2.5.2013, 19:16
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 3.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: GASGAS EC200 Репутация: 13
Всем привет, купил я таки данный аппарат. Как и все доволен до безобразия!
Сегодня прокатились в паре с ГАСом (он есть на форуме), были лужи, горки, пашня, и т.д. Но без сильного замеса)) т.к. на эндуро до этого не ездил. Как у многих подножка царапала маятник, я немного подпилил пятку, а завтра наварю немного (Спасибо вашему форуму за ветку про подножку) Мой ближний к забору. ![]() хостинг изображений ![]() залить картинку Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54102 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Поздравляю!
Профиль поправь -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Поздравляю! Профиль поправь Поправил) Кстати, на скайвее (мой бывший максискутер) такая же беда с подножкой была. Конструкция один в один, только у джебеля нога длиннее. Полезно: 0
Вливайся. Всегда рады))) Форум тебе в помощь, ну и до встречь на бездорожье)))
Мот правильный, резина правильная, все сделал правильно (С)!!
Спасибо.
В процессе эксплуатации нашёл две неисправности: Подтекает цилиндр переднего тормаза, я прочитав тему про бачок и передний тормоз понял что нужно менять деталь целиком. Может быть подскажите, там может какое кольцо уплотнительное есть, которое можно заменить? Через что там течет? ![]() хостинг фото Второй вопрос по кнопке "стоп-двигатель", она работает, но застревает в нажатом положении, при достаточно сильном нажатии кнопка издаёт щелчок и встаёт в нужное положение. Чем лечить? Разбирать боюсь, вдруг там что-то отломалось и выкрошится на улицу. ![]() хостинг фотографий Полезно: 0
там может какое кольцо уплотнительное есть, которое можно заменить? подтекает в районе банжо-болта? пробовал затянуть получше? можно попробовать поменять медные шайбочки. запасись тормозухой для прокачки, если будешь раскручивать. она работает, но застревает в нажатом положении это привет от умных сузукоинженеров(( разбери аккуратно над белой тряпочкой и посмотри, что там мешает ей отщёлкиваться. вообще там совершенно упоротый для эндуро-использования механизм. как вариант - избавиться от возможности фиксировать кнопку и забыть про эти залипания. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Разбирать боюсь, вдруг там что-то отломалось и выкрошится на улицу. Ты мужик али девственница???? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
подтекает в районе банжо-болта? пробовал затянуть получше? можно попробовать поменять медные шайбочки. запасись тормозухой для прокачки, если будешь раскручивать. это привет от умных сузукоинженеров(( разбери аккуратно над белой тряпочкой и посмотри, что там мешает ей отщёлкиваться. вообще там совершенно упоротый для эндуро-использования механизм. как вариант - избавиться от возможности фиксировать кнопку и забыть про эти залипания. Да, подтекает как раз в районе шайб, даже не подтекает, а всегда мокро и за день набирается капля. Я этой кнопкой ни разу ни на одном мотоцикле не пользовался, но "человеки" подходят, "ой , а что за крассная кнопка..." дынс.. и стой с ней ковыряйся)))) i-denis, понял, ща разберу, сломаю, сделаю, соберу, поеду кататься))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 549 Регистрация: 21.1.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ковров Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г. Репутация: 13
Да, подтекает как раз в районе шайб, даже не подтекает, а всегда мокро и за день набирается капля. Замени шайбы или отожги старые и прокачай . Полезно: 0
Замени шайбы или отожги старые и прокачай . ок, попробую. По выключателю: конструктор lego отдыхает )) Разобрал, всё целое, грязи нет. Помыл, собрал - не работает. Разобрал и набил литолом (когда мыл , обнаружил маленькие крошки смазки) - работает, но с каким то заеданием, думаю разработается. ![]() залить картинку Полезно: 0
Я бы наоборот все промыл-продул и никакого литола-грязесобирателя.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышлов Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 =>>> BMW F650GS DAKAR Репутация: 0
мои поздравления!
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 1998 Репутация: 0
такая же фигня с кнопкой
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 22.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Джебель- 250 Репутация: 1
Поздравляю!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 26.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: CUBE LTD RACE, Suzuki Djebel 250 XC. ТА 650 Репутация: 1
Привет коллега, прими поздравления! В Самаре это второй 250й джебел который я видел, первый мой.
22.10.2013, 19:01
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 99 Регистрация: 1.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: DJEBEL 250 XC Репутация: 0
Привет коллега, прими поздравления! В Самаре это второй 250й джебел который я видел, первый мой. Есть и третий в Самаре))))Полезно: 0
23.10.2013, 16:04
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1048 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: 9
мои поздравления!
-------------------- Эндуро форева
23.10.2013, 16:59
По выключателю: конструктор lego отдыхает )) Разобрал, всё целое, грязи нет. Помыл, собрал - не работает. Разобрал и набил литолом (когда мыл , обнаружил маленькие крошки смазки) - работает, но с каким то заеданием, думаю разработается. Убирается деталь, которая фиксирует (белая прямоугольная с вырезом) и всё. Я так сделал два сезона назад, всё отлично. Для глушения нажимаем и чуть удерживаем кнопку. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
26.10.2013, 18:55
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 18.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Djebel 250 XC Репутация: 0
а обязательно всегда кнопкой глушить? поворотом ключа нельзя?
-------------------- Victory or Valhalla!
26.10.2013, 19:05
Я никогда штатно не глушу кнопкой. Это аварийный способ.
Поворотом ключа я глушу двигатель и выключаю зажигание. А так бы пришлось делать два движения... Лень-матушка -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Я тоже кнопку не использую, но 1: надо что бы всё работало) 2: даешь прокатится, а они по привычке кнопкой глушат))))
Первый сезон на эндуро был весьма продуктивным, накатал 10 000км , всё отлично! ![]() хостинг картинок Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 16.2.2011 Вставить ник Цитата Из: ТОЛЬЯТТИ Мотоцикл: Suzuki DJEBEL200(96г)=>Kawasaki D-TRACKER(01г) Репутация: 2
Глеб,где это и когда?Красота(танк
Глеб,где это и когда?Красота(танк Это осенью, танк в поле)) Где-то севернее Старой Бинарадки километров на 30.Между Михайловкой и Красной Дубравой. Ваши, Тольяттинцы туда толпой тоже ездили)) http://www.samaramoto.ru/phorum/index.php?...=22610&st=0 здесь, где-то в районе 40 страницы точные координаты есть. Полезно: 0
Это осенью, танк в поле)) Ваши, Тольяттинцы туда толпой тоже ездили)) Вот они и рассказывали))) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 16:13 |
