26.4.2013, 11:13
Собственно предлагаю тут обсуждать нюансы заправки, используемые масла и прочее связанное с питанием наших коней)
Так как я решил отказаться от использования встроенного маслонасоса на своем црме, есть вопрос, кто как готовит смесь. Я использую мерный стакан, в пропорции 1:50 наливаю туда масло, и мешаю с чистым бензом из канистры, если там бенза мало - доезжаю до заправки, заправляюсь, бултыхаю бак немного и еду. Может быть есть специальные канистры для смешивания? Нашел только маленькие для бензопил. Масло использую Liqui Moly Motorrad Synth 2T, бензин 92. На просторах интернета натолкнулся на интересный текст: Цитата(snowmobile.ru) Казалось бы - вопрос гроша выеденного не стоит. Налил примерно в стакан сколько надо, вылил в канистру, пару раз болтанул - и топливная смесь готова…
Через несколько часов уже можно идти писать в форум о перегреве, прихвате, прогаре и задирах на поршне. Приготовление топливной смеси бензина с маслом требует тщательности и особого внимания, потому что больше получить смазку вашему мотору неоткуда. И если масла окажется много (а понятие "много масла" начинается примерно от соотношения 1:10 с бензином), то все, чем вы рискуете - это пара запоротых свечей (которые на нормальной смеси потом запросто отожгутся) и полчаса гимнастики в положении "рывок за веревку стоя". А вот если масла окажется мало - тогда затраты на ремонт могут приблизиться к текущей рыночной стоимости вашего ненового снегохода. Ошибочно считать, что масло и бензин идеально смешиваются. Напротив - если топливная смесь простоит неподвижно в канистре (или в бензобаке) 2-3 месяца, то в верхней трети жидкости масла не будет совсем, а на дне совсем не будет бензина. Это, кстати, помимо старения смеси, одна из основных причин трудного запуска двухтактной техники после зимнего или летнего стояния в гараже. Заборник топлива находится, как не трудно догадаться, внизу бака, он заполняется практически чистым маслом и про запуск можно забыть. Максимальный срок жизни для приготовленной топливной смеси составляет 2-3 месяца для смеси бензина с минеральными маслами и 1 месяц - для смеси с синтетикой, потому что синтетические масла гораздо более "ядовитые" - сильнее окисляют бензин. По истечении этого срока топливную смесь лучше всего использовать для растопки, или, в крайнем случае, разбавить в два раза свежей смесью. Поясняю. Современные масла состоят уже не столько из смазывающей основы, сколько из присадочных компонентов. При этом моющая, антизольная и антипригарная присадки имеют сильно выраженную кислотную реакцию. В масле они (хочется надеяться) сбалансированы с прочими компонентами и взаимно не реагируют, т.е. масло, конечно, стареет, но срок этот измеряется годами. Когда же масло растворяется в бензине, в этой смеси начинает вовсю происходить большая химия и результат всей цепи реакций непредсказуем. Однозначно только, что это уже не бензин. Скорость старения смеси прямо пропорциональна температуре, поэтому хранить ее в доме, тепле категорически не рекомендуется. Кроме того, это пожароопасно. Сам бензин тоже имеет свойство стареть, и достаточно быстро. Бензин у нас весь крекиноговый (от слова "crack" - ломать, колоть, разрушать). При крекинг-процессе под большим давлением и температурой в тяжелой нефти расщепляются длинные углеродные цепочки и синтезируются бензольные и таким образом сильно повышается содержание легких фракций - бензинов. Октановое число при этом заметно понижается, поэтому в бензин должны лить пакет стабилизирующих и антидетонационных присадок. Но присадки и оборудование для их внесения безумно дороги. После крекинга и перегонки в бензине начинаются обратные процессы - органические цепочки стремятся воссоединиться как было, синтезируя в топливе самые неожиданные вещества. Препятствовать этому должна бы стабилизирующая присадка, но она, как упоминалось, дорога, поэтому бензин льют нам в баки как есть - типа, все равно за день-два скатаем. И ничего страшного, пока бензин не простоял в канистре месяца три. Невыносимая вонь тухлятиной, ацетоном и цвет, как у кровавой мочи на снегу с перепоя в новогоднюю ночь - результат рекрекинга в старом бензине. К тому же, после передержки у бензина значительно растет октановое число, чем частенько промышляют торгаши. Еще следует заметить, что с уменьшением количества легких фракций и повышением количества тяжелых не только затрудняется запуск (особенно в холодное время), но и резко повышается теплотворная способность бензина, потому что более длинная молекулярная связь отдает больше энергии при сгорании. Знаете, как бывает на даче: на одном газовом баллоне чайник закипает мгновенно, а на другом - сипит, свистит, но не кипит минут сорок. Это от того, что в газовую смесь в баллоне надули много метана - он горит вроде так же, но нифига не греет. Так и на старом бензине, как на авиационном, резко повышается вероятность прогара и перегрева. Вывод: не храните долго бензин и не готовьте смесь с маслом "про запас". Берите столько, сколько искатаете. Собственно про смешивание. Если температура бензина и масла ниже нуля, то сначала надо из канистры отлить бензина в прозрачную бутылку, туда (в бутылку) добавить нужное количество масла, разболтать - обязатльно контролируя промешивание на глаз, и только потом вылить эту микстуру обратно в канистру и канистру еще раз проболтать как следует!!! В сильный мороз масло и немного(!) бензина рекомендуется держать в тепле для размешивания. Промешать как следует ледяную канистру с ледяным же маслом НЕВОЗМОЖНО! А то еще есть спецы - в бак масла плеснут, при том что бензин УЖЕ НАЛИТ - типа, само на кочках разболтается... Так вот - не разболтается, а умник будет капиталить мотор раз за разом и удивляться, почему же такое происходит. Не жалейте масла. Заведите себе мерный стакан с делениями и не поленитесь в гараже на стене прилепить бумажку с пропорциями в понятных еденицах, типа "два стакана на канистру = 1:50". Поможет избежать объективных промахов, которые случаются у каждого. Ничего не делайте "на глазок": незнакомый стакан может оказаться не 200, а 220 или 170 мл. Если канистра не полная - лучше заправить масло как для полной. Имейте ввиду: если вы разведете масло 1:37 вместо 1:50 - ничего страшного не будет, разве что выхлоп вонять станет сильнее. А вот если 1:60 - спалите или сильно "посадите" мотор, особенно на сильнофорсированном спортивном снегоходе или мотоцикле. Имейте ввиду: нагар в камере сгорания от немного избыточного масла НЕ ОБРАЗУЕТСЯ! Наоборот, кольцевые канавки и днище поршня лучше отмываются присадками. Нагар образуется от систематически переливающего карбюратора. По соотношению масло:бензин. Читайте инструкцию к мотору и инструкцию к маслу и всегда выбирайте пропорцию, где масла больше. При выборе масла руководствуйтесь той же инструкцией. Если в инструкции к "Бурану" рекомендовано минеральное масло М8Г1, значит можно пользоваться например минералкой "Новойл ДД", это специальное двухтактное масло, конечно, лучше автомобильного, но лить туда импортную синтетику категорически не советую. Например, могут раствориться (или наоборот, задубеть) сальники коленвала. Если в инструкции к "Тайге" в системе раздельной смазки разрешена синтетика - лейте, но если синтетика не упомянута - не надо ее туда лить, а если налили - не ругайте производителя за отказ насоса подачи смазки. Ругайте себя. Для справки: в пускач трактора размешивается дизельное масло с 76 бензином 1:15. Такая жуткая микстура - почти и не горит совсем, а он, собака, на ней работает за милую душу. Я пытался снегоходную и мотоциклетную смеси туда лить... И запорол два пускача. Мораль: надо читать книгу и этикетки и делать строго в соответствии. Эксперименты все заканчиваются одинаково и очень дорого. По системе раздельной смазки: масло для нее отличается в первую очередь тем, что не теряет текучести при отрицаетльных температурах. Не надо туда лить Новойл - его при заметном минусе можно мазать на хлеб, но не прокачивать через тоненькую трубочку насоса. Во вторую очередь - это масло гораздо лучше смешивается с бензином. Есть еще несколько менее значительных отличий. Если нет возможности приобрести масло для систем раздельной смазки, отключите ее и мешайте масло обычным способом в бензин - разницы никакой. Хотел добавить, что ни в коем разе не стоит "глушить" раздельную систему смазки, c целью облегчения и увеличения " надежности" Масл. насос дозирует количество масла в зависимости от режима работы мотора и пропорция меняется довольно широко. Может быть и 1:30 и 1:70. Усреднить эту дозу без ущерба для чего либо невозможно. И актуально толькона старых моторах и в спорте, где после каждой гонки двигло проходит ТО в любом случае. -------------------- Полезно:
newone Заправка 2Т мотоциклов. Пропорции. Масла. Касторка в сообщении #118 26.4.2013, 11:13
Zybex Цитата(newone @ 26.4.2013, 8:13) Собствен... 26.4.2013, 11:42
DKNY Цитата(Zybex @ 26.4.2013, 11:42) Не проще... 26.4.2013, 19:44
VIT Цитата(Zybex @ 26.4.2013, 11:42) В свои R... 26.4.2013, 11:46
Zybex Цитата(VIT @ 26.4.2013, 8:46) это много з... 26.4.2013, 11:52
newone Цитата(Zybex @ 26.4.2013, 12:42) Канистру... 26.4.2013, 11:54
Zybex Цитата(newone @ 26.4.2013, 8:54) гыгы) ка... 26.4.2013, 12:10
sergey0525 Делал раньше так:
Масло в гараже нужное кол-во бра... 26.4.2013, 11:59
serg Как страшный сон вспоминаю двухтактные будни...Цит... 26.4.2013, 12:37
VIT Цитата(newone @ 26.4.2013, 11:54) VIT, а ... 26.4.2013, 12:41
Tipchic newone про масло не правда. С синтетикой да, а мин... 26.4.2013, 20:42
i-denis Ну дык у тебя ммвз, я вон в свою дружбу тоже лью ч... 26.4.2013, 20:49
serg Цитата(Tipchic @ 26.4.2013, 21:42) Минера... 26.4.2013, 20:50
Tipchic Где сравнение увидел? Я про масло ответил.
Сдохнут... 26.4.2013, 21:00
VIT Цитата(Tipchic @ 26.4.2013, 21:00) Сдохну... 26.4.2013, 22:09
Tipchic Хм. Прикольно. Спасибо.
Проверю летом.
Свечка за... 26.4.2013, 22:22
lisiy1986inh я на своем старом скутере тюнил движло. пришлось в... 28.4.2013, 11:10
altur51 Эко вас понесло... Ну для начала про температуру в... 5.7.2013, 21:13
OVE 40 Цитата(altur51 @ 5.7.2013, 18:13) Эко вас... 6.7.2013, 9:10
VIT Цитата(altur51 @ 5.7.2013, 21:13) Из крос... 6.7.2013, 9:54
Zybex Кто какое масло льет в бензин?
Какой марки-модели?... 30.9.2013, 14:13
Mian Цитата(Zybex @ 30.9.2013, 17:13) Заливаю ... 30.9.2013, 14:30
Zybex Цитата(Mian @ 30.9.2013, 11:30) Как так 6... 30.9.2013, 16:12
qtek109 Я уже не раз отписывался, гоняю на agip 2T SPEED. ... 30.9.2013, 15:24
serg Цитата(Zybex @ 30.9.2013, 15:13) Вот дума... 30.9.2013, 16:14
Zybex Цитата(serg @ 30.9.2013, 13:14) Если тебе... 30.9.2013, 16:16
Mian Наткнулся на такое масло
http://ravta.ru/catalog/a... 30.9.2013, 16:52
newone Может объединить тему с этой? Дабы не плодить и вс... 30.9.2013, 17:56
Zybex Цитата(Mian @ 30.9.2013, 13:52) Наткнулся... 30.9.2013, 19:12
Mian Цитата(Zybex @ 30.9.2013, 22:12) Будешь е... 1.10.2013, 9:31
serg Цитата(newone @ 30.9.2013, 18:56) Может о... 30.9.2013, 18:07
serg Цитата(Zybex @ 30.9.2013, 20:12) Заправку... 30.9.2013, 21:08
Zybex Что такое стандарт TC-W3?
Большинство современных... 1.10.2013, 10:38
Gazzon Zybex афигеть , я столько не осилю, напиши сразу к... 1.10.2013, 10:58
Zybex Цитата(Gazzon @ 1.10.2013, 7:58) Zybex аф... 1.10.2013, 11:40
newone Тест масел. Чье масло масленнее? Сергей Рыбаков. ... 1.10.2013, 13:37
Zybex Цитата(newone @ 1.10.2013, 10:37) Тест ма... 1.10.2013, 13:53
newone Цитата(newone @ 30.9.2013, 18:56) после п... 1.10.2013, 14:04
Zybex Цитата(newone @ 1.10.2013, 11:04) В том ч... 1.10.2013, 14:10
newone Цитата(Zybex @ 1.10.2013, 15:10) это кото... 1.10.2013, 14:42
Zybex Цитата(newone @ 1.10.2013, 11:42) Ага, он... 1.10.2013, 14:49
madmaks Лью Castrol Power 1 Racing 2T, синтетика по 400 с ... 2.10.2013, 23:20
Zybex Какие бывают допуски и классификации, кроме NMMA T... 3.10.2013, 13:42
newone Цитата(Zybex @ 1.10.2013, 15:49) Я даже д... 3.10.2013, 13:54
Zybex Цитата(newone @ 3.10.2013, 10:54) Ну я не... 3.10.2013, 14:13
newone Цитата(Zybex @ 3.10.2013, 15:13) Вот отку... 3.10.2013, 16:13
donis Советую обратить внимание на оптовые конторы. Одну... 3.10.2013, 17:12
Zybex RE: Заправка 2Т мотоциклов. Пропорции. Масла. Касторка в сообщении #118 24.2.2014, 21:53
madmaks Блин, а чего картинка не кликабельная? 24.2.2014, 21:59
Zybex Цитата(madmaks @ 24.2.2014, 18:59) Блин, ... 24.2.2014, 22:28
mehanist http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-l...cants... 25.2.2014, 6:12
omendnb Цитата(mehanist @ 25.2.2014, 7:12) http:/... 25.2.2014, 9:37
anatoliy82 чем не устроила эта степень сжатия? )
почти у все... 26.2.2014, 4:54
newone А я тут был в леруа мерлен и попался мне на глаза ... 26.2.2014, 16:28
Zybex RE: Заправка 2Т мотоциклов. Пропорции. Масла. Касторка в сообщении #118 26.2.2014, 16:32
newone Цитата(Zybex @ 26.2.2014, 17:32)
Ну хззз... 26.2.2014, 17:40
Zybex Цитата(newone @ 26.2.2014, 14:40) Ну хззз... 26.2.2014, 18:57
newone Цитата(Zybex @ 26.2.2014, 19:57) Сколько ... 26.2.2014, 20:04
lisiy1986inh Цитата(newone @ 26.2.2014, 17:04) Но дума... 26.2.2014, 22:50
lisiy1986inh А ещё есть такая штучка:
Удобней чем шприц из-за... 26.2.2014, 20:02
Dalnoboi Сколько проблем и 3 страницы из-за ерунды. Ну скол... 26.2.2014, 23:42
madmaks Цитата(Dalnoboi @ 27.2.2014, 0:42) Мотюль... 26.2.2014, 23:56
behemoth мужики, а мешать масла можно? я мот купил там зали... 28.2.2014, 12:36
lisiy1986inh Цитата(behemoth0000 @ 28.2.2014, 9:36) му... 1.3.2014, 10:01
behemoth Цитата(lisiy1986inh @ 1.3.2014, 7:01) Меш... 1.3.2014, 10:23
lisiy1986inh Цитата(behemoth0000 @ 1.3.2014, 7:23) Ага... 1.3.2014, 11:15
Dalnoboi совершенно спокойно можно скутер эксперт. так то ... 1.3.2014, 10:56
behemoth Парни, можно такое масло залить на первое время, п... 1.3.2014, 15:21
gregore92 Ох, стороной обхожу все, на чем написано "суп... 1.3.2014, 18:46
behemoth Цитата(gregore92 @ 1.3.2014, 15:46) Ох, с... 1.3.2014, 19:16
Колян993 Я кастрол лью полусынтетику , пака в пропорциях 1к... 2.3.2014, 12:54
madmaks Цитата(Колян993 @ 2.3.2014, 13:54) Я каст... 2.3.2014, 15:12
behemoth Парни, как масло? 11.3.2014, 20:40
behemoth Ребяты, меня тут опять вводят в заблуждения насчет... 20.3.2014, 17:10
Здравый Смысл Цитата(behemoth0000 @ 20.3.2014, 14:10) Р... 20.3.2014, 18:02
serg Моторекс - реально нормальное масло. Но на мотыле ... 20.3.2014, 18:37
W-W-W Льем agip. Недорого и никаких проблем. 20.3.2014, 19:52
Фаныч в моторы лодочные и в снегоходы льём всё что найдё... 20.3.2014, 20:24
mehanist В RMX в раздельную смазку кто что льет? Как 2т дви... 21.3.2014, 7:32
anatoliy82 никак не реагирует, было время я даже смешивал в б... 22.3.2014, 6:29
Barbosytina Здравствуйте. А кто что скажет по поводу вот этого... 27.3.2014, 17:12
newone А ты попробуй и расскажешь нам) Думаю очень зависи... 27.3.2014, 20:32
Zybex Цитата(newone @ 27.3.2014, 17:32) А ты по... 27.3.2014, 21:27
newone Цитата(Zybex @ 27.3.2014, 22:27) Планирую... 27.3.2014, 21:31
madmaks Цитата(newone @ 27.3.2014, 22:31) Да в пл... 27.3.2014, 21:48
Zybex Цитата(newone @ 27.3.2014, 18:31) Да в пл... 27.3.2014, 21:50
madmaks Цитата(Zybex @ 27.3.2014, 22:50) Я про RM... 27.3.2014, 21:58
Barbosytina Ну что ? Лукойл пробовали заливать ? Как едет по г... 1.4.2014, 13:27
madmaks Цитата(Barbosytina @ 1.4.2014, 14:27) Ну ... 1.4.2014, 14:18
Barbosytina Восход и на Олейне поедет. А вот что насчет Япон... 1.4.2014, 15:19
металлург Цитата(Barbosytina @ 1.4.2014, 12:19) Вос... 1.4.2014, 16:49
madmaks Цитата(металлург @ 1.4.2014, 17:49) да ни... 1.4.2014, 19:01
iddigital Сегодня решил заправиться но так все и остановилос... 5.5.2014, 10:32
jak40 Цитата(iddigital @ 5.5.2014, 11:32) Сегод... 5.5.2014, 10:41
iddigital Цитата(jak40 @ 5.5.2014, 18:41) Да все пр... 5.5.2014, 10:45
Dalnoboi Вот вы паритесь))))))
Итак, пропорции от мануальны... 17.9.2014, 12:44
behemoth Цитата(Dalnoboi @ 17.9.2014, 12:44) Вот в... 17.9.2014, 13:27
madmaks Цитата(iddigital @ 5.5.2014, 11:32) Сегод... 5.5.2014, 10:48
iddigital Цитата(madmaks @ 5.5.2014, 18:48) сообщен... 5.5.2014, 11:01
Alexean Оказывается некоторые производители масел, предвар... 17.9.2014, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 16:05 |
