> Карбюратор. Подсоединение, Забыл что к чему подсоединять
AdvanD
сообщение 26.3.2013, 10:11
Вставить ник Цитата Из: Южно - Сахалинск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda XR250, Yamaha Grizzly, Yamaha TT250R
Добрый день, сегодня после капитального ремонта двигателя, ставил его обратно на мотоцикл, все поставил. Но. Забыл про вход на карбюраторе, там один шланчик с одной стороны, бензин подает в карбюратор, а с другой стороны, еше есть отверстия под шланчик, вопрос: куда подсоединить этот шланчик? На фото эти шланчики. Куда они ведут? Куда подсоединять? Заранее спасибо за помощь. И еще: как отлегулировать сцепление? Помогите подробно плиз
Проедем там,где другие с божьей помощью не пройдут!
Ответов (1 - 14)
сообщение 26.3.2013, 10:16
Это вентиляция и слив, они никуда не ведут. Второй конец свободно болтается в районе маятника.
Хотя, я написал про 250-ку. В теории, вентиляция может заканчиваться самостоятельным фильтром, который под седлом (на DR650 так)
AdvanD
сообщение 26.3.2013, 10:18
И куда их завести? Слив же вроде снизу или нет?
Kopcak
сообщение 26.3.2013, 10:42
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Тот что справа просто вверх не заглушенный. Можно повесить на него фильтрик.
Тот что слева заглушить болтиком М6 и разместить в упоре на корпусе воздушного фильтра.
AdvanD
сообщение 26.3.2013, 10:49
Спасибо большое. Завтра доделаю. Помоги еще с сцеплением пожалуйста, как его настроить, подробно)
сообщение 26.3.2013, 11:16
Почему надо глушить? Там что, привод вакуума для краника (на 200 вроде такого нет)?
Kopcak
сообщение 26.3.2013, 11:21
матёрый мотоциклист
Думаю это рудимент, или часть эко приблуды.
AdvanD
сообщение 26.3.2013, 11:27
Блин, если я эти 2 шланчика просто под седло закину ничего не будет?
сообщение 26.3.2013, 11:28
Несколько вентиляций на карбе это же норма. На FCR вообще штук 5-7 трубок. Что конкретно тут, я конечно не знаю.
Kopcak
сообщение 26.3.2013, 11:33
матёрый мотоциклист
Так не скажу, нужно в мануал смотреть.
Кстати он есть на сайте.
Если на корзине есть регулировочный болтик, то нужно:
Гарантированно ослабить трос сцепления.
Открутить контр.гайку
Ослабить рег. болт, и закрутить его до упора, но без усилия.
Открутить от 1/4(старые диски сцепления) до 1/2(новые) оборота и законтрить.
Отрегулировать (натянуть трос) свободный ход рычага сцепления - примерно 10 мм на конце рычага.
Это классический подход к регулировке сцепления.
Не будет. Но один лучше заглушить. А на втором может длины не хватить.
AdvanD
сообщение 26.3.2013, 12:35
В мануале посмотрел, там один для вентиляции, второй вакуумный. Ты был прав вообщем
LoneWolfRU
сообщение 26.3.2013, 18:39
Мотоцикл: XR250 Baja
в хребтину рамы шланг запихай. У меня так было
сообщение 27.3.2013, 1:20
Купи топливный фильтр для карбюраторных машин, и надень его на шланг. Камни в поплавковой камере только по шлангам вентиляции в ней могут оказаться. Или же просто обмотай конец трубки поролоном.
Hus
сообщение 11.4.2013, 12:01
а тот что снизу его куда ? у меня с него бензинчик бывает течет
сообщение 11.4.2013, 15:26
Это дренаж. Вниз его выводят, под двиг. При наклоне бенз с него будет течь, это нормально. Разберешь карб-поймешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 10:30
