5.5.2013, 23:37
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 64 Регистрация: 12.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Suzuki Djebel 125(1995), Yamaha RZ250R(1983). Репутация: 2
Собираю мотор 125-й . Менял подшипник на коленвалу и при сборке картера зажимает слегка вал(начинает туговато крутиться). попытки получше натянуть подшипники на вал и легкие удары по валу киянко результатов не дали. когда затянуто как положено-проворачивается туговато,когда ослабляю бооолты крутится как положено. Вопрос как убрать сию засаду?
Собираю мотор 125-й . Менял подшипник на коленвалу и при сборке картера зажимает слегка вал(начинает туговато крутиться). попытки получше натянуть подшипники на вал и легкие удары по валу киянко результатов не дали. когда затянуто как положено-проворачивается туговато,когда ослабляю бооолты крутится как положено. Вопрос как убрать сию засаду? Соблюсти толщину прокладки между половинками Полезно: 0
постучав по валу молотком -- тем самым сбив центровку вала создал сам сабе проблему
Собираю мотор 125-й . Менял подшипник на коленвалу и при сборке картера зажимает слегка вал(начинает туговато крутиться). попытки получше натянуть подшипники на вал и легкие удары по валу киянко результатов не дали. когда затянуто как положено-проворачивается туговато,когда ослабляю бооолты крутится как положено. Вопрос как убрать сию засаду? очень похоже , что подшипник плохо сел в половинку картера . Необходимо убедиться в качественной его посадке. Необходимо нагреть крышку. постучав по валу молотком -- тем самым сбив центровку вала создал сам сабе проблему Легкими ударами сместить центровку не получиться.Для этого надо стучать кувлдой и еще не помешает нагреть .Это же не ява Соблюсти толщину прокладки между половинками Ага , из алюминиевого подноса стыренного в заводской столовой, а лучше сразу из двух -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Коленки правят алюминиевым молотком, если что. По крайне мере у нас я такую манеру видел. Какая нафиг кувалда????
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:19 |
