> DR650RSE '95/ не едет больше 130, такой печальный заголовок
Erethizon
сообщение 13.4.2013, 12:57
Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор
Мотоцикл: DR250RS 1995 + R 1200 GS Adv 2006
Были: Djebel200 2001>Dr650rse 96>XTZ660Tenere 96
Карб не мыл, продавец уверял, что его чистили. Работает нормально. Клапана выставил, масло сменил...
До 120 разгоняется неплохо, До 130 как 200ка... думаю на прямой и с горочки, да с попутным ветром может и 140 покажет, но.
Менял тросики газа; чтобы возвращался свободно, пришлось ослабить приводной. Так что при повернутой до упора ручке газа дроссель открывался не до конца.
Картина скорости была похожая; сейчас натянул тросик так, что дроссель открывается до упора. Максималка если и увеличилась, то незначительно, хотя на добрую восьмушку хода дросселя прибавилось. Миллиметра 4 до упора было в максимуме.
Ещё резина стоит митас С02-кросс и EF8-эндуро фим, оччень редкие шашечки. (Огонь по грязи, я так нагло борозды даже на петрошине не резал, \но это в другой теме)
Звёзды 16-46
Правда не проверял никаким джипиэс... но разве механика может врать?
Расход 7.4 по городу+эндуро(5%от пробега(сплошная букса в грязище)) получается.
Что посоветуете? мыть карб? Что может изношенным быть?
Сообщение отредактировал Erethizon - 13.4.2013, 13:16
пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
Ответов (1 - 24)
металлург
сообщение 13.4.2013, 13:05
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
звезды какие стоят?у меня до 170 разгоняется но после 150 плохо раскручивается!
Tipchic
сообщение 13.4.2013, 13:17
Мотоцикл: Survival Bike Рига-7
Конечно может.
Не факт что должен, диаметр смесительной камеры почти всегда больше диаметра канала.
Не лишне проверить.
Была у меня засада, застряла соринка поперек главного жиклера. Мотоцикл едет, но не быстро. Мытье не помогало. Вытолкнул только проволочной от троса.
А производитель покрышек че говорит, можно столько?
Erethizon
сообщение 13.4.2013, 13:19
16-46.
я на 15 заказал сейчас, чтобы на травить постоянно на сцеплении с перегазовками.
Крутится бодро. На максималке тысяч 6-7 может. В красную зону его на ходу вообще не загнать. ..Хотя я спецом не пробовал.
металлург
сообщение 13.4.2013, 13:26
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
у меня 15 стоит спереди на 44 вроде. ,твои скоростнее должны быть.
а про рекомендации производителя я как то не думал!мерц каро 17 радиус какой у него потолок скорости?
Erethizon
сообщение 13.4.2013, 13:30
у меня индекс говорит передняя 170 - R, задняя 140 - N
16-46 - это сток
Tipchic
сообщение 13.4.2013, 13:32
Цитата(Erethizon @ 13.4.2013, 10:30) *
задняя 140 - N
Во во.
У петрошины 120.
металлург
сообщение 13.4.2013, 13:36
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
этим фактором надо озадачиться конечно мне.Люблю я открутить до максимума!у меня правда есть мотардные колеса на него, те наверняка километров до 200 будут.
сообщение 13.4.2013, 18:46
Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650
Звёзды 16-46
По ИМХО 130 кмч для кроссовой резины Митас С-02 уже близкий к предельному показатель, или ты рассчитываешь, что после прочистки карба на митасе С-02 160 кмч по трассе ехать?
У меня ДР-650 СЕ на штатном бриджстоуне "траил винг" со штатным спидометром максимально шел 160 км.ч (+\- 5 км) ..... после смены резины на Митас Е-09 максималка упала на 8-10 км. и карбюратор здесь не причем. Так, что либо " нагло резать броды " либо быстро ездить по асфальту... нужно , что то одно выбрать ..... я так думаю.
Erethizon
сообщение 13.4.2013, 18:55
У меня ДР-650 СЕ на штатном бриджстоуне "траил винг" со штатным спидометром максимально шел 160 км.ч (+\- 5 км) ..... после смены резины на Митас Е-09 максималка упала 8-10 км. и карбюратор здесь не причем. Так, что либо " нагло резать броды " либо быстро ездить по асфальту... нужно , что то одно выбрать ..... я так думаю.
я хочу верить в эту версию.
Tipchic
сообщение 13.4.2013, 19:42
Пытаться давить на кросс покрышке 160 не тру. Как минимум по соображениям безопасности. Сцепление у нее с асфальтом стремится к нулю.
Ну и плюс сама допустимая скорость.
Порвет покрышку на 150, уже некому будет рассказать что так делать не стоило.
Erethizon
сообщение 13.4.2013, 23:16
серьёзно, больше 130 не едет. должен же до 140 бодро набирать.
а больше я уже на сахаре буду. хотя и там не буду.
Landvover
сообщение 14.4.2013, 9:27
Вставить ник Цитата Из: МО, Монино
Мотоцикл: Yamaha TT-250R Raid
Сцепление не ведет? Давно его менял?
Tipchic
сообщение 14.4.2013, 10:09
Надо точно скорость замерить. Для начала.
Может оказаться что проблемы нет.
Erethizon
сообщение 14.4.2013, 15:29
не менял.
уже думаю что может и ведёт .какие симптомы ещё должны быть?
на низу постоянно им играть приходится, нормально хватает.
motodennis
сообщение 15.4.2013, 0:15
Хочу развеять небольшье мифы про скорость. Даже на стоковых звездах (которые самые асвальтовые) мотоцикл suzuki dr650rse больше 130-140 не поедет. Сравнивать его с dr650se нет смысла. У топикстартера все впорядке с мотоцкилом. Расход 7 литров - вполне нормальный. По трассе меньше 6 литров тоже добиться не реально. Резина так сильно на скорость влиять не будет. На разгон и торможение будет, но не на максималку (ну может на 5 км\ч). Потому есть два варианта: смириться или покупать другой мотоцикл.
дура-эндуро
металлург
сообщение 15.4.2013, 5:34
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
а что у него мотор другой?
ЧеГевара
сообщение 15.4.2013, 6:25
Мотоцикл: SUZUKI DR 650 RSE
Поедет, ещё как поедет! Только не нужно. Я разгонялся по спидометру 160-170. А мой товарищ один раз, ради интереса , стрелку положил.
Обсолютно согласен!
Больше ездишь - больше видишь.
сообщение 15.4.2013, 6:29
+1
со слета на работу опаздывали,с дакаровской ДРкой перли 160 и выше довольно продолжительное время
Landvover
сообщение 15.4.2013, 9:11
Тут подумал, подумал... А воздушный фильтр новый или может пропитан через чур сильно? Ну и нагар на свече какой?
Erethizon
сообщение 15.4.2013, 9:40
Цитата(chestar700 @ 15.4.2013, 6:29) *
+1
Что делать-то?
Дроссель надо до упора или пусть свободно тросик будет?
Воздухан специально выжимал ещё раз . Не знаю как ещё его выжать.
Свечи сменю, пока родные стоят. Нагар не ужасающий. На новых почему-то не заводился. Хотя я думаю дело было в бензине(отсутствии).
ЧеГевара
сообщение 16.4.2013, 9:26
Erethizon Боюсь предположить, не такой я уж и технарь, но , попробуй найди в мануале данные карба-жиклёры, диаметр диффузора и т.д. и сравни со своим карбом. Вполне может, что там стоит не родной. Такое бывает. Например от 600DR.
Только заметил. На всех RSEхах, что у меня были, то ,что видел, один тросик. У тебя судя по фразе 2. Может действительно не родной карб?
И по резине, С-02 может не простить скорости.
motodennis
сообщение 17.4.2013, 5:41
У меня 160 только с горочки получалось. Странно, у меня, наверное такой особенный был моц =)
Но тут еще смотря как заерять скорость: штатным спидометром или по навигу
дура-эндуро
ЧеГевара
сообщение 17.4.2013, 16:17
Я по спидометру смотрел.
Erethizon
сообщение 30.4.2013, 2:33
Карб такой, что за модель так и не понял...
... карб так понимаю BST40/ i.d. #13D0/ а в мануале самые последние настройки для 12D5
Было грязно внутри, но не настолько, как в 200ке после 9 тысяч по россии. Перебрал 2 раза. В т.ч из-за неправильно собранного поплавка и лужи из дренажа утром как-то..
Качество было 2 3\4, поставил 1 3\4, ну типа как по мануалу. А вот после первой сборки и "настройки на горячую", было около 7ми и черная свеча.
Есть косяк что иногда если в говнах заглохнешь, то будто закидывает свечу и надо прогазовывать, чтобы завелся и не глох. Раньше либо этого не было, либо настолько тугих дорог не находил, чтобы слону сил с ходу не хватало. Может быть дело в винте качества?
Ещё увидел внутри такое, страшно думать дажеПрикрепленное изображение
Таких записей уйма осталась.
Пробовал по автостраде по случаю. До 140 дошел и хватило. Шибко сдувает. На Сахаре буду скорость проверять.
Сообщение отредактировал Erethizon - 5.5.2013, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:44
