> Не заводится со стартера, Ремонт обгонной муфты
dedlovesalo
сообщение 7.4.2013, 4:36
Вставить ник Цитата Из: Приморский край, с. Хороль
Мотоцикл: kawasaki super sherpa 1997 г.
Моя первая тема. Поправляйте, где нужно. Названий многих деталей не знаю (переводил с мануала гугл-переводчиком), так что, не пинайте.
Начну: появилась подобная проблема, как на этом видео- https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=QqSjlyt-jKM .Стартер крутит, раздается лязг и ... мотор не заводится. Хочу предупредить сразу: не начинайте ремонт, пока не найдете съемник ротора (или просто болт 20*1.5,) чтобы снять ротор с коленвала. (Кто знает другой способ, подсказывайте!). Начнем…
Снимаем крышку генератора. Понадобится удлиненная головка на 8, что бы открутить два болта. На фото сама головка и два болта, которые этой головкой откручиваются.
Аккуратнее с прокладкой: она тонкая и может легко порваться. Далее откручиваем болт ротора. У кого нет держателя маховика, предлагаю откручивать болт таким вот способом…
Далее, болтом 20*1.5 снимаем ротор с коленвала. (у меня нашелся только такой болт :-) )
Стрелкой помечена резьба для болта 20*1.5. Снимается довольно легко.
На коленвале есть меленькая шпонка полумесяцем- не потеряйте её.
Откручиваем шестигранником 6 болтов. Я сделал это так: в тисках зажал скобу и на неё насадил ротор
Разбираем деталь и вот перед нами обгонная муфта.
У меня была порвана пружина и один из “сухариков” (не знаю точного названия) был в очень плохом состоянии. Сухарик имел много задиров, стал почти цилиндрической формы. Мне долго и с трудом пришлось его обтачивать (хорошо, канавка для пружины осталась). И т.к. замены ему нет, я поставил его на место. Пружину аналогичную оригинальной можно подобрать. Такие есть в пыльниках. У пружины один из концов зауженный, он вставляется в другой конец. Таким образом пружина сцепляется. Вот и все. Собираем все на место. И в конце, прежде чем поставить крышку генератора на место, вставляем провода от генератора в специальную канавку (если сначала установить крышку, провода войдут в узкий промежуток между цепью и крышкой с трудом).
Теперь мотоцикл заводится очень хорошо.
- dedlovesalo   Не заводится со стартера   7.4.2013, 4:36
- - car-bon   dedlovesalo, отлично! По Шерпам у нас очень ма...   7.4.2013, 5:25
- - dedlovesalo   Крупнее, по моему не получится. 300 килобайт карти...   7.4.2013, 5:40
- - pauls   Там может и нет kl250 , там есть супершерпа: http:...   7.4.2013, 8:00
- - Костян   dedlovesalo, а какая резьба на болту ротора, левая...   7.4.2013, 23:38
- - skorp777   Цитата(dedlovesalo @ 7.4.2013, 12:40) Кру...   8.4.2013, 9:33
- - car-bon   Цитата(skorp777 @ 8.4.2013, 16:33) если т...   8.4.2013, 11:00
- - awsome   Всем доброго времени суток! По всем признакам ...   27.10.2013, 19:56
- - Gregorian   У меня вот такая беда, крутит но не заводит http:/...   13.6.2014, 18:32
|- - romka059   Спасибо, dedlovesalo за полезную статейку. Вчера п...   19.6.2014, 7:07
- - Gregorian   Все разобрал , починил , Спасибо всем за информаци...   24.6.2014, 16:06
- - Stanislav654321   Когда снимал ротор случилось вот что. Шпонка полом...   7.8.2014, 17:40
|- - kolutchij   Цитата(Stanislav654321 @ 7.8.2014, 15:40)...   8.8.2014, 9:01
- - Stanislav654321   Да , образовался накат. Чем посоветуете сточить ?   9.8.2014, 8:44
|- - Arnik 250   Цитата(Stanislav654321 @ 9.8.2014, 9:44) ...   9.8.2014, 10:44
|- - Stanislav654321   Цитата(Arnik 250 @ 9.8.2014, 7:44) Бархат...   11.8.2014, 17:32
|- - Arnik 250   Цитата(Stanislav654321 @ 11.8.2014, 18:32...   11.8.2014, 18:23
- - fanaruk   Добрый день! прошу помощи Форумчан, в решении ...   21.4.2015, 12:46
|- - vadim74.ru   Цитата(fanaruk @ 21.4.2015, 9:46) Добрый ...   21.4.2015, 13:11
|- - fanaruk   Цитата(vadim74.ru @ 21.4.2015, 10:11) Я н...   21.4.2015, 13:33
|- - dimag   Цитата(fanaruk @ 21.4.2015, 15:33) Т.е бо...   21.4.2015, 13:53
- - fanaruk   Спасибо за советы, снял наконец то , пружинка выт...   22.4.2015, 14:03
|- - РоМау   Цитата(fanaruk @ 22.4.2015, 11:03) Спасиб...   1.7.2018, 4:56
- - stason--777   Всем привет!!! С обгонкой все нормальн...   4.6.2015, 14:47
- - Костян   Присоедини к клеме стартера лампочку 12в., если пр...   5.6.2015, 9:04
|- - stason--777   Цитата(Костян @ 5.6.2015, 6:04) Присоедин...   5.6.2015, 9:29
- - Костян   Для снятия стартера придется снимать или выхлопную...   5.6.2015, 15:04
|- - stason--777   Цитата(Костян @ 5.6.2015, 12:04) Для снят...   5.6.2015, 15:30
- - chiporezz   На джебе такое тоже было. Щетки однозначно. Щелчек...   5.6.2015, 15:34
- - stason--777   Да господа. Ваш диагноз подтвердился на 200%.Плюсо...   5.6.2015, 18:54
|- - lexa2006   Цитата(stason--777 @ 5.6.2015, 15...   26.5.2021, 9:30
- - stason--777   Привет Всем! И так еще одна проблемка относяща...   8.6.2015, 8:33
- - Костян   Шото фотки так и не получилось рассмотреть, ну раз...   9.6.2015, 10:00
- - Arafei   Ребята ,а съемник сделать как для снятия ротора,не...   27.8.2015, 8:30
|- - mrRoman   Цитата(Arafei @ 27.8.2015, 5:30) Ребята ,...   28.2.2018, 19:32
|- - Rico   Цитата(Arafei @ 27.8.2015, 10:30) Ребята ...   28.2.2018, 19:41
- - Arafei   Здравствуйте,может ли после процедур описанных выш...   6.6.2018, 21:20
|- - dedlovesalo   Цитата(Arafei @ 6.6.2018, 18:20) Здравств...   13.6.2018, 5:11
- - maxlife08   Цитата(dedlovesalo @ 7.4.2013, 1:36) Моя ...   6.5.2021, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 19:12
