11.4.2013, 18:13
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: 9
ВСем привет
Короче начнем : в прошлые выходные поехал открывать сезон , мот после 3х недельного простоя завелся с пол пинка , прогрел , все дела , переоделся и в путь . Проехал где то километр , доехал до поста и там при остановке мот заглох . Заводиться просто так он отказался . В общем дергал , дергал и вроде завелся . Поехал дальше . НА оборотах около средних появился провал . Я опять остановился и он заглох на долго . Короче че я с ним тока не делал . В итоге я окрутил карб ключами Сегодня решил перегнать мотоцикл с дачи в город . ЗАводиться он отказался . Короче кое как я его заввел но работал он очень плохо . Короче пока ехал до Мытищ , он и стрелял и пытался заглохнуть . Приехал к Ромику в гараж . Там опять все разобрал и уже компрессором все продул . Собрал . ВСе работает замечательно . Не прошло и минкты как он начал потихоньку мудрить . В общем доехал до гаража , пока дверь открывал обороты сильно прыгали , стал трогаться , он стал глохнуть , чихнул и умер Полезно: 0
запорную иглу посмотри на заедание
запорную иглу посмотри на заедание В поплавковой камере ? Я вот что делал : клал мот на бок , что б из дринажа бензин начинал теч , получается уровень должен повышаться даже . Толку вообще нет . Полезно: 0
не претендую на аксиому,разбери карб,глянь как игла под поплавком ходит,без заеданий?
не претендую на аксиому,разбери карб,глянь как игла под поплавком ходит,без заеданий? Димыч , как щас помню проверял . Без нареканий . Полезно: 0
Может в баке мусор скопился за зиму.
Может в баке мусор скопился за зиму. Проверял . Крантик работает хорошо . Да и потом я всю зиму катался , думал конденсат скопился . Продувал долго и тщательно . Но как то все ровно не хочет работать . Полезно: 0
при поисковом неизвестном,вымочи карб в ацетоне,промой всеми перечисленными способами на форуме,потом при полной уверенности в этом смесителе,бум советы давать.
то шо карбюратор глючит,уверен -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
при поисковом неизвестном,вымочи карб в ацетоне,промой всеми перечисленными способами на форуме,потом при полной уверенности в этом смесителе,бум советы давать. то шо карбюратор глючит,уверен хорошо К стати , я когда продувал винт качества не выкручивал . Мб причина в этом ? Полезно: 0
К стати , я когда продувал винт качества не выкручивал . Мб причина в этом ? вот туда умна и нагнал как можно чистить зубы на одной челюсти? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
вот туда умна и нагнал как можно чистить зубы на одной челюсти? Димич , вообще странно как то . я в воскресенье прошлое долго катал и все было замечательно . На утро мне его заводить надо было и он с пол оборота завелся . Доехал куда надо вообще без нареканий !!!! Вчера вот такая фигня Полезно: 0
все хорошее когда то кончается,и приходит понедельник
Димич выручай . Я в панике . Разодрал еще раз .... бла бла бла.... все почистил . Короче на холостых начинает глохнуть как будто воздуха не хватает . Я снял фильтр , стал работать без нареканий . Я подставил руку под где крепится фильтр и от туда мне бодро в руки била струя воздуха !!!! это ваще жопа !?!??! чуть руку примтавляешь он сразу начинает глохнуть . Тяга хорошая .
тут больше не к Димычу,не особый спец во вкусностях траблов карба
судя по изменению количества поступающего воздуха и реакции пихла,нужно хорошо заняться ревизией карбюратора в обратку ничего бить не должно,это явно прогар клапана замеряй компрессию -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Димыч , тяга то должна пропадать тогда и запах выхлопа , должен быть , а его нет .
ок Полезно: 0
мои советы только предположения,трэба пальцы запускать
Тут почитал на некоторых форумах и оди опытный дядька грит что с поплавковой камерой надо мудрить
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2096 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
А я тут писал уже - поехал в октябре на дачу, +2 градуса со снегом, проехал 10км и заглох намертво, чо тока не делали - нифига. Приволокли домой, в тепле постоял час - завелся с пол-оборота. Решили, что просто замерз, канал какой-нибудь
А я тут писал уже - поехал в октябре на дачу, +2 градуса со снегом, проехал 10км и заглох намертво, чо тока не делали - нифига. Приволокли домой, в тепле постоял час - завелся с пол-оборота. Решили, что просто замерз, канал какой-нибудь Когда он начал мудрить , то примерна такая погода и была , но сейчас то в МО +10 днем ! Полезно: 0
патрубок воздух не сосет? Цвет свечи?
Свеча сухая черная , компрессию поменял : 11
Эх , Дим , по гроб жизни буду обязан буду
Выкрутил вин качества и в соседнее отверстие ( где главный жиклер ) дунул компрессором . Короче мне в глаз прилетела серая вода Всем спасибо Но вообще по всей видимости проблема была в комплексе . Потому как бензин хреново поступал в карб . Но дело не в крантике было , видимо сам шланчик был забит . Уровень бензина в поплавковой камере уменьшался и он начинал постреливать . Ну и потом уже я раза после 15 собрал карб и там очевидно было что что то со смесью , потому как на холостых он реагировал даже на наличие очистительного элемента в фильтре и обороты после перегазовики долго падали . Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 9:07 |
