4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Задняя подвеска, уход
Желтая
сообщение 25.6.2013, 11:10
Сообщение #51
Цитата(SkaLd @ 25.6.2013, 11:05) *
если аморт пустой, то ездила бы на пружине )) после каждой кочки затухающие колебания ) а это ни с чем не спутаешь.
Это я знаю - недавно только лечили вытекший аморт на ТТРе мужа. У меня все упруго-ровненько, т.е. к работе аморта претензий нет.
Но! Я же паранойик smile.gif Я себе уже представляю, как ржавчина проедает весь шток и на какой-нить кочке он ломается пополам smile.gif
но даже не подумал отрутить аморт и смазать шарнир наверху, а зря .. не допускай такой ошибки )
Все было раскручено до подшипничка, смазано и обратно собрано. Все перебрано под чутким руководством опытного механика. Вот только те подшипнички (продолговатые колбасочки такие), которые вроде как в маятнике (?) лень было перебирать, я просто вынула втулку, намазала густо смазкой и обратно собрала. Но снимать маятник у меня сил уже не было.
SkaLd
сообщение 25.6.2013, 11:23
Сообщение #52
Вставить ник Цитата Из: SPb
Мотоцикл: Djebel DR200SEY 2001
Цитата(Желтая @ 25.6.2013, 8:10) *
... Вот только те подшипнички (продолговатые колбасочки такие), которые вроде как в маятнике (?) лень было перебирать, я просто вынула втулку, намазала густо смазкой и обратно собрала. Но снимать маятник у меня сил уже не было.
ну и правильно, зачем себя пугать ))) я с молотком выбивал болт, что бы снять вилку )) и единственные втулки на которых были видны следы выработки я обнаружил именно там wink.gif
i-denis
сообщение 25.6.2013, 11:29
Сообщение #53
Мотоцикл: CRF250X 2005
Это настолько длительный процесс.... smile.gif что ты устанешь ждать когда оно проест твой аморт. На кочке ломается по другим причинам - как то усталость, гнутость штока, запредельный вес ездока и высота прыжков. Есть сломаный шток от хр250 - могу выложить фото - коррозии на сломе нетwink.gif
Андрей_72
сообщение 3.5.2014, 21:56
Сообщение #54
Мотоцикл: XJR-400,GSX-r750,Djebel200,CRM250R
Цитата(Сергей Б. @ 4.3.2013, 20:48) *
В задней подвеске был замечен небольшой скрип где-то в районе основания маятника. За зиму хотелось бы устранить, если это критично. Или некритично? Темы про уход за задней подвеской не нашёл кроме как вот эта, но она про 250-ку. А у 200-ки говорят нет тавотниц. В общем - какой полагается уход за задней подвеской Джебеля-200?
Была подобная ситуация, все разобрал, помыл, смазал , собрал а скрип остался, оказалось скрипит привод заднего тормоза))) Скрип пропал сам по себе .
LoneWolfRU
сообщение 10.5.2014, 9:06
Сообщение #55
Мотоцикл: XR250 Baja
На одном аппарате сдох верхний шарообразный подшипник заднего амортизатора (тот, который с канавкой на шарике) - какая у него маркировка, от чего подходит или хотя бы размеры?
Vladimir78
сообщение 10.5.2014, 14:29
Сообщение #56
Вставить ник Цитата Из: СПб
Рзамеры типа 10 на 20 мм. Как буду в гараже - померяю точно.
ИЗМЕРИЛ ТОЧНО: - 10Х24мм.
Вот ссыль на ТАОБАО:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0....p;id=7559707342
Мне посылки обычно доходят в течение месяца.
Недавно только тема про аналоги (заказываемые в РФ) была на китайском форуме.
Обратись в личку к Егерю - может он даст ссылку. Там были размеры, маркировка и фирмяжка, которая барыжит подшипниками.
Сообщение отредактировал Vladimir78 - 11.5.2014, 19:39
LoneWolfRU
сообщение 11.5.2014, 0:36
Сообщение #57
ansem
сообщение 19.6.2014, 13:46
Сообщение #58
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Помогите определиться с причиной скрипа в задней подвеске DR200.
Разобрал, вижу сильный износ втулок №2 со схемы, подозреваю, что скрипят они. Я прав, или причина может быть в другом?
сообщение 19.6.2014, 14:30
Сообщение #59
Темы соединил. Пользуем Поиск и не плодим темы. Тем более, не в своём разделе.
bord-51
сообщение 19.6.2014, 16:24
Сообщение #60
Скрип обычно из нижнего шарнира амортизатора.
DaHTucT
сообщение 4.7.2014, 8:25
Сообщение #61
не буду плодить тем, спрошу тут...
порвался, видимо, отбойник амморта. такая резинка, которая на штоке внизу стоит.
стоит заморачиваться с заменой?... или он толком не нужен?...
слышал, может подойти от ТАЗа... не?...
DaHTucT
сообщение 18.7.2014, 6:54
Сообщение #62
продолжаю спрашивать тут)))
скрипит, разобрал. вскрытие показало плачевное состояние подшипника 4
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...r-cushion-lever
на вид сальники ничо так, живенькие, палец 6 входит в них довольно плотно, а подшипник высыпался...
может кто подскажет размер подшипника, или маркировку, чтобы попробовать купить в подшипниковом магазине?) мож получится не заказывать.... и подешевле...
LoneWolfRU
сообщение 18.7.2014, 10:36
Сообщение #63
Если обойма живая - подбери иголки от чего-нибудь
сообщение 18.7.2014, 12:47
Сообщение #64
DaHTucT ,а в чем проблема с этим подшипником сходить в этот самый подшипниковый магазин?
То есть как высыпался? Он и есть насыпной, без сепаратора, ролики просто во внешнюю обойму уложены, при сборке приклеиваются смазкой.Если смазка кончилась и вымылась, при разборке они просто не могут не высыпаться.
DaHTucT
сообщение 25.7.2014, 6:06
Сообщение #65
обойма плюс минус ничо, но могло быть и лучше))) иголки потрёпаные.
боюсь, если обойму достать оттуда, то на место её не всавить, уж больно хлипко выглядит...
мне говорили, что иголки завальцованы в обойме.. но момент, наверно, не принципиальный)
в общем, промазал всё какой то крутой подшипниковой смазкой, собрал назад. собирать проще, чем разбирать) правда аж два раза ошибался с последовательностью и пересобирал)
на колесо пока не ставил (пробито), и на ходу, само собой, тоже, скрип остался или нет хз. но есть небольшой вертикальный люфт, меньше 1см на конце маятника. думаю, как раз изза этого подшипника...
Anderrey
сообщение 3.9.2014, 13:46
Сообщение #66
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
как решилась проблема скрипа наподобие раскладушки у меня - при любом нажатии на заднюю часть раздавался неимоверный скрип.Ранее читал на форуме кто то все разбирал промазывал,кто то просто забивал но ездить невозможно,действует на нервы.В общем появилось свободное время,отвез знакомому мастеру (сам я пока меняю только масло,т.к. слесарь по компам) в общем Djebel разбирался при мне,я помогал там подержать там поднять,ну и проблема была в следующем - маятник весь в порядке (проверили отсоединив его и покачав). Скрип раздавался из амортизатора,вернее верхней его части - там где он соединяется находится круговой кулачок с сальниками,выбить его не получилось,был обработан WD-шкой так,с 2х сторон.И вуаля - скрип пропал! я уж было думал нужен новый аморт.
https://vk.com/club225913340
LoneWolfRU
сообщение 3.9.2014, 17:08
Сообщение #67
Это не надолго. Там шарообразный подшипник, который по графитовой подкладке крутится, графит со временем выкрашивается оттуда, попадает влага, металл ржавеет (не уверен, что на Джебеле так, разбирал аналог). Скоро опять заскрипит.
Krsk
сообщение 27.5.2015, 14:35
Сообщение #68
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
Помыл первый раз на мойке мот, постоял неделю в гараже. Сегодня поехал-весь скрипит.... прочитал тему, купил смазки- пошел разбирать )))
genriz
сообщение 15.10.2015, 12:32
Сообщение #69
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Мотоцикл: Honda XR250
Скажите, плиз, а вот на схеме выше (маятник), под номером 2 на Джебеле стоят втулки или подшипники? У меня китайский родственник 200-ки (BM) и у меня там подшипники, которые "кончились". Вот я и думаю, заказывать "родные" подшипники или можно втулки поставить?
warlock_serega
сообщение 22.10.2015, 12:25
Сообщение #70
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
втулка во втулке.у моей жены скрип был из-за закисания с правой стороны.(устали сальники)
Вопрос на засыпку други -люфт вертикальный в месте крепления амортизатора снизу к рычагу подвески.(устал болт или аморт?)
LoneWolfRU
сообщение 22.10.2015, 21:46
Сообщение #71
У меня болт крепления качалки к раме перетирался, выработка с одной стороны миллиметра два была, это его шарообразным подшипником так проело.
DIL
сообщение 13.5.2017, 20:51
Сообщение #72
Вставить ник Цитата Из: МСК
Мотоцикл: Djebel 200 и другие
После зимы заскрипела задняя подвеска. По звуку казалось что это качалка или маятник, но когда разобрал все, выяснилось что скрипело заржавевшее верхнее крепление амортизатора. На заводе его не смазали совсем.
Wolakolak
сообщение 14.6.2017, 18:16
Сообщение #73
шарик в аморте подзакисает. Когда делал 200 джеб мыл и смазывал.
8 903 131 00 88 Руслан
marokan
сообщение 26.7.2017, 2:20
Сообщение #74
Вставить ник Цитата Из: Україна
Мотоцикл: husqvarna 250 te, djebel 200
никто значит аморт с 200 тки не разбирал, у меня масло на штоке, вытек ли он или нет незнаю, закачать масло назад все равно нельзя верно?
Заказал аморт с газом от драгона (бм200), надеюсь он не совсем дубовый.
почему не попробовать поставить крутой аморт от других мотов? если даже приварить другое ухо?
Лыжник
сообщение 26.7.2017, 3:41
Сообщение #75
А если, скажем, по сварке или рядышком лопнет..??? А мот в потоке, а у потока средняя под соточку..???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 4:25
