> Djebel 250xc. Челябинск.
Erick74
сообщение 6.4.2013, 14:17
Мотоцикл куплен через сайт sempermoto.ru.
Djebel 250xc 2001 года выпуска. Пробег 36 тысяч километров. Оценки "все 4".
По приходу мотоцикл довольно долго стоял в гараже, т.к. времени на него особо небыло - тем не менее я перетянул седушку и запаял пластик.
Сегодня заменил тормозную жидкость. Надо также поменять масло и фильтры.
По состоянию:
Цепь и звёзды в норме, хоть и немного ржавые. (аукцион считает, что под замену.)
Тормозные диски также в норме. (аукцион также считает, что под замену.)
Колодки - под замену, придут через месяц ещё где-то.
Воздушный фильтр слегка надорван, но, вроде, не насквозь. Также заказал замену.
Аккум, вроде нормальный, но есть с ним непонятки - см. ниже.
Резина новая, но чисто под асфальт - купил на замену Mitas E07.
На ауке написали "Ржавчина в баке" - залез сегодня в бак с фонариком. Если очень приглядываться, можна найти узкую полоску по сварному шву, но я бы сказал, что нет там никакой ржавчины.
Почему-то аккум, который я зарязал накануне оказался разряженным, от слова совсем. Перед этим проверял ёмкость - было 3700мАч, возможно я неправильно выставил ток на зарядке - дома заряжал новым з/у. Возможно, я убил аккум, проверяя ёмкость перед этим - увёл случайно напрчжение до 9,8в при разрядке. Благо, отец подъехал и мы браговолучно прикурились от авто.
Несмотря на "прикуривание", стартёр хоть и крутил, но движок даже не схватывал.. sad.gif Пробовали с открытой и закрытой заслонкой - без толку. (кстати, при заводе задвижка должна быть оттянута или придавлена?). Пришлось открутить свечу - визуально свеча нормальная, искру проверили - есть искра.
Топливный фильтр проверил - не забит.
Тут мне посоветовали выкрутить свечу и покрутить стартёр, чтобы излишки бенза из двигателя убрать, вполне вероятно что я залил двиг, т.к. газом работал и при открытой заслонке, - завтра попробую так сделать. Также хочу попробовать взять "быстрый пуск".
Не знаю - стоит ли брать новую свечу, у меня заказаны три штуки, но приедут ещё нескоро. sad.gif
- Erick74   Djebel 250xc. Челябинск.   6.4.2013, 14:17
- - Johnson   Выкрученную свечу вставь в наконечник, закороти на...   6.4.2013, 14:29
- - Сhestar   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 17:17) Почему-...   6.4.2013, 14:33
|- - Erick74   Цитата(chestar700 @ 6.4.2013, 11:33) до 0...   6.4.2013, 18:14
|- - Танкист   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 15:06) Для сов...   6.4.2013, 18:15
|- - Erick74   Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 15:15) Очень п...   6.4.2013, 18:17
|- - Варион   Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 22:15) Очень п...   6.4.2013, 18:22
|- - Танкист   Цитата(Варион @ 6.4.2013, 15:22) На джубе...   6.4.2013, 18:26
- - shupaltse   три печальных смайлика и все зря) датчики все пров...   6.4.2013, 14:34
- - Rem   Бенз везде свежий? У меня если 2 недели постоял м...   6.4.2013, 14:39
|- - Erick74   Цитата(Rem @ 6.4.2013, 11:39) Бенз везде ...   6.4.2013, 17:56
- - Сhestar   у меня истерика уже гоготальная от тем про старый ...   6.4.2013, 14:42
|- - Танкист   Цитата(chestar700 @ 6.4.2013, 11:42) у ме...   6.4.2013, 18:01
- - Rem   Дим, я сам охреневал сначала. Типа что за 2 недели...   6.4.2013, 14:50
- - Сhestar   это не от бензина,от особенности карба другая техн...   6.4.2013, 14:58
- - Rem   Все же, совет дилетанта, попробуй повалять его для...   6.4.2013, 18:19
|- - Erick74   Цитата(Rem @ 6.4.2013, 15:19) Все же, сов...   6.4.2013, 18:24
|- - mic32vg   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 15:24) Валять ...   6.4.2013, 18:43
- - Rem   В мой карб значит лазили. У меня 2 шлица вроде. Хо...   6.4.2013, 18:24
- - Rem   Свечу тоже лучше откручивать на лежачем моте, чтоб...   6.4.2013, 18:26
- - shupaltse   Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 19:01) Но можн...   6.4.2013, 18:38
|- - Erick74   Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 15:38) тебе ...   6.4.2013, 19:22
|- - Варион   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 23:22) посмотр...   6.4.2013, 19:33
- - Rem   Вась, твои доводы заставили меня задуматься на как...   6.4.2013, 18:52
- - Танкист   Автор, вот карбер от хра 250Эт так для общего разв...   6.4.2013, 18:56
- - shupaltse   Цитата(Rem @ 6.4.2013, 19:52) Память плох...   6.4.2013, 19:40
- - WalleSDG   Подпишусь. Мне завестись в 1 раз помог фен, попро...   6.4.2013, 20:08
- - Erick74   Выложу немного фоточек пока.. Общий вид: Запаяный...   6.4.2013, 20:18
|- - WalleSDG   Хорошо он у тебя выглядит, у меня более потасканны...   6.4.2013, 20:26
|- - Erick74   Цитата(WalleSDG @ 6.4.2013, 17:26) Хорошо...   6.4.2013, 20:31
|- - WalleSDG   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 17:31) Бытовой...   6.4.2013, 20:38
- - Танкист   Автор, я зимой заводил мотоцикл при минус 17, (фен...   6.4.2013, 20:47
- - shupaltse   Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 21:47) Брал ве...   6.4.2013, 20:52
|- - Танкист   Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) более...   6.4.2013, 21:01
|- - WalleSDG   Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) а гис...   6.4.2013, 21:03
|- - Erick74   Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) а гис...   6.4.2013, 21:42
|- - alexgrey   Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 21:42) Днём се...   7.4.2013, 8:50
- - shupaltse   Цитата(WalleSDG @ 6.4.2013, 22:03) кинь п...   6.4.2013, 21:13
- - car-bon   Erick74 Моя тебе рекомендация.... Сними карб (пре...   7.4.2013, 3:58
|- - Erick74   Цитата(car-bon @ 7.4.2013, 0:58) Eri...   7.4.2013, 14:26
- - Gazzon   Если уже на улицу из гаража выкатил, то вали его н...   7.4.2013, 8:20
- - shupaltse   Цитата(Gazzon @ 7.4.2013, 9:20) ждёшь мин...   7.4.2013, 10:06
- - Gazzon   Цитата(shupaltse @ 7.4.2013, 13:06) ну ...   7.4.2013, 10:17
- - shupaltse   лаааааааадно, принимается)) но. в это время райдер...   7.4.2013, 10:27
|- - Танкист   Цитата(shupaltse @ 7.4.2013, 7:27) потому...   7.4.2013, 10:36
- - Gazzon   )) Erick74 , еще когда валяешь класть на землю не...   7.4.2013, 10:31
- - Сарган   Мона еще поступить с ним грубо...,а именно сняв во...   7.4.2013, 13:57
- - shupaltse   Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 14:57) а именно...   7.4.2013, 14:09
- - Erick74   В общем, итоги рабочих выходных: Не завёлся, зараз...   7.4.2013, 14:24
- - WalleSDG   Про акум... ээ туда что то надо заливать.?))))   7.4.2013, 14:25
- - WalleSDG   Я покупал по наличию и по цене, были еще по 3 т.р ...   7.4.2013, 14:30
- - Gazzon   Раз карб снял, сделаешь полезное дело перед сезоно...   7.4.2013, 15:54
|- - Erick74   Цитата(Gazzon @ 7.4.2013, 12:54) Раз карб...   7.4.2013, 16:03
- - Rem   Разбор карбюратора отличная веха мотоциклетной жиз...   7.4.2013, 16:09
- - Танкист   Ты точно кнопку двиг-стоп, проверил? Датчик поднож...   7.4.2013, 16:12
|- - Erick74   Цитата(Танкист @ 7.4.2013, 13:12) Ты точн...   7.4.2013, 17:18
|- - Танкист   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 14:18) При наж...   7.4.2013, 17:20
|- - Erick74   Цитата(Танкист @ 7.4.2013, 14:20) Эт, как...   7.4.2013, 17:22
|- - Сарган   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 14:22) У меня ...   7.4.2013, 17:55
|- - Танкист   Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 14:55) У нас пр...   7.4.2013, 17:57
- - Erick74   Разобрал карб, почистил, собрал. из непонятного - ...   7.4.2013, 19:13
|- - Сарган   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:13) Разобра...   7.4.2013, 19:23
- - Erick74   т.е. сначала закрутить до упора, а потом выкрутить...   7.4.2013, 19:27
|- - alexgrey   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 19:27) т.е. сн...   7.4.2013, 19:28
|- - Сарган   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:27) т.е. сн...   7.4.2013, 19:32
|- - alexgrey   Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 19:32) Ага,тока...   7.4.2013, 19:35
|- - WalleSDG   Цитата(alexgrey @ 7.4.2013, 16:35) Потому...   7.4.2013, 19:38
|- - Erick74   Цитата(WalleSDG @ 7.4.2013, 16:38) а на т...   7.4.2013, 19:40
|- - Сарган   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:40) да, у Т...   7.4.2013, 19:47
- - Erick74   По спорному жиклёру - поставил вот этой стороной:...   7.4.2013, 20:09
- - alexgrey   И свечу бы желательно заменить , что б наверняка ....   7.4.2013, 20:11
|- - Erick74   Цитата(alexgrey @ 7.4.2013, 17:11) И свеч...   8.4.2013, 13:15
- - shupaltse   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 14:15) третий....   8.4.2013, 13:26
- - Gazzon   Стартер больше подолгу не крути, 10 сек тоже много...   8.4.2013, 13:34
|- - Erick74   Цитата(Gazzon @ 8.4.2013, 10:34) Стартер ...   8.4.2013, 18:23
- - shupaltse   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 19:23) В общем...   8.4.2013, 18:36
|- - Erick74   Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 15:36) замен...   8.4.2013, 18:57
- - shupaltse   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 19:57) Кстати,...   8.4.2013, 19:03
|- - Erick74   Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 16:03) в ман...   8.4.2013, 19:15
|- - WalleSDG   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 16:15) На выхо...   8.4.2013, 19:20
|- - Erick74   Цитата(WalleSDG @ 8.4.2013, 16:20) Поздра...   8.4.2013, 19:27
|- - WalleSDG   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 16:27) Спасибо...   8.4.2013, 19:31
- - max pain   нейтраль нужно легонько включать, я вот на своём т...   8.4.2013, 19:09
- - shupaltse   Цитата(WalleSDG @ 8.4.2013, 20:31) пол дн...   8.4.2013, 19:41
|- - Erick74   Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 16:41) динам...   8.4.2013, 19:59
- - serg   Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 15:24) Надо по...   8.4.2013, 19:50
- - Erick74   а вот и видео с первого запуска! http://youtu...   8.4.2013, 19:55
- - serg   Нормальный звук этого движка. Слыхал намного громч...   8.4.2013, 19:57
- - Сарган   Ну поздравляю! живая коняшка, Пусть служит ве...   8.4.2013, 20:10
- - serg   Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 20:59) Всякое ...   8.4.2013, 23:05
- - Erick74   Кто в курсе по ОСАГО - у меня категория "В...   9.4.2013, 9:45
- - shupaltse   Цитата(Erick74 @ 9.4.2013, 10:45) У меня ...   9.4.2013, 10:12
- - WalleSDG   ))) стаж на а и на в разный, на правах указанна да...   9.4.2013, 10:37
- - Erick74   А вот ещё вопросик. Раз у меня дырка в фильтре, чт...   10.4.2013, 8:00
- - car-bon   Сними, фильтр, сеточку под ним и мазни чистым паль...   10.4.2013, 8:08
|- - Erick74   Цитата(car-bon @ 10.4.2013, 5:08) Сн...   10.4.2013, 8:16
|- - eccentric2000   Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 5:16) Предпол...   10.4.2013, 10:11
- - car-bon   Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 15:16) Предпо...   10.4.2013, 8:21
|- - Erick74   Цитата(car-bon @ 10.4.2013, 5:21) См...   10.4.2013, 9:01
- - shupaltse   Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 10:01) 2. Шпр...   10.4.2013, 9:39
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:52
