3.7.2009, 9:15
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 324 Регистрация: 3.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: KLX250 / XT660Z Tenere Репутация: 8
Вчера в очередной раз на спуске (наклон около 45 градусов) заглох двигатель, и заводится в таком положении (передним колесом вниз) никак не хочет. После спуска и приведения мотоцикла в горизонтальное положение, двигатель завелся как ни в чем не бывало. Такая фигня происходит уже не в первый раз. В чем может быть причина? На подъеме никаких проблем не возникает. Мотоцикл Suzuki DR250
![]() Весельчак ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki djebl xc250 Репутация: 6
Придется жопой вниз съзжать!
Мож бензину в баке мало!
val-makhin, жжош? Всё, будем банить.
а может быть такое, что бенза в баке недостаточно для того, чтобы доставал до горловины топливного краника при движении на спуск, а бенз из поплавковой частично сожрался, частично просто вылился через сливную трубку, и поэтому глохнет?
Schmied, а заводится сразу или чуток тормозит, как после падений? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
На резерв переключить ! Больше шансов не заглохнуть!
При закрытом кранике довольно долго работает, на обычный спуск должно хватить. Если это не затяжной даунхил какой-нибудь.
Ну они там может так спускают нам и не снилось!
Quote (shupaltse) а бенз из поплавковой частично сожрался, частично просто вылился через сливную трубку Huandi, я это предусмотрел) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Подниму тему. Глохнет с горы. Спасает, кнешн, то, что сам тут же и заводится толкачем. Но - "уааай"?
16.10.2009, 10:15
Если глохнет на спуске ето большой уровень в паплывковой камере бензин самотёком начинает выливаться через жиклёр в головку - выход из ситуации уменьшить уровень а когда на подём идёш он забедняеться поетому на подём и не глохнеш если стоит 28 карб на нём по центру крышки есть дринаж коль с него подтекает на спуске ето 100% большой уровень когда со спуска спустишся остановись и посмотри под карб коль там мокро будет лезь в карб
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 670 Регистрация: 14.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Калуга Мотоцикл: хожу пешком Репутация: 6
Какой карб? На ДРке у друга была такая-же проблема на вакуумном карбюре. Когда снимаешь крышку поплавковой камеры, в передней части крышки есть прилив в виде усеченного конуса, в ответной части на корпусе карба колодец. Если в этот колодец попадает бензин из поплавковой камеры(торможение, горка), то мотор глохнет. Лечится заменой прокладки в крышке. Друг поступил проще - подложил нитку под прокладку.
-------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: Suzuki DR-250R-S 1998г. (по ПТС) Репутация: 0
Подниму тему. Глохнет с горы. Спасает, кнешн, то, что сам тут же и заводится толкачем. Но - "уааай"? ![]() Кроме регулировки уровня в поплавковой камере, еще как-нибудь лечится данный трабл? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 14:23 |
