> Реле поворотов
sereg.babkin2010
сообщение 9.4.2013, 13:09
РЕбят кто силён в электрике помогите, все подробное по реле здесь http://forum.pmoto.ru/index.php?showtopic=6411&st=60 , а вопрос вот в чем сделал я реле поворотов как и написано было на первой или второй странице форума, сезон доездил НО заметил что когда включена фара и если включить поворот то моргает при этом и фара с габаритом, кто силён в электрике отзовитесь) Я от ней очень долек)))
Ответов (1 - 24)
lvbnhbq
сообщение 9.4.2013, 13:12
Мотоцикл: Мапед.
Если есть схема тут и выложи.
А вообще, массу схемы(поворотов) почисть.
Варион
сообщение 9.4.2013, 17:15
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Похоже не на реле а на Контакт.
sereg.babkin2010
сообщение 9.4.2013, 17:30
Варион
сообщение 9.4.2013, 18:43
Схема электрики где??
Фара с габаритом моргает когда контакт плохой, контакт массы ламп например, ток идет по ненужной цепи.
i-denis
сообщение 12.4.2013, 12:21
Мотоцикл: CRF250X 2005
Ты бы внятно хоть объяснил, что ты сделал - самодельное реле поворотов из автомобильного трехконтактного или что?. а то тут ссылка на позитив, на позитиве ссылка на 1 или 2 страницу. ты считаешь что у людей времени вагон и им заняться нечем как в 12 записок твои играть?
sereg.babkin2010
сообщение 12.4.2013, 15:13
ДА трехконтактное реле от ваза, массу реле подцепил к минусу катушки зажигания, вот схема реле .на той ссылке схема реле на второй странице не могу сюда загрузить схему
sergey0525
сообщение 12.4.2013, 15:42
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: KLX250ES, KTM660SMC
Соглашусь с предыдущими ораторами. Скорее всего масса хреновая.
sereg.babkin2010
сообщение 12.4.2013, 17:28
Смотрел вроде все нормально с массой, что скажете насчет того если поставить двухконтактное реле , оно же вроде как механическое типо идет?
lvbnhbq
сообщение 12.4.2013, 17:59
Мотоцикл: Мапед.
Там ссылки на заводские схемы.
Ты то чо с городил?
Как понять?
Что то повесил на массу катушки,на клемму,на корпус, гадать прикажешь?
i-denis
сообщение 12.4.2013, 19:32
Лампа фары моргает синхронно с поворотникками. Когда поворотник загорается лампа горит ярче или тусклее?
sereg.babkin2010
сообщение 12.4.2013, 21:38
Да... Минус с реле на минус катушки зажигания на (на клемму). Моргает синхронно у меня ксенон еще в добавок. (и с простой лампой также моргает)мне кажется чуть тусклее.
lvbnhbq
сообщение 12.4.2013, 22:04
Мотоцикл: Мапед.
Лампа с права,головной свет?
Раз моргает значит плохой контакт ,и не только масса.
sereg.babkin2010
сообщение 13.4.2013, 7:51
Лампа справа это контрольная лампа поворотов , извиняюсь забыл подписать
Варион
сообщение 13.4.2013, 8:13
И где в этой цепи установлена лампа головного света? Афтор, ты ваще кросавчег, ни модели мота, ни схемы его, ничо нету а памагите спасите, ты уважай народ, не все телепатами являются, прикинь тебе такой вопрос с теми же вводными зададут, да еще пульнут ссылкой на требующий реги форум?!
sereg.babkin2010
сообщение 13.4.2013, 8:18
Цитата(Варион @ 13.4.2013, 5:13) *
И где в этой цепи установлена лампа головного света? Афтор, ты ваще кросавчег, ни модели мота, ни схемы его, ничо нету а памагите спасите, ты уважай народ, не все телепатами являются, прикинь тебе такой вопрос с теми же вводными зададут?!
нигде это схем реле которое я собрал. лампа головного света подцеплена обычно как у всех XR
Варион
сообщение 13.4.2013, 8:20
Какого ХеРа, модель, год, страна? СХЕМУ ЭЛЕКТРИКИ заводскую приаттачивай и отмечай на ней то что ты в ней накохозил с точками подключения. "Обычно" не катит, русская душа с присоединением того же ксенона тамк может извратнуться что.... Вобщем оформляй свой вопрос и будет тебе ответ.
sereg.babkin2010
сообщение 13.4.2013, 14:14
Xr250 1996 год. японец , схему где найти незнаю(((кто знает дайте ссылочку sorry.gif , я как то находил одну ну я в ней нече не понял fool.gif, с точками подключения ничего не колхозил ксенон зацеплен от штатных разьемов, (просто он обычный , а не биксенон и поэтому , чтоб была возможность выключать его я сделал от дальнего) и включается тогда когда нажимаешь на кнопку дальнего света и задний фонарь зацеплен провод от переднего который идет на дальний , а штатный провод который шел на габарит просто вынул из колодки и обматнул изолентой.
Может быть диоды полупроводниковые в схеме неправильно подобрал?Сегодня все облазил думал где контрольная лампа там у меня светодиоды стоят , пробовал отцеплять все равно также, и даже когда на тормоз жмешь и включаешь поворотник стоп сигнал моргать начинает.
пробовал массу на раму делать массы нет краска мешает.
lvbnhbq
сообщение 13.4.2013, 17:21
Мотоцикл: Мапед.
Вообще если есть сомнения в контактах или проводах,бери кусок провода и шунтируй участки и соединения в рабочем режиме.
То есть пример ,берешь и замыкаешь провод между клеммой на лампе на которой масса, желательно именно вывод лампы и минус батареи и смотришь.
Пропало моргание значит тут проблема нет идешь дальше и так все контакты и провода.
Тем более что работало как закончил сезон,кстати когда закончил?Сколько стоял?
Пришел и сразу началось или покатался?
Только аккуратно не коротни,можно в шунт для страховки включить предохранитель.
Проверишь массу проверяй, положительную часть схемы.
Как то так.
Стартер крутит нормально?
Клеммы на акуме зачищены?
Варион
сообщение 13.4.2013, 17:41
Переведите на русский
i-denis
сообщение 14.4.2013, 0:11
разорви плюсовой провод идущий на трех контактное реле и в разрыв воткни тестер в режиме амперметра. результат в амперах в студию
sereg.babkin2010
ну пробовал минус реле не на минус катушки делать а на раму мотоцикла массы нет
i-denis
сообщение 14.4.2013, 0:15
можно обжать провод на клемму под болт и кинуть на крепление катушки или на крепление стартера. там прекрасная земля
sereg.babkin2010
сообщение 14.4.2013, 8:44
У меня так и было сделано.) я уже незнаю че сделать чтоб не было это светомузыки, есть вариант попробовать поставить двухконтактное реле
i-denis
сообщение 14.4.2013, 10:37
ток потребления измерь уже, электрик блин...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 21:48
