14.3.2013, 18:35
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 9.8.2012 Вставить ник Цитата Из: РК Алматы Мотоцикл: Репутация: 0
Ребят подскажите пожалуйста! Джебл 250 без перегазовки с трудном переключается скорость, а нейтралку поймать тем более не возможно, с чем все это связано? я думаю это сцепление, но надо мне знать мнение знатаков!
Масло давно менял?
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15717 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 102
*гребенка* в корзине,проверяется на оборотах,должно легче переключаться(на месте)
один хрен,разбор и дефектовка -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
один хрен,разбор и дефектовка Жжешь... Полезно: 0
Ромыч,я про сцепление
Жжешь... да вы что ребята, не на столько я чайник чтоб масло не менять, вторая тыща тока пошла это было замечено еще прошлой осенью тогда я нетралку без перегозовки не мог ловить а сейчас уже скоростя переключать не получается на заведенном двигателе. тоесть пытаюсь прогнать по всем скоростям не получается чтоб легко переключались, кенту показал он говорит что надо кольца сцепления менять мол они стерлись или подгорели короче менять но я хочу еще ваши мнения услышать Полезно: 0
Ромыч,я про сцепление Дык, я понял... Погодь мотоЧикл курочить... ЗЫ: Масло смени сначала Полезно: 0
если честно,сам при замене цепи ГРМ прошляпил один диск по шлицам,ОДИН,хреновато переключается теперь.
гребенка присутствует,не спрашивайте почему один -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
*гребенка* в корзине,проверяется на оборотах,должно легче переключаться(на месте) один хрен,разбор и дефектовка Что значит гребенка? Полезно: 0
Серега81
гребенка выработка в корзине от дисков,похоже на расческу,шо мешает легкому смещению дисков. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
*гребенка* в корзине,проверяется на оборотах,должно легче переключаться(на месте)один хрен,разбор и дефектовка Серега81, ты эта, гляди гребёнку и ежеле чего свисти, корзину буду продавать тебе. Полезно: 0
Серега81 гребенка выработка в корзине от дисков,похоже на расческу,шо мешает легкому смещению дисков. тоесть получается мешает легкому включению скоростей? и еще сцепление не буксует! если на мотоциклах конечно такое бывает! и что тогда нужно делать в этом случае? Полезно: 0
Что значит гребенка? Если есть "гребенка" то может быть всякий трабл. и что тогда нужно делать в этом случае? Можно напильником без фанатизма... ЗЫ: Но, надолго не хватит.
Если есть "гребенка" то может быть всякий трабл. спасибо за наглядный пример. а вот возник вопрос а что это лечить не льзя? к примеру там оргоном заворить если это дюраль а потом к токорю бежать Полезно: 0
а вот возник вопрос а что это лечить не льзя? к примеру там оргоном заворить если это дюраль а потом к токорю бежать Если у Вас, нано оргонщик... И нано токарь)) то моно и попробовать.Но имхо, нифига не выдет...ЗЫ: с начало вскрой... Если есть выработка, пройдись напильником без фанатизма... Хватит примерно тыщ на пять... Если не будишь рвать в говнах... чуточку по боле. Но, увеличится разбег" фрикционных дисков, и процесс не обратимо приведет к большему износу корзины.
Если у Вас, нано оргонщик... И нано токарь)) то моно и попробовать.Но имхо, нифига не выдет... спасибо за введение в курс дела, получается если еще ее не образовалось то тогда надо менять диски? а скока стоит корзина ? Полезно: 0
диски могут быть даже новые,но при обработке напильником корзины, готовься к новому звуку в дрыгателе
А проблем в тросе сцепления нет ? может он просто ослаб? Может просто недовыжим , рычаг сильно люфтит , может погнут?Если в тросе и рычаге проблем нет ,тогда ищи причину в сцеплении.
А проблем в тросе сцепления нет ? может он просто ослаб? Может просто недовыжим , рычаг сильно люфтит , может погнут?Если в тросе и рычаге проблем нет ,тогда ищи причину в сцеплении. когда выжмишь и в ключишь скорость, никаких дерганий из за включенной скорости не наблюдается! Полезно: 0
может он просто ослаб? гы,может причина в малом? передача воткнется по любому -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
если честно,сам при замене цепи ГРМ прошляпил один диск по шлицам,ОДИН,хреновато переключается теперь. гребенка присутствует,не спрашивайте почему один что значит прошляпил диск? -------------------- Полезно: 0
может он новую захочет... Неее потом не гри... Шо, я тебе клиентуру не подгонял Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 14:21 |
