11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Высокая и низкая версии Джебела, Как это делается.
сообщение 15.4.2015, 11:40
Сообщение #216
Там на стакане пера есть два варианта закрепления гофры, ближе к сальнику (выше) для высокой версии, и на несколько см ниже для низкой.
Но сейчас посмотрел разные фото и что-то везде на нижней... Видимо, хода гофр хватает.
Preds
сообщение 15.4.2015, 12:09
Сообщение #217
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
На стакане пера или на пластиковом хомуте?
сообщение 15.4.2015, 12:18
Сообщение #218
На пластиковом хомуте, конечно. Стакан - это в общем, район нахождения...
Хотя, что-то я начал сомневаться, точно ли это так...
InVader
сообщение 4.5.2015, 17:21
Сообщение #219
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Камрады, подскажите методу перестановки заднего амортизатора в верхнее положение. Снять штифт смогли, а вот вставить в нижнее посадочное место ну никак. Мешает рычаг прогрессии. И так и эдак, и в опущенном состоянии и поднятом. Прогрессия затянута от души, разбирать не хочется. Может есть хитрости в этом процессе.
rx9
сообщение 4.5.2015, 17:30
Сообщение #220
Есть. 1-крутить обязательно головкой или накидным ключём. 2-если затянуто от души,нарастить рычаг трубой (предварительно убедившись туда-ли крутим smile.gif а то бывало....)
InVader
сообщение 4.5.2015, 17:41
Сообщение #221
Т.е. без снятия прогрессии положение амортизатора не поменять?
rx9
сообщение 4.5.2015, 17:50
Сообщение #222
Насколько помню,надо снять только один рычаг. Треугольную косточку не надо.
Astian
сообщение 8.5.2015, 2:43
Сообщение #223
Еще можно снять сидуху, открутить верхнее крепление амморта и сложить подвеску еще больше родных ходов - тогда можно переставить на высокий вариант ничего в прогрессии не трогая. Но тут есть обратная проблема - очень геморно потом верхнее крепление попасть.. И вообще, я амморт снимал именно через верх, мне так удобней happy.gif
Штурман7
сообщение 8.5.2015, 21:23
Сообщение #224
Вставить ник Цитата Из: Малаховка
Мотоцикл: ТА 700, Джебел 250, Серов 250
Цитата(Bromka @ 6.4.2015, 15:25) *
были проставки, снял
снова замерил по седлу примерно 2 см. убралось, наверно теперь надо пружину амортизаторе крутить
А можешь пояснить- где ты их нашел и как до них добрался? У меня явно высокая версия, но в прямую проставок не увидел.
И что с боковой решил? У меня в высокой версии сейчас почти вертикально стоит...
сообщение 8.5.2015, 22:17
Сообщение #225
А тему прочитать с начала в лом?
Вообще всё разжёвано.
Dalnoboi
сообщение 8.5.2015, 22:38
Сообщение #226
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
под крышками перьев вилки он их нашёл
Телефон 8 910 252 84 84.
InVader
сообщение 9.5.2015, 11:59
Сообщение #227
Спасибо, тоже такая мысль возникла.
Теперь есть подтверждение что это возможно.
сообщение 9.5.2015, 13:34
Сообщение #228
Но потом реально сложно ловить болт.
Мне было проще открутить косточку.
InVader
сообщение 10.5.2015, 23:11
Сообщение #229
В общем все получилось.
Пошли через верх дабы не трогать ацки затянутую прогрессию. Пришлось снять патрубок воздушного фильтра и снять крепеж банки амортизатора. Иначе не было пространства чтобы амортизатор ушел вверх на нужное расстояние.
Банку сняли навсякий случай, чтобы не повредить шланг.
Вывесили мот на подставке и руками поднимая/опуская маятник ловили нужным момент сначала для нижнего крепежа, а затем для верхнего.
В принципе если есть подставка (спасибо местному мастеру из Пензы) и если делать вдвоем, то проблем попасть особых нет.
В верхнем положении амортизатора теперь подставка на 27 см не походит, мот стоит на колесах и легко заваливается. Буду на подставку вкладыши под низ городить.
сообщение 10.5.2015, 23:36
Сообщение #230
А смазать шарнир не забыл? Он единственный лишён пресс-маслёнки.
InVader
сообщение 11.5.2015, 14:02
Сообщение #231
Верхнее ухо амортизатора?
Там сухо было и вроде как сайлент блок. Его разве нужно смазывать?
Astian
сообщение 11.5.2015, 16:30
Сообщение #232
Я мазал, хоть там и сайлент блок.. Больше для успокоения и чтоб не закисло. Это как с болтами приемной трубы)))
А вдвоем реально гораздо удобнее. Я маленькой монтажкой утапливал верхнее крепление.
Я так понимаю делается высокая версия из низкой? Сам прошел через это..
Что решил с подножкой? Я вот смотрю на темы про удлинение подножек.. и вроде можно было-бы поменяться с теми кто занижает, но что-то личный опыт подсказывает, что не нужно этого делать..
сообщение 11.5.2015, 19:51
Сообщение #233
Нижнее.
Ты же выкручивал болт из нижнего? Вот там.
Верхнее смазки не требует.
InVader
сообщение 11.5.2015, 20:15
Сообщение #234
У меня все просто, изначально была высокая версия, предыдущий хозяин переставлял под себя задний амортизатор. Все остальное на месте.
Цитата(serg @ 11.5.2015, 16:51) *
Нижнее.
Выкручивал. Смазать не догадались. Вообще надо бы.
Astian
сообщение 12.5.2015, 9:47
Сообщение #235
Цитата(serg @ 11.5.2015, 19:51) *
Нижнее.
п.с.
Ой, так этож не мне было.. Туплю..
oleg-tymen
сообщение 29.9.2015, 19:43
Сообщение #236
Вставить ник Цитата Из: г.Тюмень
Мотоцикл: джебель 250 gps
везет вам,регулируете подвеску, я 2ой день не могу открутить задний аморт, и пружину на аморте, прикипели получается, мот у меня 1месяц, хз кто и что с ним раньше делал, Брызгал и wd и жидкий ключ и стучал и прыгал возле него и вообще не как не получается, и ещё-о это отступление не получается винт на заднем крыле открутить (хочу обклеить весь пластик в комуфляж) и кркпление фары(хочу срезать крепление навигатора,и покрасить или отполировать креплене) так же не откручивается(там звездочка такая интесная,головку нашел, но увы тоже не откручивается) выручайте как быть?
сообщение 29.9.2015, 19:52
Сообщение #237
Ну дак прыгать и стучать. Мочить, стучать, тянуть. Болт на 12 у аморта имеет довольно низкую шляпку - легко скруглить. Так что нужен хороший инструмент и чутье. Тянуть и стучать. Можно еще греть, но у тебя полюбому нечем.
oleg-tymen
сообщение 29.9.2015, 20:13
Сообщение #238
греть не чем, а интрумета полно,хорошего,на траверсе тоже не откручивается под звездочку, а греть то сильно надо?чем греют то? у меня есть балон пропана и горелка)))))но мне кажется это не тот случай
сообщение 29.9.2015, 21:12
Сообщение #239
Ну максимально сильно, чтоб расширение металла оказало ослабляющее действие на соединение. Не до красна конечно, до градусов до 100-150 наверное можно. Чтоб ничо там рядом не пожечь и не поплавить.
Не знаю, что там у тебя на траверсе. Я только малюсенькие звездочки (торксы) помню на бугеле фары, с которыми проблем не было.
stofel
сообщение 29.9.2015, 21:20
Сообщение #240
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Я неделю аморт откручивал. Пока местные хвастуны хвастались что они его снимают перебирают и ставят за 40 минут
Yamaha VOX -> honda PCX
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 3:27
