> CRM250AR. Нужна консультация знатоков.
Alex_GM
сообщение 2.4.2013, 13:40
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Добрый день всем. Есть несколько вопросов по указанному мотику:
1. На холодном моторе при прогреве периодически возникает короткий то ли скрип, то ли писк. Откуда идет, определить не получается. Звук похож отдаленно на пищалку из детской игрушки. Что может быть? На прогретом моторе не возникает.
2. На малых оборотах мотор работает с перебоями, подергиваний нет, но вспышки явно неравномерные. Холодный на малых вообще тупой, оживает с 1/3 ручки, причем сразу резко и весело, плавного перехода нет. Это фича или трабл? Если трабл - в чем может быть причина? Горячий ведет себя чуть лучше, но все же на маленькой скорости работа очень неравномерная, с пропуском вспышек. На российских мотоциклах я бы 100% идентифицировал это, как бедную смесь, и поднял бы иглу на 1 деление.
3. Как понять по косвенным признакам, нормальная ли смесь подается карбом? У российских 2Т определял просто, по цвету свечи - при нормальной смеси свеча должна быть кирпичного цвета. Здесь как можно понять?
4. Игла в карбе вообще регулируется? Я не смог раскрутить дроссель и извлечь иглу, когда чистил карб (хотя не очень и старался). В карбе внутри шершавый налет, включая поверхности жиклеров (похоже, окислы). Чем смыть?
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
- Alex_GM   CRM250AR. Нужна консультация знатоков.   2.4.2013, 13:40
- - anatoliy82   у мена такая же беда с переходными режимами, пробы...   2.4.2013, 16:00
- - m@x   писк, скрип из-за карба быть не может - скорее все...   2.4.2013, 20:51
|- - Alex_GM   Цитата(m@x @ 2.4.2013, 21:51) писк, скрип...   3.4.2013, 7:48
- - Mian   Цитата(Alex_GM @ 2.4.2013, 16:40) Добрый ...   3.4.2013, 9:05
- - Putov   Есть резон проверить свечу. И на наличие правильно...   3.4.2013, 16:50
- - Alex_GM   Новая свеча. Клапан крутится и вроде не очень гряз...   4.4.2013, 10:47
|- - maga846   подскажите -как продувать,прочищать масляную магис...   22.2.2014, 20:11
- - anatoliy82   сетка в трубке которая из бачка идет   23.2.2014, 7:07
- - Berss   Добрый день уважаемые знатоки, в общем вот: снял ц...   16.10.2014, 14:18
- - G_A   меняй поршень, кольца и ездий в свое удовольствие....   16.10.2014, 15:58
- - jazzed_up   Дабы не плодить темы, спрошу тут: купил црм ар, из...   8.2.2015, 21:29
|- - lisiy1986inh   Цитата(jazzed_up @ 8.2.2015, 18:29) Дабы ...   9.2.2015, 1:00
- - jazzed_up   Спасибо, буду делать! И сразу еще вопрос: как ...   9.2.2015, 23:39
|- - maniakskis   Цитата(jazzed_up @ 9.2.2015, 20:39) Спаси...   10.2.2015, 8:25
- - jazzed_up   Перелапатил мануал от и до, там в последнем раздел...   10.2.2015, 9:23
|- - maniakskis   Цитата(jazzed_up @ 10.2.2015, 6:23) Перел...   10.2.2015, 20:14
- - jazzed_up   Парни, снова ай нид хелп =) Короче, сегодня был пе...   21.2.2015, 17:28
|- - arapov_stepan   Цитата(jazzed_up @ 21.2.2015, 14:28) Парн...   21.2.2015, 17:43
- - jazzed_up   На холодную дымит очень плотно. Масло, конечно 2т ...   21.2.2015, 18:58
- - lisiy1986inh   Масло просто настрой по метке на маслонасосе и всё...   22.2.2015, 11:07
|- - arapov_stepan   Цитата(lisiy1986inh @ 22.2.2015, 8:07) Ма...   22.2.2015, 11:30
- - jazzed_up   Спасибо, парни! Сделаю. Я так понимаю, метки е...   22.2.2015, 12:02
|- - lisiy1986inh   Цитата(jazzed_up @ 22.2.2015, 9:02) Спаси...   23.2.2015, 0:28
|- - mr.Twister   Цитата(lisiy1986inh @ 22.2.2015, 21:28) В...   25.3.2015, 18:54
|- - Zybex   Цитата(mr.Twister @ 25.3.2015, 18:54) а п...   25.3.2015, 19:52
||- - mr.Twister   Цитата(Zybex @ 25.3.2015, 16:52) Масло не...   25.3.2015, 20:59
||- - Zybex   Цитата(mr.Twister @ 25.3.2015, 20:59) Я п...   25.3.2015, 23:27
||- - mr.Twister   Цитата(Zybex @ 25.3.2015, 20:27) https://...   26.3.2015, 1:54
|- - lisiy1986inh   Цитата(mr.Twister @ 25.3.2015, 15:54) а п...   25.3.2015, 22:54
- - mr.Twister   Всем доброго дня, ребят я не понимаю какой бачок т...   28.3.2015, 19:52
- - arapov_stepan   Цитата(mr.Twister @ 28.3.2015, 16:52) Все...   28.3.2015, 20:27
- - mr.Twister   Цитата(arapov_stepan @ 28.3.2015, 17:27) ...   29.3.2015, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 14:43
