6.4.2013, 14:17
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 27.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Chelyabinsk Мотоцикл: Honda Africa XRV750 '97 Репутация: 14
Мотоцикл куплен через сайт sempermoto.ru.
Djebel 250xc 2001 года выпуска. Пробег 36 тысяч километров. Оценки "все 4". ![]() По приходу мотоцикл довольно долго стоял в гараже, т.к. времени на него особо небыло - тем не менее я перетянул седушку и запаял пластик. Сегодня заменил тормозную жидкость. Надо также поменять масло и фильтры. По состоянию: Цепь и звёзды в норме, хоть и немного ржавые. (аукцион считает, что под замену.) Тормозные диски также в норме. (аукцион также считает, что под замену.) Колодки - под замену, придут через месяц ещё где-то. Воздушный фильтр слегка надорван, но, вроде, не насквозь. Также заказал замену. Аккум, вроде нормальный, но есть с ним непонятки - см. ниже. Резина новая, но чисто под асфальт - купил на замену Mitas E07. На ауке написали "Ржавчина в баке" - залез сегодня в бак с фонариком. Если очень приглядываться, можна найти узкую полоску по сварному шву, но я бы сказал, что нет там никакой ржавчины. Сегодня пробовал заводить - увы, никакой реакции. Почему-то аккум, который я зарязал накануне оказался разряженным, от слова совсем. Перед этим проверял ёмкость - было 3700мАч, возможно я неправильно выставил ток на зарядке - дома заряжал новым з/у. Возможно, я убил аккум, проверяя ёмкость перед этим - увёл случайно напрчжение до 9,8в при разрядке. Благо, отец подъехал и мы браговолучно прикурились от авто. Несмотря на "прикуривание", стартёр хоть и крутил, но движок даже не схватывал.. Топливный фильтр проверил - не забит. Тут мне посоветовали выкрутить свечу и покрутить стартёр, чтобы излишки бенза из двигателя убрать, вполне вероятно что я залил двиг, т.к. газом работал и при открытой заслонке, - завтра попробую так сделать. Также хочу попробовать взять "быстрый пуск". Не знаю - стоит ли брать новую свечу, у меня заказаны три штуки, но приедут ещё нескоро. Полезно:
Erick74 Djebel 250xc. Челябинск. 6.4.2013, 14:17
Johnson Выкрученную свечу вставь в наконечник, закороти на... 6.4.2013, 14:29
Сhestar Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 17:17) Почему-... 6.4.2013, 14:33
Erick74 Цитата(chestar700 @ 6.4.2013, 11:33) до 0... 6.4.2013, 18:14
Танкист Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 15:06) Для сов... 6.4.2013, 18:15
Erick74 Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 15:15) Очень п... 6.4.2013, 18:17
Варион Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 22:15) Очень п... 6.4.2013, 18:22
Танкист Цитата(Варион @ 6.4.2013, 15:22) На джубе... 6.4.2013, 18:26
shupaltse три печальных смайлика и все зря)
датчики все пров... 6.4.2013, 14:34
Rem Бенз везде свежий?
У меня если 2 недели постоял м... 6.4.2013, 14:39
Erick74 Цитата(Rem @ 6.4.2013, 11:39) Бенз везде ... 6.4.2013, 17:56
Сhestar у меня истерика уже гоготальная от тем про старый ... 6.4.2013, 14:42
Танкист Цитата(chestar700 @ 6.4.2013, 11:42) у ме... 6.4.2013, 18:01
Rem Дим, я сам охреневал сначала. Типа что за 2 недели... 6.4.2013, 14:50
Сhestar это не от бензина,от особенности карба
другая техн... 6.4.2013, 14:58
Rem Все же, совет дилетанта, попробуй повалять его для... 6.4.2013, 18:19
Erick74 Цитата(Rem @ 6.4.2013, 15:19) Все же, сов... 6.4.2013, 18:24
mic32vg Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 15:24) Валять ... 6.4.2013, 18:43
Rem В мой карб значит лазили. У меня 2 шлица вроде. Хо... 6.4.2013, 18:24
Rem Свечу тоже лучше откручивать на лежачем моте, чтоб... 6.4.2013, 18:26
shupaltse Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 19:01) Но можн... 6.4.2013, 18:38
Erick74 Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 15:38) тебе ... 6.4.2013, 19:22
Варион Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 23:22) посмотр... 6.4.2013, 19:33
Rem Вась, твои доводы заставили меня задуматься на как... 6.4.2013, 18:52
Танкист Автор, вот карбер от хра 250Эт так для общего разв... 6.4.2013, 18:56
shupaltse Цитата(Rem @ 6.4.2013, 19:52) Память плох... 6.4.2013, 19:40
WalleSDG Подпишусь.
Мне завестись в 1 раз помог фен, попро... 6.4.2013, 20:08
Erick74 Выложу немного фоточек пока..
Общий вид:
Запаяный... 6.4.2013, 20:18
WalleSDG Хорошо он у тебя выглядит, у меня более потасканны... 6.4.2013, 20:26
Erick74 Цитата(WalleSDG @ 6.4.2013, 17:26) Хорошо... 6.4.2013, 20:31
WalleSDG Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 17:31) Бытовой... 6.4.2013, 20:38
Танкист Автор, я зимой заводил мотоцикл при минус 17, (фен... 6.4.2013, 20:47
shupaltse Цитата(Танкист @ 6.4.2013, 21:47) Брал ве... 6.4.2013, 20:52
Танкист Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) более... 6.4.2013, 21:01
WalleSDG Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) а гис... 6.4.2013, 21:03
Erick74 Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 17:52) а гис... 6.4.2013, 21:42
alexgrey Цитата(Erick74 @ 6.4.2013, 21:42) Днём се... 7.4.2013, 8:50
shupaltse Цитата(WalleSDG @ 6.4.2013, 22:03) кинь п... 6.4.2013, 21:13
car-bon Erick74
Моя тебе рекомендация....
Сними карб (пре... 7.4.2013, 3:58
Erick74 Цитата(car-bon @ 7.4.2013, 0:58) Eri... 7.4.2013, 14:26
Gazzon Если уже на улицу из гаража выкатил, то вали его н... 7.4.2013, 8:20
shupaltse Цитата(Gazzon @ 7.4.2013, 9:20) ждёшь мин... 7.4.2013, 10:06
Gazzon Цитата(shupaltse @ 7.4.2013, 13:06)
ну ... 7.4.2013, 10:17
shupaltse лаааааааадно, принимается)) но. в это время райдер... 7.4.2013, 10:27
Танкист Цитата(shupaltse @ 7.4.2013, 7:27) потому... 7.4.2013, 10:36
Gazzon ))
Erick74 , еще когда валяешь класть на землю не... 7.4.2013, 10:31
Сарган Мона еще поступить с ним грубо...,а именно сняв во... 7.4.2013, 13:57
shupaltse Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 14:57) а именно... 7.4.2013, 14:09
Erick74 В общем, итоги рабочих выходных:
Не завёлся, зараз... 7.4.2013, 14:24
WalleSDG Про акум... ээ туда что то надо заливать.?)))) 7.4.2013, 14:25
WalleSDG Я покупал по наличию и по цене, были еще по 3 т.р ... 7.4.2013, 14:30
Gazzon Раз карб снял, сделаешь полезное дело перед сезоно... 7.4.2013, 15:54
Erick74 Цитата(Gazzon @ 7.4.2013, 12:54) Раз карб... 7.4.2013, 16:03
Rem Разбор карбюратора отличная веха мотоциклетной жиз... 7.4.2013, 16:09
Танкист Ты точно кнопку двиг-стоп, проверил? Датчик поднож... 7.4.2013, 16:12
Erick74 Цитата(Танкист @ 7.4.2013, 13:12) Ты точн... 7.4.2013, 17:18
Танкист Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 14:18) При наж... 7.4.2013, 17:20
Erick74 Цитата(Танкист @ 7.4.2013, 14:20) Эт, как... 7.4.2013, 17:22
Сарган Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 14:22) У меня ... 7.4.2013, 17:55
Танкист Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 14:55) У нас пр... 7.4.2013, 17:57
Erick74 Разобрал карб, почистил, собрал. из непонятного - ... 7.4.2013, 19:13
Сарган Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:13) Разобра... 7.4.2013, 19:23
Erick74 т.е. сначала закрутить до упора, а потом выкрутить... 7.4.2013, 19:27
alexgrey Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 19:27) т.е. сн... 7.4.2013, 19:28
Сарган Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:27) т.е. сн... 7.4.2013, 19:32
alexgrey Цитата(Сарган @ 7.4.2013, 19:32) Ага,тока... 7.4.2013, 19:35
WalleSDG Цитата(alexgrey @ 7.4.2013, 16:35) Потому... 7.4.2013, 19:38
Erick74 Цитата(WalleSDG @ 7.4.2013, 16:38) а на т... 7.4.2013, 19:40
Сарган Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 16:40) да, у Т... 7.4.2013, 19:47
Erick74 По спорному жиклёру -
поставил вот этой стороной:... 7.4.2013, 20:09
alexgrey И свечу бы желательно заменить , что б наверняка .... 7.4.2013, 20:11
Erick74 Цитата(alexgrey @ 7.4.2013, 17:11) И свеч... 8.4.2013, 13:15
shupaltse Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 14:15) третий.... 8.4.2013, 13:26
Gazzon Стартер больше подолгу не крути, 10 сек тоже много... 8.4.2013, 13:34
Erick74 Цитата(Gazzon @ 8.4.2013, 10:34) Стартер ... 8.4.2013, 18:23
shupaltse Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 19:23) В общем... 8.4.2013, 18:36
Erick74 Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 15:36) замен... 8.4.2013, 18:57
shupaltse Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 19:57) Кстати,... 8.4.2013, 19:03
Erick74 Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 16:03) в ман... 8.4.2013, 19:15
WalleSDG Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 16:15) На выхо... 8.4.2013, 19:20
Erick74 Цитата(WalleSDG @ 8.4.2013, 16:20) Поздра... 8.4.2013, 19:27
WalleSDG Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 16:27) Спасибо... 8.4.2013, 19:31
max pain нейтраль нужно легонько включать, я вот на своём т... 8.4.2013, 19:09
shupaltse Цитата(WalleSDG @ 8.4.2013, 20:31) пол дн... 8.4.2013, 19:41
Erick74 Цитата(shupaltse @ 8.4.2013, 16:41) динам... 8.4.2013, 19:59
serg Цитата(Erick74 @ 7.4.2013, 15:24) Надо по... 8.4.2013, 19:50
Erick74 а вот и видео с первого запуска! http://youtu... 8.4.2013, 19:55
serg Нормальный звук этого движка. Слыхал намного громч... 8.4.2013, 19:57
Сарган Ну поздравляю! живая коняшка, Пусть служит ве... 8.4.2013, 20:10
serg Цитата(Erick74 @ 8.4.2013, 20:59) Всякое ... 8.4.2013, 23:05
Erick74 Кто в курсе по ОСАГО - у меня категория "В... 9.4.2013, 9:45
shupaltse Цитата(Erick74 @ 9.4.2013, 10:45) У меня ... 9.4.2013, 10:12
WalleSDG ))) стаж на а и на в разный, на правах указанна да... 9.4.2013, 10:37
Erick74 А вот ещё вопросик. Раз у меня дырка в фильтре, чт... 10.4.2013, 8:00
car-bon Сними, фильтр, сеточку под ним и мазни чистым паль... 10.4.2013, 8:08
Erick74 Цитата(car-bon @ 10.4.2013, 5:08) Сн... 10.4.2013, 8:16
eccentric2000 Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 5:16) Предпол... 10.4.2013, 10:11
car-bon Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 15:16) Предпо... 10.4.2013, 8:21
Erick74 Цитата(car-bon @ 10.4.2013, 5:21) См... 10.4.2013, 9:01
shupaltse Цитата(Erick74 @ 10.4.2013, 10:01) 2. Шпр... 10.4.2013, 9:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 17:42 |
