> Глохнет на ходу, Перерыл форум симптонов подходящих не нашел
basharov80
сообщение 26.4.2013, 17:16
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 2005
Здравствуйте уважаемые форумчане! История началась две недели назад, мот приехал, сезон начался, заводился, ездил без проблем. Смеркалось....))) поехал на покатушки, и мотоцикл начал глохнуть на ходу при сбросе газа ,до гаража пришлось ехать постоянно подгазовывая, холостых не было, перерыл форум, на утро решил разобрать карб, перед этим завелся с пол пинка, поехал покатался, симптомы пропали... разобрал карб, прочистил, продул, выставил винт качества, поставил и поехал, мотоцикл стал резвее (спасибо форуму). Через пару дней опять началось, на ходу пропадали холостые, без какой либо причины, что отжигаешь, или тихо ездишь, в дождь/снег любую погоду, нет взаимосвязи, при чем пропадают всегда неожиданно, можно весь день катать и не пропадают, на другой день опять засада..... по советам форумчан, снял бензокран (все чисто)...фильтр новый..взрыв мозга короче. Сегодня с утра завел, прогрел, потом он сам заглох и отказался заводиться напрочь, танцы с бубном, не помогали, выкрутил свечу, залита, поставил новую, без результата, выкрутил...сухая, вкрутил обратно старую, десять минут попыток и завелся, сразу вышел на стабильные обороты, весь день прокатался, все в норме, завтра даже не знаю чего ожидать(( может есть соображения? Если есть такая тема не найденная мной прошу перенести...
- basharov80   Глохнет на ходу   26.4.2013, 17:16
- - BUGER   Если внимательно осмотреть патрубок от карба к цел...   26.4.2013, 17:31
|- - basharov80   Патрубки проверял, просто удивило то что симптомы ...   26.4.2013, 17:35
- - BUGER   А карб, у тебя какой??   26.4.2013, 17:40
- - basharov80   Карб вакуумный, может что с воздушным фильтром не ...   26.4.2013, 17:49
- - Huandi   Может быть, просто низкие холостые выставлены.   26.4.2013, 17:53
|- - basharov80   С холостыми играл по полной, когда мот глох, выкру...   26.4.2013, 17:57
- - BUGER   Ну в другое то время нормально работает,значит то ...   26.4.2013, 18:00
- - Сhestar   на вакуумнике трудно заставить его плохо работать,...   26.4.2013, 18:01
- - BUGER   Всё же где то сосёт воздух   26.4.2013, 18:06
- - basharov80   Грешу все таки на фильтр, или подсасывает действит...   26.4.2013, 18:13
- - shupaltse   ставлю на глюк запорного клапана поплавков.   26.4.2013, 18:15
- - BUGER   Фильтр скорей всего не причём.Он не может то работ...   26.4.2013, 18:20
- - Сhestar   Цитата(BUGER @ 26.4.2013, 21:06) где то с...   26.4.2013, 18:22
- - basharov80   проверял бензопровод, и работу запорного клапана, ...   26.4.2013, 18:26
- - i-denis   Сними крышку с бака и посмотри будет ли проявлятся...   26.4.2013, 18:29
|- - basharov80   Цитата(i-denis @ 26.4.2013, 15:29) С...   26.4.2013, 18:32
- - i-denis   Будет образовываться разсряжение, в результате топ...   26.4.2013, 18:33
|- - basharov80   Цитата(i-denis @ 26.4.2013, 15:33) Б...   26.4.2013, 18:39
- - shupaltse   Цитата(basharov80 @ 26.4.2013, 19:26) и р...   26.4.2013, 18:37
- - shupaltse   Цитата(basharov80 @ 26.4.2013, 19:39) пок...   26.4.2013, 18:43
- - basharov80   Да там было что то около двух оборотов, т.е. обрат...   26.4.2013, 18:44
- - Сhestar   basharov80 тогда ступенчато говори как чистил   26.4.2013, 18:45
- - shupaltse   Цитата(basharov80 @ 26.4.2013, 19:44) Да ...   26.4.2013, 18:47
- - basharov80   В точности как прописано на форуме) http://djebel-...   26.4.2013, 18:48
- - Сhestar   Цитата(shupaltse @ 26.4.2013, 21:47) 2.75...   26.4.2013, 19:01
- - Сhestar   .... сознаю свою вину,меру,степень,глубину..... ош...   23.5.2013, 12:23
- - shupaltse   Цитата(chestar700 @ 23.5.2013, 13:23) оши...   23.5.2013, 18:57
- - Сhestar   сам жалею,шо при разборке не посмотрел калибровку ...   23.5.2013, 19:28
- - jun   У меня была ситуация....на ходу отключался и включ...   24.3.2014, 15:42
- - i-denis   У джебелей это болезнь..... по этому многие этот д...   24.3.2014, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 7:52
