> Не закрывается краник
xakep
сообщение 7.4.2013, 14:40
Мотоцикл: Yamaha TDM900 2003
Обнаружил что краник в положении ОFF не закрывается полностью.
На резерве и на ON льется одинаково.
А вот на OFF льется по-чуть чуть и кран полностью не закрывается.
Сначала думал остатки со шланга сливаются, но с него текло очень долго.
В чем может быть дело и как это устранить?
Ответов (1 - 24)
stscat
сообщение 7.4.2013, 15:09
Прокладку в кранике менять. Подходит от Ямахи wr250/450
xakep
сообщение 7.4.2013, 17:43
Прокладка внутри краника? Смотрю по каталогу в мегазипе, увидел только прокладку в месте крепления к баку.
Речь об этой резинке?
На мегазипе таких нет.
Получается либо покупать кран целиком или искать топливостойкую резину нужного размера и вырезать из нее прокладку.
Или есть еще варианты?
Vladimir78
сообщение 7.4.2013, 21:10
Вставить ник Цитата Из: СПб
От китайца подходит полностью кран.
БМ 200.
Axi_
сообщение 8.4.2013, 3:57
Мотоцикл: KLX-250 D-tracker 2002, CRM250R 1992
А вот и кран.
Ахтунг конечно вместо маленькой резиночки покупать весь кран но что поделать если он дешевле ремкомплекта стоит?
На klx удалось старую резинку вынуть перевернуть и приклеить на капельку герметика. Получается протертая сторона прижимается к корпусу крана и ничего не течет.
shevard
сообщение 8.4.2013, 6:34
Цитата(Axi_ @ 8.4.2013, 9:57) *
А вот и кран.
Перевернуть, и еще отполировать поверхность которая соприкасается с лицевой стороны. Прокладка обычно рвется из за раковин на этой поверхности.
Если на ебее то прокладки эти тут.
xakep
сообщение 8.4.2013, 11:58
А эти комплекты прокладок, по ссылке все одинаковые? Просто конкретно для dr200 я там не нашел.
Так получилось что на ебаи еще ничего не заказывал) Посмотрел сколько обойдется с доставкой самый дешевый ремкомплект, с этой страницы. В рублях получается около 1200 рублей, а кран целиком около 1800 рублей)
Ну что ж, всем спасибо за ответы. Буду пробовать колхозить, если не получится то заказывать новый кран.
andrian122
сообщение 8.4.2013, 16:27
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
Такая не подойдет? поз. №5, 6
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
xakep
сообщение 8.4.2013, 17:25
Цитата(andrian122 @ 8.4.2013, 13:27) *
Так то вроде подойдет, если быть уверенным, что размеры такие же.
andrian122
сообщение 8.4.2013, 18:08
Писали что на джебел 250 точно подходит.
xakep
сообщение 23.4.2013, 17:22
Тут кран от Yamaha TT250 стоит всего 700 рублей, в отличии от Djebel 3000 рублей.
Что за не справедливость такая (((( Так было проще кран полностью купить.
Не в курсе подойдет ли кран полностью к Djebel 200 ?
LoneWolfRU
сообщение 23.4.2013, 18:21
Мотоцикл: XR250 Baja
Ковырял как-то Лифана 200GY5 - краны на вид один в один, правда не примерял. И на других китайцах подобные видал
Егор
сообщение 23.4.2013, 18:35
У знакомого в гараже стоит раптор 600 . Обратил внимание на то , что крантик такой же
shevard
сообщение 24.4.2013, 3:44
Производителю мотов не зачем выдумывать кран, берут готовые применяют к своему баку. А цена разная это кто по чем и где закупил. Ямахе в тайване сделали сузе в японии к примеру.
На Джебеле прокладка с прямой прорезью на DRZ в виде смайлика.
Для джебеля это 3AC-24523-00-00.
xakep
сообщение 24.4.2013, 4:46
Думаешь кран от TTR подойдет на DJEBEL 200 ? )
сообщение 24.4.2013, 5:06
На 250 подходит.
xakep
сообщение 24.4.2013, 7:38
Тогда вытекающий вопрос))))))))
Кто знает, краник от DJEBEL 250 подходит к DJEBEL 200 ? ))
shevard
сообщение 24.4.2013, 8:04
На d200 простой 44300-44AB0-000; вакуумный 44300-13E10-000
xakep
сообщение 24.4.2013, 9:11
Да не, я знаю что краники на DR200 есть на мегазипе, я писал выше, что он стоит 2500 и 3000 рублей.
А на TTR от которого рем.комплект подходит на DR250 и сам кран на DR250 стоит 700 рублей.
Разница в 3-4 раза!
Мой вопрос в том, что подойдет ли это кран на DR200.
shevard
сообщение 24.4.2013, 9:28
Ну по аналогии есть вакумные краны есть простые такие же вакумные стоят и на 250 то что подходит к 250 подойдет и к 200-ке.
TTR-250-200=TTR-200
xakep
сообщение 24.4.2013, 11:09
Хм... может кто-то ставил краник с DR250 на DR200 или с TTR на DR200.
А то так закажешь, будешь ждать 3 недели, а придет не то, что нужно.
Просто, конечно лучше кран полностью заменить, если он стоит 700 рублей,
чем заморачиваться с прокладками)
xakep
сообщение 25.4.2013, 9:47
Alexey7759
сообщение 25.4.2013, 12:39
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
Кроме посадочных размеров, нужно длину самого краника еще учитывать и диаметр трубки под шланг.
Мне вот который слева не подошел из-за того, что он короче, рычажок в пластик на баке упирается. Мот Dr250s'(90или92).
xakep
сообщение 25.4.2013, 16:49
А тот, что слева от чего?
Если верить этой схеме: http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/...13/51796#g51831
На рисунке краника, вроде у него флажок не в притык к посадочному месту, да и само посадочное место
похож.
Alexey7759
сообщение 25.4.2013, 19:23
Отчего конкретно не знаю, заказывал по внешнему виду просто. Если бы не пластик на баке, то подошел бы, пилить не хочется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:32
