> Djebel 250xc. Челябинск.
Erick74
сообщение 6.4.2013, 14:17
Мотоцикл куплен через сайт sempermoto.ru.
Djebel 250xc 2001 года выпуска. Пробег 36 тысяч километров. Оценки "все 4".
По приходу мотоцикл довольно долго стоял в гараже, т.к. времени на него особо небыло - тем не менее я перетянул седушку и запаял пластик.
Сегодня заменил тормозную жидкость. Надо также поменять масло и фильтры.
По состоянию:
Цепь и звёзды в норме, хоть и немного ржавые. (аукцион считает, что под замену.)
Тормозные диски также в норме. (аукцион также считает, что под замену.)
Колодки - под замену, придут через месяц ещё где-то.
Воздушный фильтр слегка надорван, но, вроде, не насквозь. Также заказал замену.
Аккум, вроде нормальный, но есть с ним непонятки - см. ниже.
Резина новая, но чисто под асфальт - купил на замену Mitas E07.
На ауке написали "Ржавчина в баке" - залез сегодня в бак с фонариком. Если очень приглядываться, можна найти узкую полоску по сварному шву, но я бы сказал, что нет там никакой ржавчины.
Почему-то аккум, который я зарязал накануне оказался разряженным, от слова совсем. Перед этим проверял ёмкость - было 3700мАч, возможно я неправильно выставил ток на зарядке - дома заряжал новым з/у. Возможно, я убил аккум, проверяя ёмкость перед этим - увёл случайно напрчжение до 9,8в при разрядке. Благо, отец подъехал и мы браговолучно прикурились от авто.
Несмотря на "прикуривание", стартёр хоть и крутил, но движок даже не схватывал.. sad.gif Пробовали с открытой и закрытой заслонкой - без толку. (кстати, при заводе задвижка должна быть оттянута или придавлена?). Пришлось открутить свечу - визуально свеча нормальная, искру проверили - есть искра.
Топливный фильтр проверил - не забит.
Тут мне посоветовали выкрутить свечу и покрутить стартёр, чтобы излишки бенза из двигателя убрать, вполне вероятно что я залил двиг, т.к. газом работал и при открытой заслонке, - завтра попробую так сделать. Также хочу попробовать взять "быстрый пуск".
Не знаю - стоит ли брать новую свечу, у меня заказаны три штуки, но приедут ещё нескоро. sad.gif
Полезно: 1
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Johnson
сообщение 6.4.2013, 14:29
Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры
Мотоцикл: XR250
Выкрученную свечу вставь в наконечник, закороти на массу, только потом крути стартером. Свечку желательно заменить, т.к. под давлением она может не работать.
сообщение 6.4.2013, 14:33
Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 17:17) *
Почему-то аккум
до 0.5А заряжай,не суетись,может быть даже очень рабочий акум
оттянута
да
запусти с эфира,*быстрый запуск* в карб,все долгостоявшие болеют перечисленными траблами
Приятных впечатлений от мота!
shupaltse
сообщение 6.4.2013, 14:34
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
три печальных смайлика и все зря)
датчики все проверил? боковая подставка/передача, сцепление, красная кнопка пульта?
ручка-подсос на холодную вытаскивается на себя, там две позиции, когда на полностью вытянутой прогреется, начнёт переливать - убери в среднее положение, погреешь и убираешь полностью, если держит холостые.
Rem
сообщение 6.4.2013, 14:39
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Бенз везде свежий?
У меня если 2 недели постоял мот, он не заведется. Закрываешь краник бака, кладешь на правый бок, через 2 минуты поднимаешь, открываешь кран, через 2 минуты кнопку стартера и завод с первой попытки.
сообщение 6.4.2013, 14:42
у меня истерика уже гоготальная от тем про старый бенз
Rem
сообщение 6.4.2013, 14:50
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Дим, я сам охреневал сначала. Типа что за 2 недели может случится?! Но у меня действительно так, поэтому на всякий случай пусть будетsmile.gif Должны быть рассмотрены все варианты даже самые бредовые.
А вдруг он вообще еще с японским 2х-летним бензом внутри?
сообщение 6.4.2013, 14:58
это не от бензина,от особенности карба
другая техника год стоявшая, разом дым пускает
думаю в другой теме доохрененно мусолилось.
Erick74
сообщение 6.4.2013, 17:56
Цитата(Rem @ 6.4.2013, 11:39) *
Бенз везде свежий?
Бензу пара недель. smile.gif Что-то там плескалось с японии, но совсем мало - залил новый.
Ага! Очень уж хотелось завести без лишних хлопот.. ну увы, будем учиться.
Датчики все проверил, заводил на нейтрали, с выставленной подставкой и выжатым сцеплением.
Всё-же, думаю, я залил двигатель - нужно будет продуть цилиндры и, возможно-таки, заменить свечу на всякий случай.
Полезно: 1
Танкист
сообщение 6.4.2013, 18:01
Я в танке!
Эээ Брат)) Автор, слей с поплавковой камеры бензин, с проливкой через дренаж. Легкие фракции испаряются в карбюраторе очень быстро. Rem все правильно делает.Но можно не валять)) а просто слить с карба через дренажsmile.gifЯ когда мотик после зимы запускаю тоже проливаю...
Erick74
сообщение 6.4.2013, 18:14
Быстрый запуск на фильтр брызгать или фильтр снять придётся? (интернеты говорят, что снимать, но вроде на форуме видел, что на фильтр прямо наносится.)
И ещё вопрос - можно ли продуть цилиндр без откручивания свечи? Не хочется туда-сюда её крутить - боюсь в цилиндр накидать грязи. Конечно, мот довольно чистый и я сстараюсь всё делать аккуратно, но всё равно очень беспокоюсь. На "быстром старте" написано, что нельзя его применять при залитом двигателе. Раз есть подозрение, что я его залил, то первым делом надо будет его завтра продуть.
В том-то и дело, что у меня всю ночь аккум простоя с зарядкой 0,4А. (вернее, я так считаю.) Заряжал вот этой штукой:
- поленился imax домой тащить с работы. Верньер регулировки тока в крайнем левом положении выставлял. По документации это 0,4А как раз, но заряжал в "ручном" режиме, а перед этим, перед проверкой ёмкости, аккум заряжался в режиме "автомата". Может, с этим какой глюк связан.
Для совсем новичка - как это сделать?
Танкист
сообщение 6.4.2013, 18:15
Я в танке!
Очень просто, в карбюраторе есть поплавковая камера, (снизу карба она) там увидишь болтик под плоскую отвертку,болтик посажен в этот "поддончик" за подлецо, снизу этого подончика, увидишь тонкий дренажный шланг, конец его просто свисает между мотором и маятником, откручивай болтик открой кран на баке, и увидишь как потечёт с этого шланчика бензин, (вот только бывает очень часто) болтик этот закисает, возьми хорошую отвертку, постучи и пробуйsmile.gif
Erick74
сообщение 6.4.2013, 18:17
Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 15:15) *
Очень просто, на карбюраторе есть поплавковая камера, (снизу карба она) там увидишь болтик под плоскую отвертку,болтик посажен в этот "поддончик" за подлецо, снизу этого подончика, увидишь тонкий дренажный шланг, конец его просто свисает между мотором и маятником, откручивай болтик открой кран на баке, и увидишь как потечёт с этого шланчика бензин, (вот только бывает очень часто) болтик этот закисает, возьми хорошую отвертку, постучи и пробуйsmile.gif
Спасибище! Сегодня с отцом искали "кнопку для слива топлива с карба", но не нашли (Отец сказлал, что на старых мотах типа урала такя была.). smile.gif Оказывается, это не кнопка а болтик.
Rem
сообщение 6.4.2013, 18:19
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Все же, совет дилетанта, попробуй повалять его для профилактики (особенностей карба) сначала, займет 5 минут smile.gif Либо открути сливной винт на карбе, но повалять прощеsmile.gif
Я первые два сезона ваще японскую свечу не доставал. Про залив свечей слышал, но ни разу залить не удалось, хотя не зная особенностей валяния конкретно моего мота предпринимал все попытки: газовал при заводке и с подсосом и без, крутил стартер до посинения, кикал и тп. В том году впервые поменял на всякий случай свечу, когда силиконил колпачек. Может мне просто везло, конечноsmile.gif
PS Танкист уже опередил пока я все это писалsmile.gif Валять проще, тем более надо знать какой болтик крутить, там можно покрутить нечайно винт качества, он тоже под шлицsmile.gif Хотя разобраться с винтами карба все равно придется, так что может лучше сразу.
Варион
сообщение 6.4.2013, 18:22
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 22:15) *
Очень просто, в карбюраторе есть поплавковая камера, (снизу карба она) там увидишь болтик под плоскую отвертку,болтик посажен в этот "поддончик" за подлецо, снизу этого подончика, увидишь тонкий дренажный шланг, конец его просто свисает между мотором и маятником, откручивай болтик открой кран на баке, и увидишь как потечёт с этого шланчика бензин, (вот только бывает очень часто) болтик этот закисает, возьми хорошую отвертку, постучи и пробуй smile.gif
На джубе 6-гранник внутренний на этом болте.
Erick74
сообщение 6.4.2013, 18:24
Валять мне не проще - всё же тяжеловат мот, а по большей части вожусь я с ним один. В гараже тесновато, а снаружи сейчас те ещё реки.
Вынесу неотвеченные вопросы пониже:
И ещё вопрос - можно ли продуть цилиндр без откручивания свечи? Не хочется туда-сюда её крутить - боюсь в цилиндр накидать грязи (откручиваю в вертикальном положении - класть мотоцикл на бок пока боязно - что-то о тяжёлым мне с непривычки кажется. Понятно, что я его подниму скорее всего (становую 90 кг сделаю), но мот не штанга - с ним надо поаккуратнее и хвататься не так удобно ). Конечно, мот довольно чистый и я стараюсь всё делать аккуратно, но всё равно очень беспокоюсь. На "быстром старте" написано, что нельзя его применять при залитом двигателе. Раз есть подозрение, что я его залил, то первым делом надо будет его завтра продуть.
Rem
Розовые шорты
Honda XR100 2004
В мой карб значит лазили. У меня 2 шлица вроде. Хотя точно уже не помню 2 раза пользовался. С шестигранником еще проще!
Танкист
сообщение 6.4.2013, 18:26
Я в танке!
Ну, извиняете Парни... Умну под плоский шлиц... И с винтом качества даже в сильном угаре не перепутаешь rolleyes.gif
Rem
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Свечу тоже лучше откручивать на лежачем моте, чтоб грязь из колодца не накидать, если она там присутствуетsmile.gif
Мы когда мот в салоне выбирали снимали фильтр и "пшикали". Как правильно не знаю..
shupaltse
сообщение 6.4.2013, 18:38
эмси джебел
специально крутил карб с полной поплавковой в руках: на правую сторону дренаж не работает. может быть это связано с тем, что наклон на подставке влево. а когда наклоняешь вправо, видимо бенз уходит в цилиндр, собственно что на практике заставляет джебеловодов после падения направо посидеть покурить) так что в данном случае предложение наклонить вправо - обогащает смесь, налево - слив через дренаж.
тебе не везло, у тебя просто карб вакуумный)) легко залить свечу это проблема тм28.
не совсем, так как нужен длинный. но даже с длинным там не всё прекрасно с доступом. но для бродофилов этот ключ надо класть в легкодоступный карман))
нечаянно покрутить винт качество на джебеле, мммм. эту фразу надо выслать япошкам, проектировавшим эти карбы, хаха))
то есть бензик в камере не испарится за столько времени?
mic32vg
сообщение 6.4.2013, 18:43
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Я это средство впрыскиваю внутрь фильтра, через прилагаемую трубочку 5-10 сек, затем на 1/3 газа прокручиваю стартером.
Rem
сообщение 6.4.2013, 18:52
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Вась, твои доводы заставили меня задуматься на какой же бок я его валяю.. Память плохая, но все таки уверен что валяю на правый и при этом бенз немного течет из под него, не из бака...
Ну если долго и беспорядочно тыкать smile.gif отверткой можно нечайно и подкрутить винт качества, хотя ты прав сделать это довольно сложно.
Приходится осблаблять хомуты карба , проворачивать немного карб на себя и битой от "шурика" крутить.. "Еще проще", я имел в виду что не перепутать!
Танкист
сообщение 6.4.2013, 18:56
Я в танке!
Автор, вот карбер от хра 250Эт так для общего развития. Мона потом хра купишь)) ссылка по разборки мона пригодится:http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1
Erick74
сообщение 6.4.2013, 19:22
У меня тоже вакуумный. smile.gif Можно не заморачиваться с продувкой цилиндра?
Сейчас сгонял в гараж за аккумом, заодно посмотрел на винт - если я правильно его нашёл, то это винт внизу карба с левой стороны мота. Там довольно крупный шестигранник- 8, наверное, а то и 10. Доступ к винту затруднён топливным шлангом.
Не знаю. Должен за ночь испариться? Я просто совсем не имел дела с ДВС пока - не знаю очевидных вещей. В общем, так понимаю, с "залитым двигом" можно пока не париться - взять завтра быстрый старт и слить содержимое поплавковой камеры перед запуском.
Может и куплю. Я вообще, его сначала рассматривал в качестве основного варианта покупки (баху, если быть точным) - у знакомого баха семь лет проходила без поломок при том, что он в говнах любит покатать. Но потом набрёл на этот сайт и всё заверте...
Надо покататься пока. Если увеличивать кубатуру, то думаю или о XR400(Это если в говнах понравится) или о трансальпе 650м (если будт больше асфальта и дальняков). Впрочем, может и джебеля хватит за глаза - пока рано говорить. Нужно завести и покататься хотя бы.
Варион
сообщение 6.4.2013, 19:33
Все верно, шланг мешает ))) Гранник на 4 или 5-ть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 22:40
