29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г., Бортовой журнал
WalleSDG
сообщение 6.10.2013, 19:27
Сообщение #506
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
Kakc Я думал об этом... Жижей я залью еще не подобрал какой (спасибо за ссылку) попробую на сезон все фищки загерменить, потом вскрою посмотрю, а по проводам, у меня местами поврежден кожух, а центральный кабель ваще в лохмотьях особенно на месте соприкосновении с рулевой колонкой.
Carpe diem.
сообщение 6.10.2013, 19:29
Сообщение #507
Ничего не герметизировал дополнительно. Проблем нет. Плавал достаточно.
Вывод: не майся фигнёй.
WalleSDG
сообщение 6.10.2013, 19:32
Сообщение #508
но провода все равно подмотаю, перетрется еще....
Carpe diem.
Kakc
сообщение 6.10.2013, 19:35
Сообщение #509
Мотоцикл: Suzuki SX200
Я с подобной проблемой на ТТР-ке справлялся, переуложив косы в гофрированную трубку для эл. проводки, благо их сейчас всех цветов и размеров валом. Все благополучно прожило 3 очень активных сезона. Плюс по сравнению с изолентой или термоусадкой - нет необходимость вскрывать и перематывать заново весь шланг, если коротыш искать или надо добавить проводок в косу. Занимают чуть больший обьем, но на наших мотах это не критично.
Милые дамы, если у вас сухая кожа, слабые волосы и вы недовольны своей фигурой - бегите к нам. Тут темно и мы уже пьяные.
WalleSDG
сообщение 6.10.2013, 19:38
Сообщение #510
Ок, гляну гофры, может и правда лучше будет. спасибо.
Carpe diem.
сообщение 6.10.2013, 19:39
Сообщение #511
По дополнительной защите проводов - это дело не лишнее. У меня стоп зажигается не по делу, надо разбираться. Не выключатели - это точно. Что-то в проводке.
WalleSDG
сообщение 18.10.2013, 15:15
Сообщение #512
Сьездил в Грецию на остров Крит, намотал 1300 км, опублекую статью-отчет попозже, скорей всего после публикации в журнале "Банзай" или на сайте "Екабу"... если купят)))
Carpe diem.
сообщение 18.10.2013, 18:44
Сообщение #513
Да кому ты ну...
WalleSDG
сообщение 18.10.2013, 19:37
Сообщение #514
Цитата(Leksey @ 18.10.2013, 15:44) *
Да кому ты ну...
Был договор)
Carpe diem.
сообщение 19.10.2013, 0:47
Сообщение #515
Давай, давай. Если не возьмут - поддержим smile.gif А возьмут - растерзаем.
WalleSDG
сообщение 19.10.2013, 8:52
Сообщение #516
Carpe diem.
Игорь М.
сообщение 19.10.2013, 9:27
Сообщение #517
#ihateasphalt
WalleSDG
сообщение 26.10.2013, 22:49
Сообщение #518
Carpe diem.
сообщение 26.10.2013, 23:10
Сообщение #519
Фотографирование при разборке никогда никому не вредило.
WalleSDG
сообщение 26.10.2013, 23:28
Сообщение #520
Я фотографировал, но запутался в болтах которые крепят заднее крыло, брызговик коробку аккумулятора и корпус воздушного фильтра)
Carpe diem.
сообщение 27.10.2013, 7:55
Сообщение #521
Бывает.
WalleSDG
сообщение 31.10.2013, 10:53
Сообщение #522
1 часть Крит. Carpe diem* на Екабу
Carpe diem.
анDrей
сообщение 31.10.2013, 22:12
Сообщение #523
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
WalleSDG
сообщение 12.11.2013, 12:04
Сообщение #524
2 часть Крит. Carpe diem* на Екабу
Carpe diem.
WalleSDG
сообщение 24.11.2013, 9:58
Сообщение #525
А вот и заключительная часть о мотопутешествии!
Carpe diem.
сообщение 24.11.2013, 10:24
Сообщение #526
Анекдот есть ))
-Ну че, да?
-Да.
-Красаава.
WalleSDG
сообщение 5.12.2013, 21:53
Сообщение #527
Немного преборохлился и покрасился Умаялся уже ждать запчасти(((
Полиуретановые ролики цепи Moose racing М795-12; М795-02
Перекрасил пружину заднего амортизатора
Ведомая звезда 47Т Moose Racing
Ключ для круглых шлицевых гаек 38 -42
Наконец то я его нашел)
Carpe diem.
WalleSDG
сообщение 6.12.2013, 22:41
Сообщение #528
Тут писалось что замок рулевой колонки вещь не надежная и не обязательная, но нам мото-метросексуалам все не почем, раз есть значит должно работать.
Но перед тем как разбирать замок все же убедитесь что он действительно не исправен. Замок запирается в определенном положении руля повернутого на лево, у меня немного не доходит до ограничителя на траверсе.
В данном случае неисправность заключалась в заклинивании замка после пескоструйки, или попросту забило замок песком.
Поехали.
Напильником выравниваем площадку на закругленной заклепке, керним по середине, сверлим тонким сверлом, потом сверлом побольше.
Снимаем крышку
Крышка под ней шайба.
Сам замок в гнезде удерживает крышка, если он не приржавел или нет других не исправностей - выскакивает сам, так как замок подпружинен. При условии что замок находится в открытом состоянии, В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАМОК НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ.
Вынимаем замок
Извлекаем стопор и разбираем замок, не чего сложного там нет собрать не правильно не по-моему не реально, главное не чего не потерять.
Все чистим, смазываем, собираем обратно. Продуваем от грязи и песка отверстие под замок в раме.
Выравниваем напильником остатки от родной заклепки, керним по центру, сверлим тонким сверлом, рассверливаем сверлом под диаметр вашей заклепки
Вставляем замок, Запираем его ключом чтобы не выскакивал, Шайба - крышка - заклепка
Заклепываем
П.С. Данная заклепка не очень хороша, ее легко повредить даже не намеренно, поставил так-так другой под рукой не было, наверно стоит поискать что то другое, более крепкое.
Carpe diem.
WalleSDG
сообщение 7.12.2013, 21:22
Сообщение #529
Сегодня пробовал проверить состояние ГРМ так как я понял, поправьте меня если я где то ошибся плиз.
В общем я открутил болт 1 и болт 2, зазор между натяжителем и корпусом 3 - 4 мм, я там понял что тысяч 10 можно не менять.
Затянул болты обратно.
П.С. в мануале написано что там какая то пружинка что то там отвёрткой держать... я что то не чего такого не увидел... мож что просмотрел?
Carpe diem.
сообщение 7.12.2013, 22:21
Сообщение #530
Ну что, ломай дальше движок...
На самом торце натяжителя есть резиновая заглушка. Её если снять, там есть винт под шлиц. А если его покрутить, то бывает разное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:44
