаксона отдельно..
Танкист
сообщение 5.2.2013, 20:41
Я в танке!
Конечно есть... На то, он и Друг детстваsmile.gif Завтра позвоню спрошу как и чтоsmile.gif В мск, приедешь? Или просто взять маркировку диодов"? Он мне как помню за минут десять с ваял))смотри (сей усилить тока) не долго умну, служил...
Flash0095
сообщение 5.2.2013, 21:07
можно просто маркировку и схему что с чем спаять. если сгоритт, то сделаю еще или надо будет найти что то другое)))
Танкист
сообщение 5.2.2013, 21:21
Я в танке!
Хорошо. Ты, ссылку которую я выше кинул изучил?
Flash0095
сообщение 6.2.2013, 5:43
Изучил, вроде как нужная вещь, только не знаю куда ее потом поставить. и надо знать какой конденсатор ставить(какой вольтаж и емкость) или на клаксон и этого хватит?
сообщение 6.2.2013, 7:25
Банальный диодный мост с сглаживающим фильтром (в виде одного электролитического конденсатора). Никакого усилителя.
Я себе такой собирал для ижака, там стоял переменник от Восхода.
Диоды помощнее, хотя бы на ток от ампера рассчитанные, конденсатор от 1000 микрофарад и от 25 вольт.
Можно вообще одним диодом обойтись, но ни к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 10:21
