21.3.2014, 22:11
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 484 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: dr650se Репутация: 7
металлург , поясни? Вопрос был про возможность установки 14 и 16 звезды- от кого?
металлург , поясни? Вопрос был про возможность установки 14 и 16 звезды- от кого? 16 звезда у меня французская ,а в том году я попросил соседа сделать мне звездочки на 13 и 14 зубов их и ставил я не менял цепь все получалось натягивать, правда к концу сезона на 13 звезде стала слабовата натяжка! смотрю не понимаю вопрос может я не то ответил,переспроси! Полезно: 0
Переспрашиваю
Переспрашиваю Звезда на 16 под 520 цепь, а цепь 525 можно постараться подобрать число звеньев так чтоб цепь не менять, где взять звезду под 525 цепь не знаю, наверное только изготовить. Полезно: 0
Ок, ткни носом, плз, какие звезды под 520ю? Перед- я так понял, что со старого DR, а задняя- не подходит же, судя по каталогу- другая посадка?
Ок, ткни носом, плз, какие звезды под 520ю? Перед- я так понял, что со старого DR, а задняя- не подходит же, судя по каталогу- другая посадка? У меня под 520 цепь см колеса и звезда алюминиевая Полезно: 0
Ага... Посмотрел в каталог- параметры показались знакомыми, задняя звезда под 520 подходит от японского drz400 либо dr250/350 (JTR822), размеры c 41 по 53 (алюминий- с 43) . Передняя- JT437, с 14 по 16.
P.S. Я сам не нашел на форуме, но если не прикреплена подобная инфа- может небольшой FAQ собрать? Полезно: 0
Ага... Посмотрел в каталог- параметры показались знакомыми, задняя звезда под 520 подходит от японского drz400 либо dr250/350 (JTR822), размеры c 41 по 53 (алюминий- с 43) . Передняя- JT437, с 14 по 16. P.S. Я сам не нашел на форуме, но если не прикреплена подобная инфа- может небольшой FAQ собрать? Тут есть продавцы , я пользуюсь их услугами по покупке запчастей, не шарю во всяких ебеях, кстати мож опрос провести можно изготовить звезды любых размеров хоть передние хоть задние, но чтоб ценник был интересный надо заказывать штук по 5-10, я опробовал уже передние все живое! Полезно: 0
ну что желающих нет звезды заказать оптом задние увеличенные?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 705 Регистрация: 7.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Чита.Забайкальский край. Мотоцикл: DJEBEL200-DJEBEL250-DR 650 SE 2012 Г.В Репутация: 2
ну что желающих нет звезды заказать оптом задние увеличенные? А передние...525 на 13и14 сделает? 13 сильно слайдер трёт? -------------------- Мото-это жизнь!
18.12.2014, 14:56
вопрос ещё актуален!
Пришли наконец звезды на 14-45 525...фирма Esiot
вопрос...под 45 звезду что делать с ловушкой? и если стоят звезды 15-42-цепь 110,при 14-45 придётся цепь менять? -------------------- Мото-это жизнь!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 871 Регистрация: 26.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400 Репутация: 3
А если хочется и 14 и 16- на 520 переходить (от -96)? 16я тоже есть под 525ю. Та же JTF1448 Наврал, JT нет. Esjot есть http://www.esjot.com/en/sprockets-and-chai...ml?modell=30466 А много народа на родных звездах ездит? Если все ездят на 14й, может Шмида попросить запилить в продажу ретейнер, как на просайкле? Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 88 Регистрация: 27.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск Мотоцикл: ТА 650 Репутация: 4
Друзья, коллеги, подскажите где купить ведущую звезду на DR650RSE 1992года. Нужна звезда на 15 зубьев, если я правильно понимаю, то это jtf 437.15, хотя вначале темы кто-то писал про 438, но это вроде как на DR 800 идет.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 428 Регистрация: 19.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE Репутация: 11
Не знаю как с RSE, а у 800ки и SE650 ведущие звезды взаимозаменяемы.
Заказал себе 438.15 от 800ки (отличие от 437 только в толщине, разница в 2.8 мм) я прикинул, вроде места на валу хватает, а если не хватит уберу лишнее. 437 только на 16 зубов предлагают. А SE 650 на какой цепи ездит?
на 525, но можно и 520 ставить.
800ка в стоке ездиент на 520. я сам на 520 ездию. не вижу особой разницы между 520 и 525 кроме цены. Полезно: 0
Т.е можно хоть какую цепь ставить? Должна же быть какая-то разница, иначе из-за чего весь сыр-бор с номерами. В Петрозаводске нет нормальной 520 цепи, а 525 есть. Может у меня зря мот неделю уже стоит в ожидании цепи?
520 и 525 можно безболезненно заменять, нужно только звезды использовать соответствующие. Если не ошибаюсь, то "шаг" цепи 520 и 525 одинаковый, и отличаются они толщиной. поэтому в случае крайней необходимости, когда ехать не на чем а надо, можно ставить на 525ю цепь зведы от 520. обратно не получится.
PS поправьте меня если я неправ. Например для ДР650СЕ есть комплекты цепей и звезд на 525 и 520. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 821 Регистрация: 3.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: KLX300 Репутация: 3
Кто в курсе! Интересуют два варианта звезд-цепи. Не знаю какой предпочтительнее.
1. Звезда ведомая 47-48, Звезда ведущая 14, Цепь? 2. Звезда на 13, цепь какая? Какие нюансы? Мот dr650se, 09 г.в. Сейчас сток. В общем нужно не много повысить тягу и сбавить скорость. Может есть еще какие варианты.. И самое главное где купить? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 18.7.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Вытегра Вологодской обл Мотоцикл: Suzuki DR650SE 2012 Репутация: 5
По ценам цепей и звёзд тебе ответил dimoncb в своей теме
Его ответ я видел. Но мне нужно 14/47-48, либо 13/сток. Как я понял ни 13й ни 47-48 у него на др650 нет...
Его ответ я видел. Но мне нужно 14/47-48, либо 13/сток. Как я понял ни 13й ни 47-48 у него на др650 нет... В твоём варианте 14 45 спасёт положение... На 13 звезды делают под заказ,но я думаю будет тереть слайдер цепи...под звезды более 45 придётся менять цепь и переделывать ловушку... Бери 14 45! Встанут под сток цепь...для леса за глаза!!! -------------------- Мото-это жизнь!
10.12.2015, 16:59
Спасибо! Дельный совет. Попробую поискать.
28.11.2020, 20:17
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Yamaha tw200,Honda xlr baja Репутация: 0
Спасибо! Дельный совет. Попробую поискать. Подошли звезды 14-45?отпишитесь пожалуйсто, хочу себе тоже поставить?! Кто парни менял на др без переделок на 525 цепь отпишитесь! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 11:33 |
