> Резинка в свечном колодце...
сол
сообщение 18.6.2008, 10:44
Мотоцикл: Квадро CF-500
У меня в свечном колодце обнаружилась какая-то резинка, типа в нее вставляешь свечу, надавливаешь на свечник и вкручиваешь, т.е. между юбкой свечи и двигателем получается такая прокладка резиновая. Один умелец снимая свечу, так круто ее затянул, что резинка эта облепила по краям юбку свечи и я не мог ее выкрутить, пришлось выжечь резинку, потом свечу вкрутил без нее. Вопрос. Что за резинка. и так ли плохо, что я ее выжег и катаюсь без нее? smile
veyngold
сообщение 18.6.2008, 11:16
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
eek может это куски герметика или силикона, типа как для защиты от влаги? или действительно прикипевшая резинка для тех же целей? у меня такого нет. тогда без нее ездить можно, а если в бродах глохнуть будешь, то приобрети свечной колпак влагостойкий и новый. где взять? у нас кроссмены таким торгуют.
У меня никакой резинки нет. Может, и была, но свечу до меня выкручивали. Никаких проблем нет. Мыл свечной колодец из Керхера wink сразу заводил, без проблем.
сол
сообщение 18.6.2008, 11:20
Вот и я думаю, только на хрен такие резинки. Я пока ее выжег горелкой задолбалсЯ, да и в камеру сгорания потом остатки сыпанулись чуть чтуь... Так что я лучше в бродах поглохну и посушусь. smile Спасибо!
сообщение 18.6.2008, 11:33
ИМХО, в бродах влияют попадающие в воду трубки вентиляции карба, сбивается настройка карба, движок глохнет. Ибо сильно мокрый свечной колодец (сразу после Керхера) никак не влияет на заводку и работу движка. Но это всё надо проверять, т.е. поездить в бродах на стандарте, потом вывести трубки повыше (предполагаю, что через тройник, т.е. вниз и вверх одновременно, а может просто вверх) и тестировать дальше. Кому не лень, потестируйте! smile
сол
сообщение 18.6.2008, 11:45
Я вывел трубку левую под седло, а трубку праву чуть повыше. Кстати, кто знает какая из них для чего служит?
Wert
сообщение 18.6.2008, 11:58
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Трубочка которая с самого низа карба-это слив излишков топлива, а сбоку в верхней части карба-это связь с атмосферой её то повыше и стоит повесить...
Cogito ergo sum
сол
сообщение 18.6.2008, 12:04
Так и сделал. Славненько. А зачем нужна связь с атмосферой карбу? и в каком случае создается излишек топлива, который надо сливать?
Wert
сообщение 18.6.2008, 12:11
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Quote
Работать иначе не будет, проще говоря, бензин то поступает самотёком, а не через бензонасос...
Quote
ехал ты ехал, встал, заглушил движок, всё горячее, карб нагрелся ещё больше, топливо расширилось-излишки по трубочке пошли.
Наклонил сильно мотик, излишки по трубочке пошли...
Cogito ergo sum
veyngold
сообщение 18.6.2008, 12:13
НАШ человек
Quote (сол)
чтоб бензин в поплавковую камеру натекал.
Quote (сол)
когда мотик в сильном наклоне или упал, или забилось что-нить... чтоб бензин не в цилиндр шел случись чего.
сол
сообщение 18.6.2008, 12:15
все огромное спасибо! Все понял! Спасибо! smile
сообщение 18.6.2008, 13:52
Quote (Wert)
Это на новом карбе. На старом их две боковых с обеих сторон + тонкая нижняя для слива излишков.
сообщение 1.9.2010, 19:14
Мотоцикл: DR250 GPS
Такие резинки вокруг изолятора встречал на авто б у . Это резиновая деталь свечного ключа. В свечных ключах многих внутри есть резинки для предохранения изолятора свечи от поломки при нажатии ключом с перекосом. Они имеею свойство переодеваться на свечу и оставаться на ней, если крутящий не обратил внимание. Похоже на это или нет?
Варион
сообщение 1.9.2010, 19:24
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Эта резинк в ключе для того чтобы свечу из колодца извлечь за изолятор, есть вариант магнита в ключе.
сообщение 1.9.2010, 20:16
Мотоцикл: DR250 GPS
И извлекать тоже. Магнит колечком + резинка видел.
Сотона
сообщение 2.9.2010, 7:28
на свечном колпачке есть ещё уплотнение от воды, деталька 11 ,
может оно ?
Серый-VL
сообщение 29.9.2010, 13:02
Мотоцикл: Honda Tact
может оно ?
Оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 14:10
