> натяжитель цепи ГРМ, установка, запотевание, диагностика
zavarg
сообщение 1.7.2011, 7:20
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Восток
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2001; Beta RR 2T 300
Добрый день! Вчера снимал натяжитель цепи ГРМ для замены прокладки - подтекало масло. Запас хода был 0,5 см. Когда прикручивал обратно, шток натяжителя не фиксировал. После заводки появился шелестящий шум от двигателя. Проехал 3 км. - мощнось упала, глохнет при переключении передач, заводится с трудом - аккум. сел на раз-два. Пробовал завести с кика - ход рычага стал очень тугой.
Как я понимаю, причина - не натянулась цепь ГРМ? Можно ли подтянуть цепь через резиновую заглушку натяжителя, или нужно еще снимать клапанную крышку и инспектировать метки цепи? Насколько я навредил двигателю? Мотоцикл Djebel 250.
- zavarg   натяжитель цепи ГРМ   1.7.2011, 7:20
- - VIT   Цитата(zavarg @ 1.7.2011, 7:20) Добрый де...   1.7.2011, 11:34
- - serg   Думаю, что башмак уже хорошо попилило... Пока можн...   1.7.2011, 11:39
- - zavarg   Спасибо за ответы, сегодня вечером буду крутить на...   1.7.2011, 21:19
- - serg   Ну, Виталя фигни не скажет, у него этот движок пер...   1.7.2011, 21:23
- - Макос   Появился подозрительный звук со стороны двигателя....   23.7.2012, 3:29
- - serg   Если ход ещё остался, то это не цепь. Или цепь, но...   23.7.2012, 8:12
- - qvasic   подпотевает в районе натяжителя, со временем покры...   6.5.2013, 21:17
- - amdmen   Проверь шланг сапуна, не пережат ли он нигде. В ка...   6.5.2013, 21:28
|- - qvasic   Цитата(amdmen @ 6.5.2013, 18:28) Проверь ...   6.5.2013, 21:39
||- - Astian   Цитата(qvasic @ 6.5.2013, 21:39) где он н...   7.5.2013, 7:14
||- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 4:14) Трубка от...   7.5.2013, 7:52
|- - alexgrey   Цитата(amdmen @ 6.5.2013, 21:28) Что вокр...   7.5.2013, 7:21
|- - Astian   Цитата(alexgrey @ 7.5.2013, 7:21) внутри ...   7.5.2013, 7:37
||- - alexgrey   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 7:37) Не соглаш...   7.5.2013, 7:54
||- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 4:37) Может кон...   7.5.2013, 7:55
|- - amdmen   Цитата(alexgrey @ 7.5.2013, 7:21) Вот это...   7.5.2013, 9:38
- - car-bon   Нет, номер 11   7.5.2013, 7:53
- - car-bon   Цитата(qvasic @ 7.5.2013, 14:55) а куда о...   7.5.2013, 7:57
|- - qvasic   Цитата(car-bon @ 7.5.2013, 4:57) Шту...   7.5.2013, 8:01
|- - Astian   Цитата(alexgrey @ 7.5.2013, 7:54) Под кры...   7.5.2013, 8:15
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 5:15) Крепится ...   7.5.2013, 8:18
|- - Astian   Цитата(qvasic @ 7.5.2013, 8:18) а если в ...   7.5.2013, 8:30
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 5:30) Я натяжит...   7.5.2013, 8:37
||- - Astian   Цитата(qvasic @ 7.5.2013, 8:37) то есть е...   7.5.2013, 8:47
||- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 5:47) Да, уплот...   7.5.2013, 10:17
|- - alexgrey   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 8:30) Прокладка...   7.5.2013, 9:41
- - Astian   В сборе там сам натяжитель (№7), но он сам еще раз...   7.5.2013, 12:49
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 7.5.2013, 9:49) В сборе т...   7.5.2013, 22:48
- - Astian   Что мешает стать первым и рассказать об этом нам?   8.5.2013, 7:01
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 8.5.2013, 4:01) Что мешае...   8.5.2013, 7:15
- - Astian   2 винта под шестигранник - чтобы снять и 2 под кре...   8.5.2013, 10:37
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 8.5.2013, 7:37) 2 винта п...   8.5.2013, 12:26
- - car-bon   Цитата(qvasic @ 8.5.2013, 19:26) или от с...   8.5.2013, 12:28
- - Astian   Думаю, сломать его можно только прикручивая обратн...   9.5.2013, 0:13
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 8.5.2013, 21:13) Думаю, с...   10.5.2013, 11:23
- - Astian   А самому поискать? Цитата отсюда: Тонкой пло...   11.5.2013, 17:31
|- - qvasic   Цитата(Astian @ 11.5.2013, 14:31) А самом...   11.5.2013, 19:23
|- - alistair   Цитата(qvasic @ 11.5.2013, 20:23) омг, а ...   19.5.2013, 21:09
- - Astian   Снимал 2 раза, один, без проблем, пользовал отверт...   11.5.2013, 21:30
- - qvasic   люди, которые выразили мнение по поводу картерных ...   17.5.2013, 21:40
- - car-bon   Всё что вижу на картинках - полностью в пределах н...   18.5.2013, 0:13
- - Astian   Солидарен с car-bon. На последнем фото сильно гряз...   18.5.2013, 0:49
- - Варион   Всё чотко у этого мота   18.5.2013, 10:04
- - Leksey   Ну не знаю. Страшного конечно нет, но без "ко...   18.5.2013, 11:42
- - Сhestar   Цитата(Leksey @ 18.5.2013, 14:42) Страшно...   18.5.2013, 11:57
- - car-bon   Цитата(chestar700 @ 18.5.2013, 18:57) воз...   18.5.2013, 12:13
- - Сhestar   таки этого никто не исключал   18.5.2013, 12:37
- - qvasic   Цитата(Astian @ 17.5.2013, 21:49) На посл...   18.5.2013, 20:36
- - Leksey   Цитата(chestar700 @ 18.5.2013, 13:57) сде...   19.5.2013, 20:54
- - Leksey   alistair, а есть еще про это почитать? Не знал про...   20.5.2013, 1:49
|- - alistair   Цитата(Leksey @ 20.5.2013, 2:49) alistair...   20.5.2013, 16:44
- - Leksey   Ну если личного опыта ни у кого нету, то предполож...   20.5.2013, 18:10
|- - alistair   Цитата(Leksey @ 20.5.2013, 19:10) Ну если...   20.5.2013, 22:48
- - car-bon   Цитата(alistair @ 21.5.2013, 5:48) при вз...   21.5.2013, 2:47
- - Сhestar   Цитата(car-bon @ 21.5.2013, 5:47) А ...   21.5.2013, 3:46
- - Astian   У меня то-же не фиксируется, но проблем в установк...   21.5.2013, 7:39
- - shupaltse   Цитата(qvasic @ 18.5.2013, 21:36) как его...   21.5.2013, 7:49
- - Leksey   Пока Вася шутит, я опубликую заявление на тему уст...   21.5.2013, 9:36
- - alexgrey   Я зафиксированный и ставил , но ставил аккуратно ...   21.5.2013, 16:52
- - maz616   Вопрос знатокам))) Натяжитель сломали при установк...   30.6.2013, 10:13
- - Сhestar   сожгли уплотнение. я залил крышку,где пипка резино...   30.6.2013, 10:20
|- - maz616   Цитата(chestar700 @ 30.6.2013, 13:20) сож...   30.6.2013, 19:53
- - serg   Цитата(Leksey @ 21.5.2013, 10:36) Натяжит...   30.6.2013, 10:48
|- - alexgrey   Цитата(serg @ 30.6.2013, 10:48) Мда... А ...   1.7.2013, 12:43
- - Leksey   эта и следующие мессаги перенесены из темы про зву...   4.7.2013, 17:46
- - Kobra   Собственно мы об одном и томже говорим.Я когда нач...   4.7.2013, 18:05
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 4.7.2013, 19:05) Собственн...   4.7.2013, 18:33
- - Kobra   Ну почемуже что уж тут умного покрутив по часовой ...   4.7.2013, 18:42
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 4.7.2013, 19:42) Ну почему...   4.7.2013, 18:46
- - Leksey   Цитата(Kobra @ 4.7.2013, 20:05) поставил ...   4.7.2013, 18:52
- - Kobra   Не знаю мега ни мега но я его забирал с 7600км про...   4.7.2013, 19:04
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 4.7.2013, 20:04) Не знаю м...   4.7.2013, 19:45
- - Kobra   Всё на месте ни чего не сломано этож как надо упер...   4.7.2013, 21:56
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 4.7.2013, 22:56) Всё на ме...   4.7.2013, 22:07
- - Kobra   Ты говориш сломать уши когда закручиваеш два болта...   5.7.2013, 5:12
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 5.7.2013, 6:12) Ты наверно...   5.7.2013, 8:12
- - Leksey   Он ломался у меня скорее от того, что прокладка бы...   5.7.2013, 8:38
- - Kobra   Ну это как так догадатся чтоб такое зделать На...   5.7.2013, 12:30
|- - alistair   Цитата(Kobra @ 5.7.2013, 13:30) Ну это ка...   5.7.2013, 21:12
- - jazzed_up   Подскажите, кто знает. Может ли быть, что натяжите...   30.9.2013, 8:37
- - serg   В принципе, иногда бывает и подклинивает. Взводить...   30.9.2013, 9:30
- - jazzed_up   Спасибо! Сегодня отверткой поколупаю, если зву...   30.9.2013, 9:41
- - serg   Кстати, известны случаи умирания цепи ГРМ за мизер...   30.9.2013, 9:46
- - jazzed_up   Да вот при прочих равных, я б так и думал, но...   30.9.2013, 10:03
- - alistair   У меня после замены цепи ГРМ (оригинал; звезда, ба...   30.9.2013, 11:48
- - jazzed_up   в общем так: Начали со снятия натяжителя и установ...   4.10.2013, 14:22
- - sskvv   Вопрос: на мегазипе звезда на цепь под каким номер...   29.11.2013, 10:35
|- - анDrей   Цитата(sskvv @ 29.11.2013, 11:35) Вопрос:...   29.11.2013, 11:17
- - romeyder   Кто знает размер ???   20.4.2015, 16:46
- - LILO   Родная голова раза в 2 короче.   20.4.2015, 17:19
- - romeyder   вот в чем и вопрос(((   20.4.2015, 17:49
- - LILO   По-моему границу на фото видно, нет? В выходные с...   20.4.2015, 18:08
- - romeyder   Да я знаю где граница... интересует размер родного...   20.4.2015, 18:11
- - 27danich   Ребята прошу совета. Тему прочел, но ответа не пол...   15.5.2015, 14:45
- - serg   Судя по всему, он внутри заржавел и закис в таком ...   15.5.2015, 16:31
- - LILO   Силен ))) Снимай, отмачивай. Если не треснул, согн...   16.5.2015, 15:01
|- - 27danich   Цитата(LILO @ 16.5.2015, 12:01) Силен )))...   17.5.2015, 12:28
|- - romanoss   Цитата(27danich @ 17.5.2015, 9:28) Мне не...   20.6.2015, 8:56
- - Изыскатель   Взводить, чтоб не получилось как у некоторых, в вы...   20.6.2015, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:41
