6.4.2013, 18:24
Вопрос к электрикам. Какого сечения провод нужен для переноса мотоциклетной батареи в другое место? По амперам не очень понятно - сколько реально идет на стартер? Брать, сколько может отдать батарея (до 200), или это перебор? Заодно - какой лучше провод и какие клеммы на него взять (если есть известный хороший вариант)?
(надо не для джебела, но на вопрос не влияет). Полезно:
Huandi Сечение плюсового провода 6.4.2013, 18:24
Варион Тут дело такое что чем больше тем лучше. Считаю чт... 6.4.2013, 18:30
Huandi Цитата(Варион @ 6.4.2013, 21:30) Считаю ч... 6.4.2013, 22:27
Варион Предохранитель в пусковом токе никак не участвует.... 7.4.2013, 7:30
astr А можно проще объяснить? Сопротивление 1 метра про... 7.4.2013, 8:39
Huandi Цитата(astr @ 7.4.2013, 11:39) Ток старте... 7.4.2013, 13:29
astr Такой на Baj-е примерно при +10С, мерил сам. Даже ... 7.4.2013, 13:47
Huandi Цитата(astr @ 7.4.2013, 16:47) Нафига лит... 7.4.2013, 13:59
astr Цитата(Huandi @ 7.4.2013, 14:59) ...заявл... 7.4.2013, 19:50
Huandi Попросить можно. Но пока только два года.
За это ... 8.4.2013, 6:22
lvbnhbq Медный провод 1мм диаметром. 8.4.2013, 8:17
i-denis А что старый провод измерить шатнгенциркулем никак... 8.4.2013, 9:27
astr Цитата(i-denis @ 8.4.2013, 10:27) ..... 8.4.2013, 17:50
Huandi Цитата(i-denis @ 8.4.2013, 12:27) А ... 8.4.2013, 10:53
lvbnhbq Дык, лучше авто предохранитель взять они и на 80 А... 8.4.2013, 17:59
Huandi Всем спасибо. 8.4.2013, 18:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 2:58 |
