29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г., Бортовой журнал
сообщение 12.9.2013, 9:18
Сообщение #431
Это вентиляционные отверстия. Ничего туда не заливается.
Да, у нас одинаковые моты. Правда мой отличается доработками. От крашеной порошком рамы и до многого другого.
WalleSDG
сообщение 12.9.2013, 11:43
Сообщение #432
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
дык вот и я раму собрался покрасить порошком. Ну и доработать на что средств хватит за зиму, хочу карб поменять на Mikuni TM33 и бак пожирней поставить 6.6 GAL TANK SUZUKI (25 LT), седло переделать пошире и помягче. обслужить все узлы, чтобы знать чего ожидать в дороге и уметь устранять неисправности.
Carpe diem.
сообщение 12.9.2013, 21:29
Сообщение #433
Цитата(WalleSDG @ 12.9.2013, 12:43) *
помягче
Ни к чему. Практика показала, что пошире уже достаточно. У меня седло жёстче получилось, чем родное, при этом намного удобнее.
Защищай болтами ВСЕ резьбовые соединения, обмотай чем-то негорючим крепление лапки тормоза, закрой крышечками на стяжном болту отверстия под подшипники рулевой колонки, заклей номер рамы. Сильно поможет в сборке.
mmm18
сообщение 13.9.2013, 4:23
Сообщение #434
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.
serg а есть в сжатом виде "многие другие" доработки джебеля, есть возможность поделиться опытом доработок?
сообщение 13.9.2013, 16:00
Сообщение #435
Они несущественны. В подвеску и движок не лазал, всё штатное. Не лазал в смысле тюнинга, а так уже перебирался.
А так: крашеная порошком рама и другие стальные детали, перешитое с расширением и занижением седло, алюминиевый руль, защита на него Сайкра, навигатор на постоянной основе, гнездо прикуривателя, боковые багажники-бугеля для сумок, выведенное на включатель аварийки (она убрана) отключение фары. Ну, более удобные грипсы и алюминиевая подложка номерного знака несущественны. Если бы не было штатного ГПС-ного ветровичка, поставил бы что-нить подходящее. В прошлом году поставил керамический фильтр на бензошланг, но хорошо жил и без него.
WalleSDG
сообщение 13.9.2013, 19:57
Сообщение #436
То есть заместо кнопки аварийного сигнала, кнопка которая принудительно выключает фару? А статья есть как это делалось?
Carpe diem.
сообщение 13.9.2013, 20:29
Сообщение #437
Нет статьи. Делал не я, мне тогда лениво было разбираться, но там просто всё. Перепаивается пара проводков. Любой человек с минимальными знаниями по электрике разберётся.
Не вместо, а она же и использована.
WalleSDG
сообщение 13.9.2013, 21:12
Сообщение #438
Ок все понял.
Снял полностью все с рамы.
1. Про замок на руле: Оказывается он у меня в рабочем состоянии))) просто я неправильно его закрывал))) Там надо поймать отверстие в оси, которое у меня немного раздолбано, но совсем не критично, в общем замок работает!!!)))) biggrin.gif А вот надо ли его демонтировать при покраски это вопрос?? я так понимаю он вытаскивается через внутрь рулевой колонки....
Carpe diem.
сообщение 13.9.2013, 21:17
Сообщение #439
зелепи надежно личину скотчем и крась. Если в пескоструй, то можно жестянкой залепить
WalleSDG
сообщение 13.9.2013, 21:23
Сообщение #440
Там и так крышечка есть на заклепке.... видимо несъемная... но мне кажется она не герметичная....
Carpe diem.
сообщение 13.9.2013, 21:27
Сообщение #441
Резьбы завинти болтами, ось тормоза залепи.
и не надо герметичности никакой
А еще на этих фотках уже снято, но рулевая колонка тоже была закрыта - стянута какими-то крышками-шайбами на болт. Это для пескоструйки. А для покраски наверно там просто скотчем обоймы подшипников залеплял.
WalleSDG
сообщение 13.9.2013, 21:29
Сообщение #442
Leksey крышечка замка съемная что ли?....
Carpe diem.
сообщение 13.9.2013, 21:55
Сообщение #443
Скорее отламываемая smile.gif Не помню ее вообще smile.gif Да не парься ты о ней. Пусть будет закрыта и все. Чтоб не обшаркало песком, заверни ее в жестянку.
Ну и вал тормоза ессно тоже надо одеть в какой-то колпак. Чт-нибудь типа большой головки на болт привинтить сверху от песка.
Кто-то тут писал, что смывкой краску снимал, а потом на песок. Я не понял, зачем перед песком смывка.
Струили мне вроде бы в "Подкове". С того времени они уже переехали. Щас не знаю, где.
http://autopodkova.ru/
WalleSDG
сообщение 13.9.2013, 21:58
Сообщение #444
Leksey я нашел на ул. Академика Вонсовского 1а в ВК http://vk.com/pocraskadiskov за 1500 р с пескоструй и покраской.
Спасибо, поинтересуюсь.
Carpe diem.
WalleSDG
сообщение 16.9.2013, 22:10
Сообщение #445
Крышки из чего делать? фанера - пластик? не сгорят в печке...
Carpe diem.
сообщение 17.9.2013, 0:37
Сообщение #446
Можно из фанеры. Не сгорит, там 200 градусов, это не смертельно. А вот пластик только если что-то типа текстолита, остальное сплавится.
сообщение 17.9.2013, 6:06
Сообщение #447
Наверное это тот случай, когда можно что-то сделать ХОТЬ ИЗ ЧЕГО! smile.gif Вот посмотри под ноги. Че найдешь - из того исделать smile.gif У меня валялись большие шайбы от какого-то съемника. Из примитивного на ум приходят пивные банки и проволока.
Squier
сообщение 17.9.2013, 6:54
Сообщение #448
Мотоцикл: Djebel 250xc '06
Я когда порошком красил стаканы вилки, делал специальные деревянные заглушки на токарном станке biggrin.gif
WalleSDG
сообщение 19.9.2013, 21:11
Сообщение #449
1. Заказал стекло стоп сигнала. 35712-13E00
2. Открасил раму порошковой краской. за все Пескоструйка + грунтовка + покраска 1500 р
Не стали пескостроить и красить номер рамы, я решил что лучше перебздеть чем недобздеть, результатом доволен, на сколько краска крепкая покажет время наверно....
Carpe diem.
WalleSDG
сообщение 21.9.2013, 17:46
Сообщение #450
Поломал так подшипник №5 поторопился((( Ну да нет худа без добра, все равно менять надо было.
Оригинал NTN 4T-CR-0643 каталожный номер 09265-30014
Номера заменителей
SGP 09265-30014
ALL BALLS 22-1013
CR 0643L SEALED
Порваны пыльники на маятнике (в красном кружке)
Оригинал 09283-20031
Carpe diem.
сообщение 21.9.2013, 20:45
Сообщение #451
Цитата(WalleSDG @ 19.9.2013, 22:11) *
Не стали перестроить и красить номер рамы
Покрась кисточкой или губкой обычной белой краской для авто.
WalleSDG
сообщение 21.9.2013, 21:53
Сообщение #452
Да я уже думал об этом, даже краску уже нашёл.
Все таки в замок попал песок, очень тяжело крутиться и не закрывается до конца(( Как его вынуть???
Очередные потери
Накладка на маятник практически стерта до маятника, еще чуть чуть и цепь начала пилить маятник((
Так и должно быть, что она стерта с нижнего угла, или это неправильная настройка подвески, из за веса райдера цепь постоянно пилит накладку...
Где можно достать подешевле? на экзисте 1500 р, помоем дороговасто....((
Каталожный номер 61273-13E01
Накладка в ловушке тоже хорошо стерта, по стоимости около 1000 р blink.gif че за ...
под номером 24 Каталожный номер 61348-27C20
Carpe diem.
Serg696
сообщение 21.9.2013, 22:21
Сообщение #453
Добрый гопник
WalleSDG, с мегазипа накладка на маятник 745р.
пластиковый слайдер в ловушке 537р.
доставка 540р.
Итого 1822р.
Мир тебе, брат.
WalleSDG
сообщение 21.9.2013, 22:34
Сообщение #454
Оу точно мегазип... правда я не пользовался еще им не разу...
у меня почему то другие суммы...
накладка на маятник 61273-13E01-000 - 745р.
пластиковый слайдер в ловушке 61348-27C20-000 - 671 р.
Доставка 540 р..
Итого: 2 142 р.
на 100 р дешевле чем в Экзисте....(
Carpe diem.
Serg696
сообщение 22.9.2013, 0:39
Сообщение #455
Добрый гопник
WalleSDG, в моëм сообщении две нижние строки видны?) На самую нижнюю можно стрелкой тыкнуть.
И накладка на маятник выходит без скидки 931р.
Мир тебе, брат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:24
