11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Высокая и низкая версии Джебела, Как это делается.
Djeb1
сообщение 13.5.2013, 10:22
Сообщение #151
Вставить ник Цитата Из: Украина, Житомир
Скажите какой шаг резьбы на проставках под гайку вилки, что под номером 15
Astian
сообщение 13.5.2013, 17:06
Сообщение #152
И кстати - в этом топике есть ответ! angry.gif Да и чертеж будет понятен абсолютно любому токарю - хоть японскому.
сообщение 14.5.2013, 6:48
Сообщение #153
А что это за "кровосток" диаметром 8,6? Можно без него?
Djeb1
сообщение 14.5.2013, 8:25
Сообщение #154
Спасибо за ответ, буду точить себе вставочки. Вроде все перечитывал, но не увидел, извините буду повнимательней.
сообщение 14.5.2013, 8:58
Сообщение #155
Astian
сообщение 14.5.2013, 12:24
Сообщение #156
Это размеры оригинальной проставки. Можно и без этого "кровостока" делать, но нужно понимать, что резьбу прям вплотную нарезать не получится и без этой проточки пострадает виток захода на пробке пера.. (это мысль, а не истина)
сообщение 14.5.2013, 13:26
Сообщение #157
Ясно, ясно, я же энженер, да еще и токарь. Просто глубокая какая-то. Че, на полмилиметра больше никак? А мне ваще пофиг, я так, поболтать.
Astian
сообщение 14.5.2013, 14:17
Сообщение #158
Не-не, я не хотел обидеть! И я тоже не инженер - всего лишь сын токаря )))
Размер на вскидку могу объяснить.. м10*1 полка резьбы по 0.5, получается можно и 9мм проточку сделать - но это будет тугая посадка, по этому по 0.2 на сторону допуск сделан вот и получается 10-(2х0.5+2х0.2)=8.6
А вообще может все гораздо проще - Их же наверняка не руками точат, может так по технологии проще и быстрее, с проточкой этой..
qvasic
сообщение 11.6.2013, 21:23
Сообщение #159
Вставить ник Цитата Из: Украина/Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel '02
я не совсем понял, установка детали номер 15 в вилку увеличивает преднатяг или нет?
сверху писали что увеличивает, но как по логике - не должен, проставка просто занижает упор пружины в пере, тем самым поднимая перо относительно стакана.
(я не путаю термины "перо" и "стакан"? перо это верхняя часть вилки, а стакан - это нижняя в которой движется перо?)
судя по всему у меня высокий джебель, который занижен низким японцем. катались по крыму с еще одним джебелистом из харькова, у него сразу видно высокую версию, мой рядом как шерпа: клиренса нет, гофры обвисшие.
но вот подножка судя по всему длинная, немного изогнутая. когда просто налегке катаешься - то проблем не чувствуешь, но с багажом подвеска тут же просаживается и мотоцикл на подножке начинает валится направо. на грунте еще не велика беда - утопить её немного в землю и порядок, но на заправках я его запарился ловить.
в общем нужно поднимать.
сообщение 15.6.2013, 7:18
Сообщение #160
Я тут подумал: а ведь проставка в вилку одновременно дополняет функцию проставки руля. То есть хоть на сантим-полтора, но руль становится выше хвоста.
И вопрос. Из-за проставок в вилке замечал ли кто-нибудь стук (наверно пружины, или еще чего-то там). На двух почти новых вилках уже непонятный стук слышу - обе с проставками. У меня низкая - ниче не стучит.
riderr
сообщение 15.6.2013, 8:49
Сообщение #161
Мотоцикл: Suzuki DR-250R-S 1998г. (по ПТС)
Поставил проставки в начале сезона, пока ни чего не стучит.
alistair
сообщение 15.6.2013, 19:16
Сообщение #162
Велосипедист
Если я все правильно понимаю, проставками регулируется преднатяг пружин в перьях. Чему там стучать?
сообщение 19.6.2013, 12:27
Сообщение #163
Сам не пойму. Хотел подсобрать статистики, есть ли связь стука с проставками. Но это уже ладно. Меня теперь другое беспокоит, есть ли какой-то вред от этих проставок?
alistair
сообщение 19.6.2013, 12:33
Сообщение #164
Велосипедист
Пружины просядут быстрее на 0.01мм/год. biggrin.gif
Полезно: 1
qvasic
сообщение 19.6.2013, 12:44
Сообщение #165
не думаю, что там может быть какой-либо вред от них, если во многих версиях они были в стоке.
стук наверное может быть если там что-то раскрутилось или сломалось.
вчера мне их выточили, вкрутили, коник теперь как раз под мой рост. smile.gif
andrian122
сообщение 19.6.2013, 18:50
Сообщение #166
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
Поставил весной проставки. Вилка не застучала))
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
сообщение 19.6.2013, 19:01
Сообщение #167
если не подши в рулевой,значит направляющие ломов.
Astian
сообщение 19.6.2013, 19:47
Сообщение #168
Нет, не регулируется преднатяг ими! А стучать могут и пружины о стенки..
сообщение 19.6.2013, 19:56
Сообщение #169
вот это многих вводит в ступор.
Astian
сообщение 19.6.2013, 20:48
Сообщение #170
Ну, думаю у тек кто вилку разбирал и щупал все руками - никакого ступора нет. Пружину там можно поджать шайбами, но нужно выщитывать - чтобы запас был при макс. сжатии.. ,да и надо ли это - я хз.
сообщение 19.6.2013, 21:08
Сообщение #171
Вот получается, что действие проставок - это простое выдвигание ломов из стаканов (а никакой не преднатяг). Дак получается, что вред кое-какой все таки есть - больше нагрузка на скользящие втулки в высшем положении (образно и ненаучно говоря - переламываются перья проще). Получается, что и ход перьев не изменяется. Так что если не надо повышать клиренс, то эти проставки ни к чему.
Могу врать. (Думал недолго smile.gif )
qvasic
сообщение 19.6.2013, 23:32
Сообщение #172
мне вот любопытно. пружины в вилке же прогрессивные, значит если увеличивать преднатяг, то в первую очередь сожмутся частые витки. мелкие неровности вилка начнет отрабатывать жестче. это должно сказаться на комфорте рук.
это если конечно ездишь не по одному лютому оффроуду, где мелких неровностей не бывает.
сообщение 20.6.2013, 5:30
Сообщение #173
Я тоже так думаю.
alistair
сообщение 20.6.2013, 9:08
Сообщение #174
Велосипедист
Насчет преднатяга - я удивлен что такой базовой регулировки не предусмотрено, без нее все остальные как правило не имеют смысла... разве что повезло с весом.
alistair
сообщение 19.7.2013, 21:56
Сообщение #175
Велосипедист
Кстати. Никто не ездил с низкой вилкой (без проставок) и высоким задом? smile.gif
Есть мысль что такой "тюнинг" изменит угол наклона вилки в сторону лучшей управляемости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 2:05
