> Сливной болт масла
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 2:39
Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск
Мотоцикл: Dr 250 s 1990
Всем привет. Очень серьезная проблема. Хотел поменять масло в движке и при попытке открутить болт зализал грани, теперь он почти круглый. Как теперь быть?
Четыре колеса возят тело, два - душу!
Ответов (1 - 24)
Grandtrek
сообщение 4.4.2013, 3:21
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Это не настолько серьезная проблема. Откручивай такие вещи 6-ти гранными головками и срывов граней будет в разы меньше.
В данном случае - хороший газовый ключ в помощь!
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 4:53
Накидным тянул. Он вообще прикипел, даже не шелохнулся
kserv
сообщение 4.4.2013, 5:28
Приварите пруток к болту, прогрев плюс есть за что крутить, но не перегреть главное масло оно горючее, и болт все равно под замену.
Garry
сообщение 4.4.2013, 5:35
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Привари к болту в торец что нибудь, типа трубу или пруток или большой болт чтоб ухватиться ключом каким нибудь можно было. А головку потом можно наплавить и грани болгаркой сформировать, лучше на пару размеров побольше.
prokrust
сообщение 4.4.2013, 5:42
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Привари накидной ключ на родной размер, успех гарантирован
shevard
сообщение 4.4.2013, 6:25
Обстучать Попробовать дюймовую головку.
А что реально болты слива масла так прикипают? Крутил то в ту сторону? wink.gif
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 7:25
Цитата(shevard @ 4.4.2013, 3:25) *
Ну конечно)).
А если сваркой делать, то какой? автогеном или электродами?
Garry
сообщение 4.4.2013, 7:50
Автоген нельзя! Лучше полуавтоматом, можно электродами диаметром не больше 3мм.
тока перед сваркой минусовую клемму с аккума скинуть обязательно.
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 9:18
А ни че если варить будут на прогретом движке?
shevard
сообщение 4.4.2013, 9:28
Да нормально, сразу масло и слить можно.
kserv
сообщение 4.4.2013, 9:52
Отключить нафиг коммутатор и клеммы снятые с АКБ между собой плюс и минус.
Вроде как по слухам, скидивают клемму а электрооборудование все равно выходит из строя, но по слухам яам не стоял свечку не держал.
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 9:58
У меня нет акумы, от коммутатора тоже отрубать все?
kserv
сообщение 4.4.2013, 10:35
Лучьше перебдеть чем недобдеть!
Я варился много на мотаке все отключал и все пока что работает.
Отключи не повредит, и клеммы между собой сцепи плюсовую и минусовую.
И не перегревай боль при сварке давыай ему остыть.
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 10:52
Которые на комутаторе?
kserv
сообщение 4.4.2013, 11:02
Которые на аккумулятор идут.
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 11:10
Staff
сообщение 4.4.2013, 11:19
Мотоцикл: XR250'07
Цитата(sloz2008 @ 4.4.2013, 9:10) *
8-926-503-39-75
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 11:47
Цитата(Staff @ 4.4.2013, 8:19) *
Ясно короче))) Повыдергиваю что-нибудь spiteful.gif . Но сначала с газовым ключом попробую
У нагретого болта же больше шансов открутиться?
сообщение 4.4.2013, 11:49
Конечно, и дырку (пардон - отверстие) в картере расплавить тоже больше!
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 11:52
Че то напугало меня
kserv
сообщение 4.4.2013, 11:53
Клеммы с аккумулятора снять и между собой, если АКБ нету тогда найти клеммы и между собой соединить.
Нагретый болт не нужно, нужно бы нагреть его а потом остудить и тогда пробовать иначе можно и резьбу потянуть в алюминиевом картере.
А может механика позвать толкового, блин мы тут насоветуем человек мотак сожгет, я себя неуютно чувствовать буду потом huh.gif
sloz2008
сообщение 4.4.2013, 11:56
Да я имею ввиду на прогретом движке.
сообщение 4.4.2013, 23:35
еще можно попробовать пропилить болгаркой (тонким кругом 1-1,2мм) канавку под плоскую отвертку и попробовать применить ударную отвертку. или лучше сразу пневмогайковертом через переходник под биту с плоской отверткой .Если своего пневмогайковерта нет , то он всегда найдется в ближайшем шиномантаже .
Ну а если и это не поможет , тогда делать как рекомендовал prokrust в 6м посте этой темы.
sloz2008
сообщение 5.4.2013, 10:44
Ну так то че бы я его сжег. Там же только цвыркнуть пару раз и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 9:21
