11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Высокая и низкая версии Джебела, Как это делается.
andrian122
сообщение 19.6.2013, 18:50
Сообщение #166
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
Поставил весной проставки. Вилка не застучала))
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
сообщение 19.6.2013, 19:01
Сообщение #167
если не подши в рулевой,значит направляющие ломов.
Astian
сообщение 19.6.2013, 19:47
Сообщение #168
Цитата(alistair @ 15.6.2013, 19:16) *
Если я все правильно понимаю, проставками регулируется преднатяг пружин в перьях. Чему там стучать?
Нет, не регулируется преднатяг ими! А стучать могут и пружины о стенки..
сообщение 19.6.2013, 19:56
Сообщение #169
вот это многих вводит в ступор.
Astian
сообщение 19.6.2013, 20:48
Сообщение #170
Ну, думаю у тек кто вилку разбирал и щупал все руками - никакого ступора нет. Пружину там можно поджать шайбами, но нужно выщитывать - чтобы запас был при макс. сжатии.. ,да и надо ли это - я хз.
сообщение 19.6.2013, 21:08
Сообщение #171
Вот получается, что действие проставок - это простое выдвигание ломов из стаканов (а никакой не преднатяг). Дак получается, что вред кое-какой все таки есть - больше нагрузка на скользящие втулки в высшем положении (образно и ненаучно говоря - переламываются перья проще). Получается, что и ход перьев не изменяется. Так что если не надо повышать клиренс, то эти проставки ни к чему.
Могу врать. (Думал недолго smile.gif )
qvasic
сообщение 19.6.2013, 23:32
Сообщение #172
Вставить ник Цитата Из: Украина/Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel '02
мне вот любопытно. пружины в вилке же прогрессивные, значит если увеличивать преднатяг, то в первую очередь сожмутся частые витки. мелкие неровности вилка начнет отрабатывать жестче. это должно сказаться на комфорте рук.
это если конечно ездишь не по одному лютому оффроуду, где мелких неровностей не бывает.
сообщение 20.6.2013, 5:30
Сообщение #173
Я тоже так думаю.
alistair
сообщение 20.6.2013, 9:08
Сообщение #174
Велосипедист
Насчет преднатяга - я удивлен что такой базовой регулировки не предусмотрено, без нее все остальные как правило не имеют смысла... разве что повезло с весом.
alistair
сообщение 19.7.2013, 21:56
Сообщение #175
Велосипедист
Кстати. Никто не ездил с низкой вилкой (без проставок) и высоким задом? smile.gif
Есть мысль что такой "тюнинг" изменит угол наклона вилки в сторону лучшей управляемости.
сообщение 19.7.2013, 22:03
Сообщение #176
alistair
катни хрюшу,управляемость запредельно острая
alistair
сообщение 19.7.2013, 22:18
Сообщение #177
Велосипедист
Цитата(chestar700 @ 19.7.2013, 23:03) *
alistair
Если серьезно, я очень недоволен как высокая версия рулится в ковырялках. Опустил нос и корму, поезжу немного так, потом попробую поднять зад обратно.
сообщение 19.7.2013, 22:22
Сообщение #178
Я ездю так. Только управляемость я не оценивал. Как-то не до этого. Я чесс гря не вполне понимаю, что это за категория. Это связано со скоростью?
alistair
сообщение 19.7.2013, 22:26
Сообщение #179
Велосипедист
Я тоже раньше не оценивал, а потом поездил на серове и понял что с джебелом моим что-то не то. Точнее видимо он в таком виде хорош только для прохватов по дорогам на относительно высокой скорости. Стоит съехать туда где надо много и часто рулить, как удовольствие кончается...
сообщение 19.7.2013, 22:33
Сообщение #180
alistair порегулируй высоту перьев в траверсах. Это как раз для этого. Плюс проверь, что подшипники рулевой в порядке.
alistair
сообщение 20.7.2013, 8:04
Сообщение #181
Велосипедист
Перья на 3-й риске, ниже уже некуда. Подшипники в порядке.
сообщение 20.7.2013, 8:14
Сообщение #182
alistair
шо мешает свой занизить,убрать проставки,да в аморте дырку поменять.
заодно поймешь,на какой высоте тебе удобнее.
riderr
сообщение 20.7.2013, 9:23
Сообщение #183
Мотоцикл: Suzuki DR-250R-S 1998г. (по ПТС)
Я в прошлом году ездил с низкой вилкой и высоким задом, когда спускаешься с крутого косогора как-то сильно перед клюет. В этом году с проставками в вилке с тех же гор спускаться гораздо комфортней (или просто скилл вырос rolleyes.gif ).
alistair
сообщение 20.7.2013, 22:04
Сообщение #184
Велосипедист
Цитата(chestar700 @ 20.7.2013, 9:14) *
alistair
Уже сделал. Ехать удобнее на высоком, ковыряться удобнее на низком.
Я про другое, про угол. Попробую подниму зад, перед оставлю низким.
Да, что с горы менее удобно будет ездить это понятно. У нас тут гор не наросло пока. smile.gif
Geeka
сообщение 26.5.2014, 19:27
Сообщение #185
Вставить ник Цитата Из: Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Цитата(=Kamchatka=Enduro= @ 27.7.2009, 1:13) *
Сроки слегка затянулись и разборка вилки провелась только вчера. Как я и предполагал, отличия в конструкции присутствуют. Но только в виде ввертышей... то есть удлиннителей штока. Сегодня один экземпляр был отдан токарю для копирования.
Ниже приведены фотографии процесса и первая версия для изготовления. На выполнение "грамотного" чертежа времени не хватило, ограничился корелом. Далее выложу всё "по уму"))
Гришин
сообщение 29.5.2014, 16:28
Сообщение #186
Вставить ник Цитата Из: Крым
У меня был dr250 djebel gps и он реально был выше нынешнего просто dr250 djebel xc!! не знаю почему но факт есть факт))))
сообщение 29.5.2014, 16:33
Сообщение #187
А мы знаем, но не скажем.
Гришин
сообщение 16.6.2014, 10:28
Сообщение #188
Парни подскажите шаг резьбы на этих проставках?)
stofel
сообщение 16.6.2014, 15:28
Сообщение #189
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Я бы назвал его обычным. Стандартным для такого диаметра болтов. тобиш не мелкая резьба там.
У меня во всяком случае так. поправьте если вдруг ошибаюсь.
Yamaha VOX -> honda PCX
max-m
сообщение 16.6.2014, 19:38
Сообщение #190
М10Х1
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 21:53
