12.2.2013, 14:05
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 124 Регистрация: 17.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: HONDA CB 400->Djebel 250 xc-> XR400R Репутация: 0
Преамбула: Покатался по сугробам, по лесу и т.п., всё было замечательно(до этого уж пол зимы каждые выходные катался), поставил в гараж. Через неделю пришёл, тыр-пыр-чих-пых, не заводиться ни в какую.
Поковырялся в моте. Искра есть, свеча чуть ли не новая. Перебрал карбюратор, промыл продул, высушил, вроде всё замечательно. Снял крышку(на крышке заметил конденсат), метки ГРМ на месте. Фильтр новый, пропитан. Симптомы: Стартером гоняешь, ноль эмоций, хотя, бывают временами следы жизни, как-будто вот-вот хочет завестись.. потом "стрельба" не известно куда. и тишина. Киком вроде даже заводится на пол секунды (делает вроде как полный такт) и опять тишина. Попробывал на голый карб(без патрубка и воздушного фильтра), тоже никак. Залил в горшок грамм 20 бенза, стартер вкл. из крбюратора пукает синим пламенем - результат тот-же: мотор не живёт. В чём может быть проблема? Дальше лезть?холодно блин башку снимать. Полезно:
LongerSnake Джеб 250 не хочет заводиться. 12.2.2013, 14:05
Kopcak И всё же свечу поменять на другую. На крайняк стар... 12.2.2013, 14:07
romanoss Привет, земляк
А кнопку выключения зажигания не... 12.2.2013, 14:11
LongerSnake Проверял 3 свечи. Кнопку в первую очередь проверил... 12.2.2013, 14:50
Kopcak Цитата(LongerSnake @ 12.2.2013, 15:50) Пр... 12.2.2013, 14:53
BomBeR Свеча нормально, на каждые два такта срабатывает? 12.2.2013, 14:53
car-bon Посмотри ВВ провод, в местах где может касаться ме... 12.2.2013, 14:58
Сhestar брызнуть ему в дыру эфир или горючую субстанцию 12.2.2013, 15:01
lvbnhbq Ну да, тоже подумал о эфире,позволит исключить кар... 12.2.2013, 15:38
LongerSnake Цитата(BomBeR @ 12.2.2013, 12:53) Свеча н... 12.2.2013, 18:35
Kopcak Цитата(LongerSnake @ 12.2.2013, 19:35) Не... 12.2.2013, 20:16
i-denis Цитата(LongerSnake @ 12.2.2013, 19:35) Кр... 13.2.2013, 10:18
LongerSnake методом нажатия. с включеной кнопкой стартер не р... 13.2.2013, 4:43
Kopcak Цитата(LongerSnake @ 13.2.2013, 5:43) мет... 13.2.2013, 10:44
shevard Бывает помогает определить причину попытка запусти... 13.2.2013, 5:26
LongerSnake Цитата(i-denis @ 13.2.2013, 8:18) Пу... 13.2.2013, 11:52
cds Вот так и я вокруг плясал.
В крайний раз захватил ... 13.2.2013, 15:33
Егор Фару протер ? по колесам постучал ?
Вопрос такой... 13.2.2013, 18:23
shupaltse Цитата(Егор @ 13.2.2013, 19:23) свечу про... 13.2.2013, 18:31
Егор я себе в том году тоже поставил новую свечу ( была... 13.2.2013, 18:42
максимус77 Цитата(Егор @ 13.2.2013, 19:42) я себе в ... 14.2.2013, 21:38
sapognik Цитата(максимус77 @ 14.2.2013, 18:38) сто... 27.3.2013, 18:22
Pepel_PR Катушка зажигания 99% и 1% клапана и поршневая(есл... 13.2.2013, 20:32
LongerSnake Цитата(Pepel_PR @ 13.2.2013, 18:32) Катуш... 14.2.2013, 9:56
amdmen А может водичка или лед в выхлопе? Ослабить выпу... 13.2.2013, 21:42
lesnik Цитата(amdmen @ 13.2.2013, 22:42) А может... 7.4.2013, 17:19
LongerSnake Цитата(lesnik @ 7.4.2013, 15:19) проверял... 7.4.2013, 19:15
Pepel_PR было такое, и не у одного меня. Если есть возможно... 14.2.2013, 10:23
Жека47 Цитата(LongerSnake @ 12.2.2013, 15:05) ты... 28.3.2013, 1:14
РоманC У меня такая же фигня была.. Причиной оказалась ка... 28.3.2013, 6:28
LongerSnake В темноте искр и дуг на бронепроводе нет.
Компр... 4.4.2013, 8:13
kosmo Цитата(LongerSnake @ 4.4.2013, 11:13) гер... 4.4.2013, 9:09
shevard 4 контакта это три желтых и один черный? или с дат... 4.4.2013, 8:52
LongerSnake Да, из поддона поплавковой камеры.
Про герметик ... 4.4.2013, 9:44
kosmo Цитата(LongerSnake @ 4.4.2013, 12:44) Да,... 5.4.2013, 14:39
LongerSnake Поменял катушку и карб с другого мотоцикла, попр... 7.4.2013, 13:25
Сhestar компрессию проверь вначале 7.4.2013, 14:12
kosmo у тебя распредвалы точно правильно стоят? если мне... 7.4.2013, 14:14
LongerSnake Вадик, распреды точно стоят верно :-) я ж на них... 7.4.2013, 16:19
kosmo Цитата(LongerSnake @ 7.4.2013, 19:19) Вад... 7.4.2013, 18:31
max pain я свой пытался заводить при -10 акум высадил, от м... 7.4.2013, 20:01
kosmo а я вот думаю, не мог декомпрессор как-нить завали... 7.4.2013, 21:26
LongerSnake Итог: залегли кольца!!! Всётаки изнача... 9.4.2013, 6:12
shevard Цитата(LongerSnake @ 9.4.2013, 12:12) Воп... 9.4.2013, 7:08
eccentric2000 А в чем причина залегания? может стоит её сначала ... 9.4.2013, 6:19
LongerSnake руки были в масле, не зафоткал, а потом забыл. ки... 9.4.2013, 6:45
Сhestar эх,стоило раскоксовыватель попробовать,потом разби... 9.4.2013, 7:15
LongerSnake Цитата(chestar700 @ 9.4.2013, 5:15) эх,ст... 9.4.2013, 7:29
Сhestar да,это так повезло то 9.4.2013, 7:37
LongerSnake Перебрал, собрал. И как-то не хочет толком заводи... 14.4.2013, 7:19
alexgrey Цитата(LongerSnake @ 14.4.2013, 7:19) Пер... 14.4.2013, 7:35
LongerSnake Дак и с закрытым тоже самое было... а причиной был... 14.4.2013, 13:17
trk95 Присоединяюсь к эпопеи
Ситуация аналогичная, на но... 20.4.2013, 7:40
Сhestar эфир или газ напрямую в карб тебе поможет. 20.4.2013, 8:44
trk95 Прошлогодний бенз из бака слил, новый купил, сейча... 20.4.2013, 12:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 10:14 |
