> История одного XRа, Бортовой журнал XR250-BAJA 96г.в.
AcID_hac
сообщение 9.3.2013, 11:13
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Здавствуйте господа, ну вот и закончился сезон для меня и моего мопеда,
а закончился совершенно неожиданно. Подошло време ненять масло,
(первая замена мной для этого мото 1000 км), поменял, на след.,
день стал клапана регулировать, все помыл продул как положенно,
выкрутил пробки вставил свечную головку выкручивать свечу,
и свечка выкрутилась от руки вместе с 3-4 нитками резьбы, все накатался.
Огорчился конечно немного, но не долго.
Так как планировалась осенью замена ГРМ, все это дело теперь будет осуществляться сейчас.
ну и попутно все остальное, что потребует замены.
Разобрал мопед до рамы:
Снял мотор, вскрыл его, колхоз начался когда пришлось думать как открутить гайку сцепления.
По аналогии с фирмачевой было сделано на скорую руку из двух уголков 55х55х5
Вскрыл клапанную крышку: износ на распредвале есть, замер показал в "допусках", но "кариес"
присутствует. Как выяснили мои изыскания и консультация с мотористом - было решено оставить.
Потшипники распредвала уставшие.
Цепь умерла
Натяжитель цепи был в полностью выжатом состоянии.
Небольшой износ верхней звезды ГРМ.
На рокере с флажком под декомпрессор имееться достаточно неприятный износ.
Изучив как стоит натяжитель, я понял что иненно стучит при изношенной цепи грм на холодную.ИМХО
Так вот, конструкция натяжителя состоит из двух половинок и слайдера между ними сгибаемого как "лук"
стягиваемых пружиной, и когда цепь вытянута то и натяжитель находиться в полностью сжатом состоянии или почти,
и в этот самый момент получаеться удар, между потовинами, а когда нагрееться то цепь еще больше прослабляеться
и тогда сомкнувшиеся детали натяжителя больше не стукаются друг об друга.
Видео пример прилогаеться.
6.8.2012
Сегодня вынул поршень, на нем следов износа нет практически,
а вот кольца поточились на первом зазор 0,84 на втором 1,15. Маслосъем мерить не стал.
20.8.2012
После проведения всех замеров было решено заказывать КИТ от wiseco и ставить.
Аналог КИТа
Попутно заказано: цепь америка, звезда америка, Набор прокладок "вкруг"
12.09.2012
Получил прокладки:
Поизучав свой мотор, пришел к выводу что стук при мертвой ГРМ происходит отсюда:
ход примерно составляет 0,6-0,9мм.
Видим ход, КМК это он и бренчит на пограничных моментах, когда цепь нагрееться то еще больше "прослабляеться"
и потовинки плотно сжимаються и стук проходит...
19.09.2012
Пришла с англии редкая и дорогая свеча (к нас 950р.)
С доставкой 450р.
Пока медленно тащаться запчасти со всех краев света, рукам покоя не даю,
сделал защиту тормозного диска заднего колеса...
Новая изготовлена из стали 04Х18Н10Т и сварена АДС.
Потом обработана пескоструйкой.
26.09.2012
Забрал цилиндр с расточки, курю манул на кольца на предмет зазоров.
В двух словах в инструкции написано что необходимо взять диаметр цилиндра
в дюймах и умножить на соответствующий коаффициент, смотри в таблицу.
И так может кому пригодиться.
Освоив инструкцию. Пришел к выводу.
Что для моего случая зазоры в кольцах необходимо устанавливать:
Первое- 0,0118896 (0,30199584 мм) ~ 0.3
Второе- 0,014862 (0,3774948 мм) ~ 0.4
Маслосъемные- 0,01 (0,254) ~ 0.25
Вот как то так!
01.10.2012
Сегодня добрался таки до гаража и наконец-то восстановил резьбу под свечку в голове.
это закручена от руки, потом я закрутил с нужнм усилием и она глубже на виток села вообщем "так как надо" (с)
06.10.2012
Имеем ушатанные пыльники-гофры. Покупать родные религия не позволяет.
Приобрел пыльники задних амортов от тазика по 140 рэ, и собрал два новых пыльника для мопеда.
Пыльники от тазика 09 задие на амортизаторе
Установлены на мопедке
12.10.2012
Пришел набор потшипников
Моя покупка!
Померил все точно, подходит. Так что можете заказывать кому надо, с учетом доставки 1426,78 рублей.
Еще заказал колодки тормозные
Моя покупка
22.10.2012
!!!Собрал мопед!!!
Первый запуск!
23.10.2012
Итак, осталось только поставить свет и приборы.
От старого хозяина достался "колхоз" в виде перемещения бугеля с рамы на траверсу, причем похабно...
Но мне понравилось что фара поворачиваеться вместе с рулем, по этому решил переделать по хорошему, ну и укоротить бугель.
Изготовил кронштейн и к нему прикручу переделанный бугель...
31.10.2012
Так ну все, мот собран окончательно и полностью.
Вот как теперь фара сидит, плотно, крепко, да и вообще мне нравиться...
По путно еще заколхозил подъемник, но так как он делался для себя, выглядет не очень аккуратно.
2.11.2012
Ну все, тему ремонта мотоцикла считаем закрытой.
Далее будет "бортовой журнал XR250-BAJA 96г.в." или "История одного XRа"
26.11.2012
зашиповал-зашурупил покрышки и покатался.
Вот что из этого получилось....
3.2.2013
Тема колхоза продолжаеться! Тут на неделе болел, поэтому катание отложил до полного излечения, а так как появилось свободное время решил сколхозить перетяжку сидухи...
От старого хозяина седло досталось с кариесом:
Вскрыв сие дело, снял родную шкуру:
Котэ помогает
Далее родную шкуру разрезал по всем швам, получилось 3 куска:
Потом по этим кускам перевел на дешевый "дермонтин" для выкройки и для потренироваться...
Сделал припуски поболее навсякий случай...
Собрал, натянул, прикинул, подобрал мелкие косяки, обрезал большие припуски и распустил все швы, выкройка готова!!!
Потом перевел с выкройки на нормальный материал, вырезал и сшил уже чистовой вариант...
12.2.2013
Опять заварил ручку переднего тормоза, только теперь еще и наварил кусочек люминя снаружи. Вышло прочно и толсто ))))
14.2.2013
Пока идет оригинал.
Поставлю такой колхоз. Наварил пруток х18н9
было ДО:
стало после:
еще на очереди руль и защита по образу и подобию асербис...
09.03.2013
Готовая защита:
и руль (по образу рентал)
Destroy my self...
- AcID_hac   История одного XRа   9.3.2013, 11:13
- - Mik   молодец! молодец, что все это не ленишься и фо...   9.3.2013, 11:54
- - SuP   ЦитатаОт старого хозяина достался "колхоз...   10.3.2013, 20:09
- - i-denis   Цитата(AcID_hac @ 9.3.2013, 12:13) Готова...   10.3.2013, 21:11
|- - Танкист   Цитата(i-denis @ 10.3.2013, 18:11) Э...   10.3.2013, 21:21
- - alex_lexx   По поводу натяжителя цепи: я сталкнулся с проблемо...   10.3.2013, 21:34
- - Докторхх   прикольная тема, респект. Баха-Байя-Баджа рулят, р...   10.3.2013, 22:45
- - Huandi   Цитата(AcID_hac @ 9.3.2013, 14:13) Опять...   10.3.2013, 23:13
|- - Танкист   Цитата(Huandi @ 10.3.2013, 20:13) Теперь ...   10.3.2013, 23:59
|- - ikser   Цитата(Huandi @ 10.3.2013, 20:13) Теперь ...   11.3.2013, 0:02
- - AcID_hac   Цитата(SuP @ 10.3.2013, 22:09) Зря ты это...   11.3.2013, 14:33
|- - i-denis   Цитата(AcID_hac @ 11.3.2013, 15:33) Я пон...   11.3.2013, 14:46
|- - SuP   Цитата(i-denis @ 11.3.2013, 11:46) З...   11.3.2013, 17:57
- - Mik   Цитата(AcID_hac @ 11.3.2013, 14:33) отлом...   11.3.2013, 18:13
- - vassa   скажите пожалуйста по пыльникам вилки (те которые ...   18.3.2013, 12:34
- - AcID_hac   Цитата(vassa @ 18.3.2013, 14:34) скажите ...   18.3.2013, 14:21
- - jonni baja   защиту заднего диска за денюжку сделаете?   5.4.2013, 20:49
- - AcID_hac   На неделе поставил "водопроводный руль" ...   20.4.2013, 9:04
- - AcID_hac   Запилил комплект подножек, ну и раз пошла такая пь...   25.4.2013, 13:15
|- - Сашкя   Цитата(AcID_hac @ 25.4.2013, 11:15) Запил...   26.6.2013, 21:53
- - i-denis   Руль отстой, а вот подножки великолепны!!...   25.4.2013, 13:59
- - AcID_hac   Цитата(i-denis @ 25.4.2013, 15:59) Р...   25.4.2013, 18:29
- - i-denis   А я не деньги твои обсждаю - а изделия. нержавейка...   26.4.2013, 8:50
- - AcID_hac   Проба нового компа)   1.5.2013, 16:44
- - Raven   Тормозные шланги сток?   1.5.2013, 18:54
- - Сhestar   да не играют армированные на чекушке большого зна...   1.5.2013, 19:02
- - i-denis   да что ты говоришь......   1.5.2013, 20:14
- - Сhestar   дык скажи иное,только не про кросс   1.5.2013, 20:20
- - i-denis   а что говорить в ответ на глупость?;-) тех информ...   1.5.2013, 21:54
- - Сhestar   балдею,разница от ценника хорошо понятна. на тяжел...   1.5.2013, 22:17
- - i-denis   Очередную глупость решил сказать? Тормоза это вопр...   1.5.2013, 22:26
- - AcID_hac   Цитата(Raven @ 1.5.2013, 20:54) Тормозные...   2.5.2013, 7:43
- - i-denis   ты, при желании, своими руками, окупишь и шланги и...   2.5.2013, 9:07
- - Сhestar   Цитата(i-denis @ 2.5.2013, 1:26) К т...   2.5.2013, 14:58
- - AcID_hac   Ну вот выдалось наконец свободное время, добрался ...   26.6.2013, 21:35
- - i-denis   Они продаются в барахолке - захочешь найдешь там т...   27.6.2013, 10:46
- - AcID_hac   Накидал чертежик для тех кто хочет замутить сам.   29.6.2013, 21:01
- - Сhestar   AcID_hac может не тут спросил на той неделе гнул ...   29.6.2013, 21:09
- - AcID_hac   Мне сложно сказать, у меня первая мысль (на наждак...   29.6.2013, 21:18
- - Сhestar   болгаркой пилил,удивился шо не вяжет,иногда с искр...   29.6.2013, 21:26
- - AcID_hac   Сегодня приехав с работы заметил что и ведущая зве...   2.7.2013, 20:28
- - serg   Цитата(AcID_hac @ 2.7.2013, 21:28) Постив...   2.7.2013, 21:01
- - AcID_hac   Цитата(serg @ 2.7.2013, 23:01) Классическ...   7.7.2013, 12:07
- - AcID_hac   Вчера "удачно прокатился" Итог: отломал...   22.7.2013, 20:15
- - AcID_hac   Думал думал, задолбался думать и заварил то что сл...   25.7.2013, 12:01
- - AcID_hac   С последней покатушки, в гараж приехал с "лес...   7.8.2013, 13:29
- - AcID_hac   Очередное внедрение в мопед "инородного...   28.8.2013, 20:19
- - ramirez   Цитата(AcID_hac @ 28.8.2013, 17:19) Поход...   28.8.2013, 21:26
- - анDrей   По такой помоечке можно походить и на целый дрз см...   29.8.2013, 9:04
- - vinson66   А старый глушак остался? Можно его у тебя выкупить...   29.8.2013, 11:22
- - AcID_hac   Остался, на счет выкупить еще не знаю, я его тольк...   29.8.2013, 11:41
- - i-denis   На фмфовском глуаке написано помоему менять нибивк...   29.8.2013, 13:32
- - AcID_hac   Цитата(i-denis @ 29.8.2013, 15:32) Н...   29.8.2013, 15:48
- - AcID_hac   Замечательно прокатился, отметил начало осени...   2.9.2013, 7:55
|- - ZORRO   Цитата(AcID_hac @ 2.9.2013, 4:55) Замечат...   2.9.2013, 10:26
- - AcID_hac   Как как. Сначала вытолкал на сушу. Далее слил с в...   2.9.2013, 10:53
- - AcID_hac   Теме АП. Я продаю мот. Для форума 110 000 А так на...   14.11.2013, 16:12
- - AcID_hac   Ну вот и зима приходит по тихому, скоро переобуват...   22.11.2013, 21:16
- - Сhestar   страшненько на голой,ага?   22.11.2013, 21:32
- - AcID_hac   Ну так то да, особенно на укатанном снегу, а так...   23.11.2013, 15:27
- - Сhestar   RE: История одного XRа   23.11.2013, 15:39
- - AcID_hac   Зашиповалсо   7.12.2013, 17:50
- - Wolakolak   чумааа)))   7.12.2013, 19:57
- - Putov   Цитата(AcID_hac @ 7.12.2013, 15:50) Зашип...   13.12.2013, 21:52
- - AcID_hac   Вот тут нашел видос как шиповался в этом году... ...   14.12.2013, 14:50
- - AcID_hac   Добавил видео   15.12.2013, 17:35
|- - antonii   Как дела с продажей мота?   27.12.2013, 10:21
- - AcID_hac   А ни как, ни разу не звонили. Я продолжаю км накат...   28.12.2013, 16:04
- - AcID_hac   И так в продолжение мото-дневника... Мопед по ход...   9.1.2014, 18:48
- - SEROWICH   У меня на Серове так было, только он в хлам рассып...   10.1.2014, 16:56
|- - 200   Цитата(SEROWICH @ 10.1.2014, 13:56) У мен...   19.1.2014, 20:06
- - AcID_hac   Сегодня все поменял, и собрал на место. Завтра пок...   10.1.2014, 17:15
- - AcID_hac   Сегодня отлично покатался, все бы нечего да только...   17.1.2014, 20:49
- - Wolakolak   Блин...) офигенно катаешь...   17.1.2014, 21:18
- - AcID_hac   И так катаясь в последний раз пропали показания сп...   19.1.2014, 16:41
- - antonii   А чем скрепляли пыльники от ВАЗа девятки между соб...   21.1.2014, 14:17
- - AcID_hac   супер клей из обычного строительного магазина... К...   21.1.2014, 18:16
- - Вальдемарус   Респект. Руки не из жопы а то что хают по рулю и т...   24.1.2014, 21:30
|- - antonii   Скажите, пожалуйста, когда заказывали КИТ от Wisec...   19.2.2014, 9:18
- - AcID_hac   В коробочке есть все для установки поршень кольца ...   19.2.2014, 9:45
|- - antonii   Доброго дня. Вы стаыре клапана притирали или собир...   21.2.2014, 13:29
- - AcID_hac   Цитата(antonii @ 21.2.2014, 15:29) Доброг...   21.2.2014, 15:31
|- - antonii   Благодарю за исчерпывающий ответ! Вы этот арти...   22.2.2014, 16:18
- - AcID_hac   Нет, я когда заказывал то годом ошибся. и заказал ...   22.2.2014, 16:30
|- - antonii   Цитата(AcID_hac @ 22.2.2014, 13:30) Нет, ...   22.2.2014, 18:17
- - AcID_hac   http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=36...   22.2.2014, 18:29
|- - antonii   Цитата(AcID_hac @ 22.2.2014, 15:29) http:...   24.2.2014, 6:34
|- - antonii   После замены поршня,бензин льете 92 или 95?   25.2.2014, 8:37
- - AcID_hac   Да 92, как я уже писал выше, я проточил вытеснител...   25.2.2014, 20:03
- - AcID_hac   Только сейчас заметил что в моей теме нет поста пр...   28.2.2014, 15:33
- - AcID_hac   Тут по случаю выточил новые втулки для бензобака.....   6.4.2014, 20:29
- - AcID_hac   Сегодня закончил зимний сезон. - Переобул резину с...   13.4.2014, 14:04
- - SEROWICH   Вроде правильно, нужно чтоб когда цепь внизу замок...   13.4.2014, 14:47
- - AcID_hac   Спасибо. Кстати тот пин который вытолкал из звена...   13.4.2014, 15:08
|- - astr   Замок недощёлкнут.   13.4.2014, 17:17
- - SEROWICH   Цитата(AcID_hac @ 13.4.2014, 22:04) З.Ы. ...   13.4.2014, 23:02
- - AcID_hac   Сегодня прокатился немного. За одно поставил новую...   15.4.2014, 19:07
- - AcID_hac   Ну вот и открытие летнего мотозезона =)   19.4.2014, 13:33
- - Wolakolak   А резина какая стоит ?)   19.4.2014, 22:05
- - AcID_hac   кендА трекмастер прошлогодняя. 720 вроде   20.4.2014, 7:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:46
