19.2.2013, 11:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 166 Регистрация: 17.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Кстово Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024 KLX400R 2003 Репутация: 2
Добрый день. Купил конструктор с убитым движком (250XC 1996 двухвальный).
В двигателе заклинило и раздавило ролики НПШ, сломало край юбки поршня. На цилиндре выработка - хона вверху уже нет и немного чувствуется ступеньки пальцем. Задиров нет. Распреды и постели без выработки. Стоит ли заморачиваться переборкой или лучше купить контрактный? Если перебирать - что делать с цилиндром? Какая примерно выйдет стоимость запчастей (делать буду сам)? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 760 Регистрация: 21.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel edition Репутация: 2
Может сразу кит поршневой на увеличение кубатуры ? по деньгам родной целиндр думаю не дешевле встанет , либо гильзовка того что есть как вариант.
Может сразу кит поршневой на увеличение кубатуры ? по деньгам родной целиндр думаю не дешевле встанет , либо гильзовка того что есть как вариант. Так в том то и дело что надо еще колено менять + поршень + кольца + с цилиндром что-то делать + всякие прокладки... А двигатель предлагают за 40к рублей. Полезно: 0
двигатель предлагают за 40к рублей. Если движка контрактная, то лучше купить новый" двигатель. Остальное распродать... Если сам, не алле в ремонте плюс механу отдашь... ЗЫ: Короче я за контрактный двигатель имхо... Полезно: 0
А где тебе двигатель за 40 предлагают?
А где тебе двигатель за 40 предлагают? Это дорого? Решил таки брать контрактный. Ибо нормальный ремонт никак меньше 20 не выходит. Чисто запчасти. Да и ждать их скорее всего дольше чем мотор... А старый или не спеша восстановлю или буду продавать по частям. Полезно: 0
это дешево, если двигатель хороший.
Ребят, чтобы не плодить темы - есть ли в двигателе 2 шайбы 14(или чуть меньше)х18.8х2? Двигатель был разобранный, остались только эти лишние запчасти
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 718 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
Ребят, чтобы не плодить темы - есть ли в двигателе 2 шайбы 14(или чуть меньше)х18.8х2? Двигатель был разобранный, остались только эти лишние запчасти Позиция 12 и 22, не? Полезно: 0
Позиция 12 и 22, не? Тоже думал, но они толстые - по 2мм. Да и вроде эти болты не откручивали. Скорее всего от чего-то другого на верстаке лежали... Заказал двигатель у Сергея VL. Пробег указан 590км. Теперь томительное ожидание Полезно: 0
Сегодня забрал мотор и произвел успешную пересадку органа!
Веселая упаковка: ![]() Спустя полчаса. Сергей из Владивостока гвоздей не пожалел ![]() Родная звезда без износа. ![]() А вместо сердца - пламенный мотор! ![]() Пересадка завершена. Лишних деталей не осталось ![]() Залил масло, ещё раз всё проверил. Ключ на старт https://www.youtube.com/watch?v=P4_YUYERXEg...eature=youtu.be На самом деле это третья попытка завести - первые две неудались из-за того что топливо не поступало из бака - мало налил, и запутался с флажком бензокраника. Немного прогрелся: https://www.youtube.com/watch?v=ibeMpbxWgn8...eature=youtu.be Из выхлопного патрубка секло - не было уплотнительного кольца. Поставил от старого двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=Zy_DmKoWxSA...eature=youtu.be Знающие люди подскажите - холостые надо увеличивать? Еще есть хлопающий звук из фильтра - это нормально? Карбюратор пока не крутил - толи ХХ низкий, толи беднит. При резком открытии заслонки глохнет. Прокатиться тоже пока не удалось - у бензобака короткий шланг - не достает когда его ставишь на место. Посторонний звуков в моторе не обнаружено. Как будто даже и не сузуки ) Так что джебель будет жить! Огромное спасибо Сергею за мотор! Кроме того отдельное спасибо за качественную упаковку, которая еще и помогла сэкономить на доставке (Владик-Нижний 799р). Полезно: 0
ужасный звук при открытом боксе фильтра так и должно быть. и не запускался он сразу скорее всего из-за открытого лючка. беднил карб
проверь зазоры поточнее ещё разок. и я бы посоветовал слить масло в очень чистую тару, отстоять его и посмотреть что бы небыло осадка никакого. потом его же и зальёш обратно. захлёбывается мотор. нужно топливную смотреть Полезно: 0
Фильтр, у тебя воздушный чистый?
Фильтр, у тебя воздушный чистый? Фильтр внешне чистый, пропитанный. Не знал что с открытым боксом беднит. Как найду шланг на бензобак проверю с закрытым. Масло погляжу - всё равно первую замену буду делать как можно раньше. Зазоры тоже гляну. Полезно: 0
Не знал что с открытым боксом беднит. Как найду шланг на бензобак проверю с закрытым. Лично у меня на джебеле существенно нарушалась работа мотора при открытом лючке Если мотоцикл не заводится после долгой стоячки, очень часто помогает перекрытие доступа воздуха к карбюратору, следовательно с открытым лючком пуск будет ещё более затруднён Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54005 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Карбюратор пока не крутил - толи ХХ низкий, толи беднит. При резком открытии заслонки глохнет. Поставь на место крышку айрбокса (корпуса воздушного фильтра) и всё нормализуется. На карбе винт качества сделай 1,5 оборота от завёрнутого полностью состояния. Если хочешь жечь (типа) то 1,75.Холостые после прогрева выставь, чтобы как бы немного молотил. Т.е. выставь, как кажется нормально и ещё прибавь. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Поставь на место крышку айрбокса (корпуса воздушного фильтра) и всё нормализуется. На карбе винт качества сделай 1,5 оборота от завёрнутого полностью состояния. Если хочешь жечь (типа) то 1,75. Холостые после прогрева выставь, чтобы как бы немного молотил. Т.е. выставь, как кажется нормально и ещё прибавь. По вилке подскажите. На раме версия RXLT (заниженная) - я в вилку еще не лазил не знаю стоят там проставки или нет. По фото можно определить (задний аморт правда уже в нижнее ухо пересажен)? Полезно: 0
На раме версия RXLT (заниженная) - я в вилку еще не лазил не знаю стоят там проставки или нет. Нет, не стоят.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Сегодня неспеша прокатился, радиатор нормально греется (рука не терпит) после прогулки на 1-2 скорости.
Масло слил - с разводами, противно воняет, но без какой-либо взвеси, оставил отстаиваться. ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=d-RBZII3HVs...eature=youtu.be С закрытой крышкой фильтра завелся с пол-оборота и не глох, но провал при резком открытии газа остался. Но в жизни так резко газ навряд ли придется открывать, если только чтобы встать на заднее колесо. Полезно: 0
Масло слитое с агрегата является отработкой-зачем его отстаивать просто замени
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 3.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: DR250R 96г. Репутация: 0
но провал при резком открытии газа остался. Но в жизни так резко газ навряд ли придется открывать, если только чтобы встать на заднее колесо. Такова особенность этого карба. Полезно: 0
мотор не перекручивай, вдруг он действительно ещё обкатку не прошёл. провал будет у всех при таком резком открытии с холостых
провал будет у всех при таком резком открытии с холостых фиг,у мну на вакуумнике как инжектор,ровно -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
но провал при резком открытии газа остался. Ускорительный насос в карбюраторе работает? -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 4:41 |
