> Задняя подвеска, уход
Сергей Б.
сообщение 4.3.2013, 23:48
Геокэшер
В задней подвеске был замечен небольшой скрип где-то в районе основания маятника. За зиму хотелось бы устранить, если это критично. Или некритично? Темы про уход за задней подвеской не нашёл кроме как вот эта, но она про 250-ку. А у 200-ки говорят нет тавотниц. В общем - какой полагается уход за задней подвеской Джебеля-200?
- Сергей Б.   Задняя подвеска, уход   4.3.2013, 23:48
- - Камикадзе   Я разбирал, смазывал и собирал. Это было в сезоне ...   5.3.2013, 6:46
- - Сергей Б.   Значит всё-таки разбирать? Ни разу не разбирал по...   5.3.2013, 8:55
- - serg   Подвеску надо разбирать раз в сезон и чистить/маза...   5.3.2013, 9:04
- - shevard   Если не хочется поднимать тему "а как вытащит...   5.3.2013, 9:04
- - stscat   Цитата(Сергей Б. @ 4.3.2013, 20:48) ...За...   5.3.2013, 9:41
- - Сергей Б.   Цитата(stscat @ 5.3.2013, 10:41) Одноврем...   5.3.2013, 10:25
|- - Танкист   Цитата(Сергей Б. @ 5.3.2013, 7:25) П.С. А...   5.3.2013, 10:29
- - stscat   Лучше конечно сначала разобрать, чтобы не промазат...   5.3.2013, 10:44
- - Сергей Б.   Цитата(Танкист @ 5.3.2013, 11:29) Масло т...   5.3.2013, 11:36
|- - stscat   Цитата(Сергей Б. @ 5.3.2013, 8:36) Понятн...   5.3.2013, 11:53
- - Танкист   Сергей, вот от тебя я такого не ожидал Ладно Егорк...   5.3.2013, 11:43
|- - Сергей Б.   Цитата(Танкист @ 5.3.2013, 12:43) Сергей,...   5.3.2013, 11:45
- - Танкист   Больше такое никому не говори...)) Масло в вилку в...   5.3.2013, 11:51
- - klr650   Вот там посмотри на примере эдентичной подвески с...   5.3.2013, 12:21
- - Сергей Б.   Понятно. Надо обе подвески перетряхнуть. Эх, блин,...   5.3.2013, 12:54
|- - stscat   Любовь к мотоциклу должна греть изнутри.))))) А е...   5.3.2013, 13:05
|- - Танкист   Цитата(stscat @ 5.3.2013, 10:05) Это у ко...   5.3.2013, 13:19
|- - stscat   Цитата(Танкист @ 5.3.2013, 10:19) Кто дом...   5.3.2013, 13:28
- - Танкист   Ты, мну, удивляешь)) Ослабить траверсы, снять коле...   5.3.2013, 13:00
- - klr650   Да , тепловая газовая пушка спасёт мир .   5.3.2013, 13:07
- - serg   Цитата(stscat @ 5.3.2013, 14:28) Вот прив...   5.3.2013, 15:41
- - LoneWolfRU   Скрипят скорее всего втулки (поз.7) на оси маятник...   5.3.2013, 19:25
- - stscat   В общем надо все разобрать, написать список детале...   5.3.2013, 20:00
- - Vladimir78   Заказывай в Китае. Абсолютно все есть за смешные д...   5.3.2013, 22:32
- - BUGER   Цитата(Vladimir78 @ 5.3.2013, 19:32) Зака...   5.3.2013, 23:03
- - Vladimir78   У меня Джебел на Юге, китаец на Севере, поэтому ср...   6.3.2013, 12:07
|- - stscat   Цитата(Vladimir78 @ 6.3.2013, 9:07) ....И...   6.3.2013, 12:25
|- - SkaLd   Цитата(Vladimir78 @ 6.3.2013, 9:07) У мен...   6.3.2013, 13:14
|- - Vladimir78   Цитата(SkaLd @ 6.3.2013, 10:14) у меня па...   6.3.2013, 14:42
- - Сергей Б.   Заказал я все эти втулки/сальники/пыльники через с...   6.3.2013, 23:06
- - max pain   а у меня хороший люфт (2мм) когда колесо снимаешь ...   15.4.2013, 18:54
|- - alexgrey   Цитата(max pain @ 15.4.2013, 18:54) а у м...   15.4.2013, 19:25
|- - Vladimir78   Цитата(max pain @ 15.4.2013, 15:54) а у м...   15.4.2013, 23:07
- - Anval   Не могу снять маятник на Дж 200. Открутил гайку 12...   17.4.2013, 10:01
- - max pain   положи на бок на сторону болта и поливай вдэхой об...   17.4.2013, 18:30
- - Сергей Б.   Обслужил обе подвески (и передний суппорт до кучи)...   22.4.2013, 9:50
- - Егор   та же тема была с болтом ) я его для начала провер...   22.4.2013, 16:46
- - Anval   у меня болт поворачивается отсилы градусов на 30. ...   24.4.2013, 0:46
- - SkaLd   Цитата(BUGER @ 5.3.2013, 20:03) Владимир,...   21.6.2013, 9:57
- - Желтая   Уж не знаю, туда или нет пишу... Рибятыыы, я разо...   23.6.2013, 20:50
- - Желтая   Цитата(Желтая @ 23.6.2013, 20:50) Собстве...   24.6.2013, 23:22
- - shupaltse   Цитата(Желтая @ 23.6.2013, 21:50) Снизу о...   24.6.2013, 23:56
- - Желтая   Цитата(shupaltse @ 24.6.2013, 23:56) ржав...   25.6.2013, 0:10
- - BUGER   Если тебя беспокоит её вид,то лучше не смотри. А ...   25.6.2013, 0:19
|- - eger   Цитата(BUGER @ 24.6.2013, 23:19) .Проще п...   25.6.2013, 8:32
|- - LEnduro   Цитата(BUGER @ 24.6.2013, 21:19) Если теб...   24.3.2018, 21:32
- - Желтая   Цитата(BUGER @ 25.6.2013, 0:19) Если тебя...   25.6.2013, 0:33
|- - i-denis   Цитата(Желтая @ 25.6.2013, 1:33) На этом ...   25.6.2013, 10:47
- - Желтая   Цитата(i-denis @ 25.6.2013, 10:47) Е...   25.6.2013, 11:01
- - SkaLd   Цитата(Желтая @ 24.6.2013, 20:22) Я еще р...   25.6.2013, 11:05
- - Желтая   Цитата(SkaLd @ 25.6.2013, 11:05) если амо...   25.6.2013, 11:10
|- - i-denis   Цитата(Желтая @ 25.6.2013, 12:10) Это я з...   25.6.2013, 11:29
- - SkaLd   Цитата(Желтая @ 25.6.2013, 8:10) ... Вот ...   25.6.2013, 11:23
- - Андрей_72   Цитата(Сергей Б. @ 4.3.2013, 20:48) В зад...   3.5.2014, 21:56
- - LoneWolfRU   На одном аппарате сдох верхний шарообразный подшип...   10.5.2014, 9:06
|- - Vladimir78   Цитата(LoneWolfRU @ 10.5.2014, 6:06) На о...   10.5.2014, 14:29
- - LoneWolfRU   Благодарю!   11.5.2014, 0:36
- - ansem   Помогите определиться с причиной скрипа в задней п...   19.6.2014, 13:46
- - serg   Темы соединил. Пользуем Поиск и не плодим темы. Те...   19.6.2014, 14:30
- - bord-51   Скрип обычно из нижнего шарнира амортизатора.   19.6.2014, 16:24
- - DaHTucT   не буду плодить тем, спрошу тут... порвался, види...   4.7.2014, 8:25
- - DaHTucT   продолжаю спрашивать тут))) скрипит, разобрал. вск...   18.7.2014, 6:54
- - LoneWolfRU   Если обойма живая - подбери иголки от чего-нибудь   18.7.2014, 10:36
- - skorp777   DaHTucT ,а в чем проблема с этим подшипником сходи...   18.7.2014, 12:47
- - DaHTucT   обойма плюс минус ничо, но могло быть и лучше))) и...   25.7.2014, 6:06
- - Anderrey   как решилась проблема скрипа наподобие раскладушки...   3.9.2014, 13:46
- - LoneWolfRU   Это не надолго. Там шарообразный подшипник, которы...   3.9.2014, 17:08
- - Krsk   Помыл первый раз на мойке мот, постоял неделю в га...   27.5.2015, 14:35
- - genriz   Скажите, плиз, а вот на схеме выше (маятник), под ...   15.10.2015, 12:32
|- - warlock_serega   Цитата(genriz @ 15.10.2015, 9:32) Скажите...   22.10.2015, 12:25
- - LoneWolfRU   У меня болт крепления качалки к раме перетирался, ...   22.10.2015, 21:46
- - DIL   После зимы заскрипела задняя подвеска. По звуку ка...   13.5.2017, 20:51
- - Wolakolak   шарик в аморте подзакисает. Когда делал 200 джеб ...   14.6.2017, 18:16
- - marokan   никто значит аморт с 200 тки не разбирал, у меня м...   26.7.2017, 2:20
|- - Лыжник   Цитата(marokan @ 25.7.2017, 23:20) почему...   26.7.2017, 3:41
- - LoneWolfRU   Кто-то ставил на BM аморт от Кавы ZZR400 с доработ...   26.7.2017, 6:39
- - serg   Цитата(LEnduro @ 24.3.2018, 21:32) бюджет...   24.3.2018, 21:47
- - LEnduro   Ну хотя бы китайские. Я вижу вот по 20 тыс есть ре...   24.3.2018, 21:49
- - serg   Цитата(LEnduro @ 24.3.2018, 21:49) Ну хот...   24.3.2018, 21:51
- - LEnduro   Пока просто выбора нет. Не могу ввалить кучу денег...   24.3.2018, 21:59
- - LEnduro   Снял сегодня пргрессию с амортом, за одно уронил д...   25.3.2018, 16:38
|- - LoneWolfRU   Цитата(LEnduro @ 25.3.2018, 16:38) Снял с...   25.3.2018, 18:00
- - LEnduro   Да по поводу изгиба рамы не подумал а ведь так и е...   25.3.2018, 19:52
|- - LoneWolfRU   Цитата(LEnduro @ 25.3.2018, 19:52) Да по ...   25.3.2018, 22:48
- - LEnduro   Прежде чем разбирать решил стравить давление. Дума...   26.3.2018, 1:34
- - LoneWolfRU   сверху воздух. Давление около 10 бар достаточно   26.3.2018, 6:29
- - LEnduro   Сверху это со стороны штока верх или противоположн...   26.3.2018, 12:52
|- - ohotnik1962   Цитата(LEnduro @ 26.3.2018, 9:52) Сверху ...   16.4.2018, 9:58
|- - LEnduro   Цитата(ohotnik1962 @ 16.4.2018, 6:58) вче...   16.4.2018, 20:56
|- - ohotnik1962   Цитата(LEnduro @ 16.4.2018, 17:56) Вот я ...   17.4.2018, 9:27
|- - LEnduro   Цитата(ohotnik1962 @ 17.4.2018, 6:27) я п...   17.4.2018, 11:51
|- - ohotnik1962   Цитата(LEnduro @ 17.4.2018, 8:51) В каком...   17.4.2018, 18:18
|- - LEnduro   Цитата(ohotnik1962 @ 17.4.2018, 15:18) я ...   17.4.2018, 18:39
- - skorp777   Цитата(LoneWolfRU @ 26.3.2018, 13:29) Дав...   26.3.2018, 13:35
- - pan482008   Люди добрые подскажите по работе амортизатора на D...   10.1.2019, 23:28
- - grigory263   Видео тест подвески мотоцикла Suzuki Djebel 200 ЗД...   18.1.2019, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 4:00
