> Расходники для покупного мота., Какие расходники стоит менять на джебеле сразу после его покупки?
Erick74
сообщение 12.2.2013, 18:41
Мотоцикл едет во Владик, защита болтается где-то между германией и Челябинском в службе DHL, а у меня больничный.. sad.gif В общем, дабы скоротать время, а заодно быть готовым к приходу мотика во всеоружии спрошу уважаемых форумчан - а какие расходники стоит менять на джебеле сразу после его покупки? Что можно найти на месте, а что придётся по интернет заказывать? Из того, что я пока прочитал, однозначно стоит менять:
1) Масло
2) Воздушный фильтр (На форуме вроде, Twin Air советовали )
3) Топливный фильтр (?)
У меня мот с пробегом 36к км (2001 года). Александр предварительно сказал, что там тормозные диски и цепь под замену. Не знаю, как по поводу дисков и цепи - а вот верхние три пункта, наверное, стоит заранее прикупить.
В общем, посоветуйте, что выбрать и что я упустил? Какие ещё есть недорогие плюшки, которые облегчат жизнь моту в дальнейшем и которые лучше ставить сразу по приходу?
Заодно буду благодарен на ссылку на русский или английский мануал по джебелю - в разделе файлы углядел только каталог частей на японском и клаймеровский мануал, который, похоже, мне не подходит (я так понял, он для мотоциклов до 2000 года).
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
BomBeR
сообщение 12.2.2013, 18:51
Мотоцикл: DR250R 96г.
Воздушный можно и оставить. Маслянный фильтр, колодки. А топливный если только сам поставишь)
shupaltse
сообщение 12.2.2013, 19:01
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
накупи покрышек, колодок, цепь (вряд ли там крутая), наверняка переднюю звезду (можно сразу и заднюю, если будешь менять передаточное число), пару свечей, масляных фильтров, парочку воздушных губок, масло и забей на топливный фильтр. на ближайшее будущее может понадобиться комплект фрикционных (а может и металлических промежуточных) дисков сцепления, а так же статор генератора pardon.gif
мануал на американский аналог джебела.
WalleSDG
сообщение 12.2.2013, 21:01
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
А стартер то зачем?
Carpe diem.
Erick74
сообщение 12.2.2013, 21:06
Цитата(shupaltse @ 12.2.2013, 16:01) *
накупи покрышек, колодок, цепь (вряд ли там крутая), наверняка передную звезду (можно сразу и заднюю, если будешь менять передаточное число), пару свечей, масляных фильтров, парочку воздушных губок, масло и забей на топливный фильтр. на ближайшее будущее может понадобиться комплект фрикционных (а может и металлических промежуточных) дисков сцепления, а так же статор генератора pardon.gif
Первая реакция - "да вы издеваетесь?" smile.gif Потом почитал по пунктам, подумал, со всем более-менее согласен. Попробую своии соображения по привести.
Покрышки - резина стоит асфальтовая. Думаю, на первое время мне хватит, ибо новичок и сразу в говны не полезу, а по сухой грунтовке и такие выведут. В перспективе надо поискать нормальные "полуслики", но, думаю, номальная резина мне встанет килорублей в 5-10, пока к этому не готов ибо дыра в бюджете от покупки самого мота и защиты ещё не затянулась.
Звёзды - менять передаточное пока не хочу, зачем его менять, если не ездил со штатными? На вело обычно меняют сразу цепь и звёзды, ибо старые звёзды быстро убивают новую цепь (хотя у звёзд ресурс раза в три выше, чем у цепи и некоторые катают в три цепи). Тут так же?
Парочка воздушных губок - это что? Я думал, что это воздушный фильтр, но ты говоришь, что его трогать не надо..
Диски сцепления... Пока нет уверенности, что они нужны, но при случае куплю, если не сильно дорогие.
А статор генератора зачем? - совсем не ясно.
Масло какое посоветуете?
За английский мануал огромное спасибо!!
Цитата(WalleSDG @ 12.2.2013, 18:01) *
А стартер то зачем?
Сделаю умный вид smile.gif) Статор генератора - это совсем не стартёр. Это та хрень в генераторе, которая вырабатывает электрический ток. непонятно, почему статор нужен - вертится-то и изнашивается, наверное, ротор? Актуальность примерно настолько же для меня спорная, как и с дисками сцепления - т.е. со временем точно понадобятся, но не уверен, что в первый же сезон.
WalleSDG
сообщение 12.2.2013, 21:27
Не узнавал во сколько перетяжка сидухи обойдется?
Carpe diem.
Erick74
сообщение 12.2.2013, 22:18
В Москве, где живёт на-все-руки-мастер MaxMeru, вроде 1,5-2 килорубля, а у нас - не знаю. Думаю, сам этим займусь, благо на форуме всё детально разжевано по этому делу. С пластиком сложнее - теория ясна, но тут, думаю, ещё и пракика бы не помешала.. Вот и получу smile.gif
WalleSDG
сообщение 12.2.2013, 22:47
В Екатеринбурге точно есть люди занимающиеся перетяжкой, на е1 на мото-форуме почитай, а самому как бы дороже не вышло ИМХО
Carpe diem.
shupaltse
сообщение 12.2.2013, 23:39
эмси джебел
неужели так подорожали - за 10? приведи примеры, пожалуйста. четыре года обходился комплектами меньше пяти тысяч. 2,5 за какой-нибудь трэкмастер или 270-ую, на передок можно петрошину или что-нить тыщи за две. понятно, что это близко к 5 тр, но десятка это уже слишком мажорно. первый сезон ты можешь гонять на стоковых покрышках, но... даже не знаю ) время покажет, а у вас там в екб мегамотошоп открылся, так что не надо будет долго тащить откуда-нибудь колёса.
ну ведущая с большой долей вероятности уже потёртая. новую цепь с новой передней звездой можно повесить и на стоковую заднюю звезду, если там нет явного износа. а вообще про вел ты верно отметил, всё то же самое и в случае с мото - убитая звезда убьёт новую цепь.
это другой чувак писал, что не трогать. если у тебя родной фильтр, то скорее всего начнёт сыпаться. есть резон заказать парочку этих губок, чтобы не париться с их промывкой/просушкой. пришло время - заменил фильтр, старый искупал и повесил сушиться, а в это время гоняешь на новом. потом наоборот. бывает ещё товарищу внезапно может понадобиться. иисус говорил помогать надо)
пока не прокатишься/не вскроешь, никто не будет уверен. просто это расходник и небольшой шанс, что их жарили, есть. до приезда мотика покупать есть смысл только при наличии свободных денег.
посоветую 10w40, как советует мануал, и масляные ветки в соответствующих разделах)) когда изучишь их, можешь приступать к веселью)
ну я это написал, чтобы отпугивать желающих купить джебел. а вообще существует баг. были случаи, когда мотик только приехал и душа статора вернулась на родину.
ещё в список первой необходимости я бы добавил защиту на руль. а стоковую кинуть в доменную печь.
сообщение 13.2.2013, 2:27
Добавлю баночку пропитки для фильтра воздушного и нормальный руль вместо стокового.
Erick74
сообщение 13.2.2013, 4:02
Нет, это я просто в ценах не разбираюсь. Ориентируюсь на близкое - велосипедное. Вот на эту зиму я брал себе Shwalbe Ice Spiker Pro, у нас комплект 6 килорублей стоит. И это не породистый nokian. Думал мото-покрышка должна дороже быть, но хорошо, что ошибся. smile.gif
Ок, запишу в расходы на ближайшее будущее - 2 звезды и цепь.
Если они стоят примерно как на юбрик, рубля полтора, то можно и взять до кучи, если через интернет заказывать. (угу, люблю я это дело. Те покрышки, про которые выше писал я в германии за три килорубря купил, да и на защите килорублей 6 сэкономил.)
Тут, похоже, тоже холивары на эту тему smile.gif Пойду изучать.
А нормальный, это какой например? У меня там как раз руль неприятно ржавый, раз есть смысл его заменить, то и с покраской заморачиваться не надо.
сообщение 13.2.2013, 4:17
У меня на моте стоит Renthal, у жены Fly Racing, оба пока не загнули, другие не проверял smile.gif
сообщение 13.2.2013, 7:21
Лично у меня, если быть пристрастным, в среднем цепь переживает 2 передних звезды (вторая в помойку вместе с цепью), но это при применении кошерного DID'а, который, если начал тянуться, то выбрасывать, а до того ездит долго и счастливо, а задняя звезда - три цепи.
Но это у меня. Есть другие мнения и варианты.
Полуслики... Для вело это хороший ход, а для эндурки - неправильный. По сухим грунтовкам и на классике можно кататься, а глубже (а иначе зачем тебе внедорожник?) нужна правильная резина. Советую Трекмастер на оба колеса. И асфальт приемлемо и в каках не пасует. Если как не планируется, то можно остановиться пока на К270. Это и есть эндурный полуслик smile.gif
Я про бюджетные варианты.
shevard
сообщение 13.2.2013, 8:01
В перетяжке сиденья самостоятельно ничего страшного нет. Нужно материал. Сшить выкройки если нет дома или у друзей швейной машинки можно в любом ателье. А как у нас китайцы (китаянки) шьют так за копейки любой чехол выкроют и сошьют. Ну и приделать то, что сшили нужен степлер. Простой мебельный может пластик и не взять.
Танкист
сообщение 13.2.2013, 8:08
Я в танке!
http://taorussia.com/ru/c/oborudovanie_dly...jrycar/q/DR250/Есть готовая шкура"
cds
сообщение 13.2.2013, 8:55
Мотоцикл: Djebel 250XC '00
Yamaha XT1200Z Super Tenere (2012)
квадр CFmoto 500
Yamaha nytro
Я, камрад, собрат по несчастью.
Готовлюсь к первому в своей жизни мотосезону.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=193622
Набросал планчик ТО в духе проектного подхода:
- моторное масло и масляный фильтр (замена)
- свеча (замена)
- звезды и цепь (замена)
- шины (заменить)
- тормозная жидкость (замена) Есть мнение, что дешевле сразу заменить, чем потом попасть...
- тормозные колодки (проверка/замена)
- воздушный фильт (промыть, просушить, пропитать)
- спицы колес (протяжка)
- шприцовка маятника (тавотница детектед)
- тросики сцепления и газа (проверка) Неплохо бы их заказать.
- подшипники колес (проверка люфта)
- фрикционные диски сцепления (пока не знаю как проверять)
- защита картера двигателя (установить)
- защита заднего тормозного диска (установить)
- проставки на руль (зря я их шоле купил?! smile.gif)
- багажник с дугами (установить) http://mmoto.com.ua/prod_view.php?id=181
заказать в прок:
- сцепление (диски, фрикционы, пружинки, прокладку)
- подшипники колес (перед/зад). комплектами
Erick74
сообщение 13.2.2013, 9:10
Пошерстил железную часть форума, разобрался с мегазипом, но цены там.. полмотоцикла оставить придётся. sad.gif
В общем получилось примерно так -
Из необходимого к сезону:
Тормозные колодки:
59300-13830-000 Pad set, Suzuki 1 894 р.
69101-43810-000 Pad & shim set, Suzuki 2 709 р.
- сток, но лучше взять альтернативу vesrah vd-161 и vesrah vd-432 соответственно
Цепь и звёзды:
64511-13E00-000 Sprocket, rear (nt:42), Suzuki 2 204 р.
27510-47D00-000 Sprocket, engine (nt:14), Suzuki 1 767 р.
Сток, но лучше взять JTR 808.49 и JTF 432.13
Цепь 520-я на 112 звеньев.. Посоветуйте какую цепь взять?
Фильтр Воздушный:
13780-13E00-000 Фильтр 1 407 р.
Лучше поискать Twin Air
Фильтр масляный:
16520-30A00-000 Фильтр масляный 194 р
Есть какие-либо аналоги масляному фильтру, чтобы с мегазипа одну мелочь не заказывать?
Собственно, масло 10w40.
Из того, что докупится после осмотре мотоцикла механиком, по мере необходимости:
Статор:
32101-13E02-000 Статор, в сборе 12 172 р
Аналогов статора, думаю, нет?
Диски сцепления:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../259232#g259244 - какие парты из этих нужны на сцепление? - там дисков как-то сильно много...
Диск переднего тормоза:
59221-13E00-000 Disc, front brake lh, Suzuki 8 479 р.
Лучше поискать EBC MD 6017D , он и подешевле раза в 2,5.
Диск заднего тормоза:
69211-03D10-000 Disc, rear brake, Suzuki 8 656 р.
тоже EBC, но точную модель не нашёл - посоветуйте?
То, что, возможно, будет покупаться после первого сезона эксплуатации или во время сезона, если возникнет необходимость:
Ветровое стекло:
Стекло ветровое moto louis 10006508 - коричневое,09-черное,05 - синее,35-прозрачное(последние две цифры)
Руль:
56110-13E10-13L Handlebar (silver), Suzuki 2 871 р.
сток, как всегда, дорог и не очень хорош, так что буду искать аналог такой, как штатный или повыше - покажет практика. На примете renthal crf 150r adult bar (part №816-01)
Шины:
Петрошина или Kenda: Trackmaster II K-760 Tires надо будет купить к середине сезона для говен. Т.к. первый мотоцикл и опыта автошколы сильно мало, то думаю полсезона стоит сначала просто вкататься не съезжая в гребеня. На полсезона осторожного катания, думаю, нынешних мне хватит.
cds, огромное спасибо! Совсем забыл про свечи и тормозную жидкость! И, возможно, тросики.
Цитата(Танкист @ 13.2.2013, 5:08) *
Спасибо за ссылку! Понятно, что китай, но для начала можно и оттуда заказать. (смотрю в сторону фильтров и тормозных дисков)
Upd. глаз крайней плоти сиденья - вроде, это шкура.. звучит страшно!
WalleSDG
сообщение 13.2.2013, 11:07
вы меня пугаете господа(((
Carpe diem.
Erick74
сообщение 13.2.2013, 11:19
Это никто пока про задний амортизатор за 40 килорублей не упомянул! ;-) (у тебя как раз вопрос в соседней ветке про течь из заднего аморта.)
А вообще, присмотрись внимательно - самого необходимого тут тысячи на три, всё остальное из разряда "может понадобиться или хочется для удобства." Плюс цены самые дорогие. Вот диски на тормоза, например, за 8к каждый, а если брать не оригинал, то они уже по 3к, а если китай, то по 500 рублей...
Так что паниковать пока, имхо, рано. Но таки да - есть на что деньги тратить.
сообщение 13.2.2013, 11:27
Всё нормально пацаны!
Как придут - все приготовления забудутся и будете делать и покупать то, что нужно, а не то, что может быть когда-нибудь пригодится smile.gif
roman-black2
сообщение 13.2.2013, 11:40
lol.gif бери кредит на подготовку мота к сезону
Цитата(Erick74 @ 13.2.2013, 11:10) *
Шины:
Петрошина или Kenda: Trackmaster II K-760 Tires надо будет купить к середине сезона для говен. Т.к. первый мотоцикл и опыта автошколы сильно мало, то думаю полсезона стоит сначала просто вкататься не съезжая в гребеня. На полсезона осторожного катания, думаю, нынешних мне хватит.[/indent]
не дай бог тебе сьехать на обочину, или еще хуже мокрую травку зацепить.... тогда бери сразу 2-3 руля... прогодится biggrin.gif
сообщение 13.2.2013, 11:42
Не пугай народ smile.gif (это цена без скидки)
Это, только на каком-нибудь мегазипе такие цены бывают...
сообщение 13.2.2013, 11:46
DID
Есть. Китай для DRZ-400.
Петрошина
НЕ НАДО.
По з/ч никто не отменял Техподдержку: http://www.djebel-club.ru/tex9.html
Только по асфальту. При съезде с него готовься к частым падениям. И отсутствию элементарной проходимости.
Erick74
сообщение 13.2.2013, 11:52
/*troll mode on
Это жи не вигодно? А я тут думал втогой мот купить, собгать из двух один габотающий, а оставшиеся детали пгодать гоям в виде мота... smile.gif)
troll mode off*/
carbon, не, чего фигню думать - что купил, то купил, смысл пережиать по поводу уже купленного мотоцикла? Это WalleSDG пусть переживает - потом дойдёт до кондиции и возьмёт уже какой-нибудь, зато пока переживает - начитается советов и обзоров на годы вперёд. smile.gif Просто один фиг надо расходники к сезону брать, а остальное - как получится. Кто не хочет переживать - берёт новый мотоцикл за 350 килорублей и боится на нём потом по говнам ездить.
сообщение 13.2.2013, 11:53
Не только, в этом сообщении - Caltric (USA)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 16:25
